编写设备驱动程序
中断处理程序和命令完成
中断处理程序必须检查设备状态,以确保设备正在生成相关中断。另外,中断处理程序还必须检查出现的全部错误,并传送设备生成的所有中断。
如果传送了数据,则应检查硬件以确定实际传送的数据量。scsi_pkt(9S) 结构中的 pkt_resid 字段应该设置为剩余未传送的数据量。
通过 tran_init_pkt(9E) 分配 DMA 资源时,使用 PKT_CONSISTENT 标志标记的命令需要特殊处理。HBA 驱动程序必须确保在执行目标驱动程序的命令完成回调之前,正确同步针对该命令的数据传送。
完成命令后,需要按照以下两个要求执行操作:
如有可能,在调用 PKT_COMP 命令完成回调之前,请在硬件上启动新命令。该命令完成处理可能需要大量时间。通常,目标驱动程序会调用函数(如 biodone(9F) 和可能会调用的 scsi_transport(9F))来启动新命令。
如果此中断是由该驱动程序请求的,则中断处理程序必须返回 DDI_INTR_CLAIMED。否则,处理程序会返回 DDI_INTR_UNCLAIMED。
以下示例说明了 SCSI HBA isp 驱动程序的中断处理程序。如果 attach(9E) 中添加了中断处理程序,则应设置 caddr_t 参数。此参数通常是一个指向按实例分配的状态结构的指针。
示例 18–9 HBA 驱动程序中断处理程序
static u_int
isp_intr(caddr_t arg)
    struct isp_cmd         *sp;
    struct isp_cmd         *head, *tail;
    u_short                response_in;
    struct isp_response    *resp;
    struct isp             *isp = (struct isp *)arg;
    struct isp_slot        *isp_slot;
    int                    n;
    if (ISP_INT_PENDING(isp) == 0) {
        return (DDI_INTR_UNCLAIMED);
    do {
again:
        * head list collects completed packets for callback later
        head = tail = NULL;
        * Assume no mailbox events (e.g., mailbox cmds, asynch
        * events, and isp dma errors) as common case.
        if (ISP_CHECK_SEMAPHORE_LOCK(isp) == 0) {
            mutex_enter(ISP_RESP_MUTEX(isp));
            * Loop through completion response queue and post
            * completed pkts.  Check response queue again
            * afterwards in case there are more.
            isp->isp_response_in =
            response_in = ISP_GET_RESPONSE_IN(isp);
            * Calculate the number of requests in the queue
            n = response_in - isp->isp_response_out;
            if (n < 0) {
                n = ISP_MAX_REQUESTS -
                isp->isp_response_out + response_in;
            while (n-- > 0) {
                ISP_GET_NEXT_RESPONSE_OUT(isp, resp);
                sp = (struct isp_cmd *)resp->resp_token;
                * Copy over response packet in sp
                isp_i_get_response(isp, resp, sp);
            if (head) {
                tail->cmd_forw = sp;
                tail = sp;
                tail->cmd_forw = NULL;
            } else {
                tail = head = sp;
                sp->cmd_forw = NULL;
            ISP_SET_RESPONSE_OUT(isp);
            ISP_CLEAR_RISC_INT(isp);
            mutex_exit(ISP_RESP_MUTEX(isp));
            if (head) {
                isp_i_call_pkt_comp(isp, head);
        } else {
            if (isp_i_handle_mbox_cmd(isp) != ISP_AEN_SUCCESS) {
                return (DDI_INTR_CLAIMED);
            * if there was a reset then check the response
            * queue again
            goto again;
    } while (ISP_INT_PENDING(isp));
static void
    struct isp             *isp,
    struct isp_cmd         *head)
    struct isp             *isp;
    struct isp_cmd         *sp;
    struct scsi_pkt        *pkt;
    u_char                 status;
    while (head) {
        sp = head;
        pkt = sp->cmd_pkt;
        head = sp->cmd_forw;
        ASSERT(sp->cmd_flags & CFLAG_FINISHED);
        resp = &sp->cmd_isp_response;
        pkt->pkt_scbp[0] = (u_char)resp->resp_scb;
        pkt->pkt_state = ISP_GET_PKT_STATE(resp->resp_state);
        pkt->pkt_statistics = (u_long)
            ISP_GET_PKT_STATS(resp->resp_status_flags);
        pkt->pkt_resid = (long)resp->resp_resid;
        * If data was xferred and this is a consistent pkt,
        * do a dma sync
        if ((sp->cmd_flags & CFLAG_CMDIOPB) &&
            (pkt->pkt_state & STATE_XFERRED_DATA)) {
                (void) ddi_dma_sync(sp->cmd_dmahandle,
                sp->cmd_dma_offset, sp->cmd_dma_len,
                DDI_DMA_SYNC_FORCPU);
        sp->cmd_flags = (sp->cmd_flags & ~CFLAG_IN_TRANSPORT) |
            CFLAG_COMPLETED;
        * Call packet completion routine if FLAG_NOINTR is not set.
        if (((pkt->pkt_flags & FLAG_NOINTR) == 0) &&
            pkt->pkt_comp) {
                (*pkt->pkt_comp)(pkt);
