编写设备驱动程序
scsi_device 结构
HBA 框架可为目标设备的各个实例分配和初始化 scsi_device(9S) 结构。该框架调用 HBA 驱动程序的 tran_tgt_init(9E) 入口点之前,将进行分配和初始化。此结构可存储有关每个 SCSI 逻辑单元的信息,包括指向信息区(包含通用信息和特定于设备的信息)的指针。对于连接到系统的每个目标设备实例,都存在一个 scsi_device(9S) 结构。
如果按目标的初始化成功,则 HBA 框架会使用 ddi_set_driver_private(9F) 将目标驱动程序的按实例的专用数据设置为指向 scsi_device(9S) 结构。请注意,如果 tran_tgt_init () 返回成功信息或该向量为 null,则表明初始化成功。
scsi_device(9S) 结构包含以下字段:
struct scsi_device {
    struct scsi_address           sd_address;    /* routing information */
    dev_info_t                    *sd_dev;       /* device dev_info node */
    kmutex_t                      sd_mutex;      /* mutex used by device */
    void                          *sd_reserved;
    struct scsi_inquiry           *sd_inq;
    struct scsi_extended_sense    *sd_sense;
    caddr_t                       sd_private;    /* for driver's use */
其中:
sd_address
为了进行 SCSI 资源分配而传递给例程的数据结构。
sd_dev
指向目标的 dev_info 结构的指针。
sd_mutex
供目标驱动程序使用的互斥锁。此互斥锁通过 HBA 框架进行初始化。目标驱动程序可将此互斥锁用作按设备的互斥锁。在调用 scsi_transport(9F) 或 scsi_poll(9F) 期间,不应持有此互斥锁。有关互斥锁的更多信息,请参见第 3 章。
sd_inq
目标设备的 SCSI 查询数据的指针。scsi_probe(9F) 例程可用于分配缓冲区、填充该缓冲区并将该缓冲区附加到此字段。
sd_sense
指向用于包含设备中的请求检测数据的缓冲区的指针。目标驱动程序必须分配和管理此缓冲区本身。有关更多信息,请参见attach() 入口点中目标驱动程序的 attach(9E) 例程。
sd_private
供目标驱动程序使用的指针字段。此字段通常用于存储指向专用目标驱动程序状态结构的指针。
