系统管理指南:IP 服务
初始 /etc/inet/hosts 文件
在系统上运行 Oracle Solaris : 安装程序时,该程序将配置初始 /etc/inet/hosts 文件。此文件包含本地主机所需的最少数目的项。其中包括回送地址、主机 IPv4 地址以及主机名。
例如,Oracle Solaris : 安装程序可能为图 5–1 中所示的 tenere 系统创建以下 /etc/inet/hosts 文件:
示例 10–1 系统 tenere 的 /etc/inet/hosts 文件
127.0.0.1     localhost         loghost    #loopback address
192.168.200.3   tenere                      #host name
回送地址
在示例 10–1 中,IPv4 地址 127.0.0.1 是回送地址。回送地址是本地系统用来允许进程间通信的保留网络接口。主机可使用此地址将数据包发送给自己。ifconfig 命令使用回送地址进行配置和测试,如使用 ifconfig 命令监视接口配置中所述。TCP/IP 网络中的每个系统都必须使用 IP 地址 127.0.0.1 作为本地主机的 IPv4 回送地址。
主机名
IPv4 地址 192.168.200.1 和名称 tenere 是本地系统的地址和主机名。它们指定给系统的主网络接口。
多个网络接口
一些系统具有多个网络接口,因为它们是路由器或者多宿主主机。每个连接到系统的网络接口都需要有自己的 IP 地址以及与其关联的名称。在安装过程中,必须配置主网络接口。安装时,如果特定系统具有多个接口,Oracle Solaris : 安装程序会针对其他接口对您进行提示。此时,您可以选择性地配置一个或多个其他接口,或者以后手动进行配置。
安装 Oracle Solaris : 后,可以通过将接口信息添加到系统的 /etc/inet/hosts 文件,来为路由器或多宿主主机配置其他接口。有关配置路由器和多宿主主机的更多信息,请参阅配置 IPv4 路由器和配置多宿主主机。
示例 10–2 显示了图 5–1 中所示的系统 timbuktu 的 /etc/inet/hosts 文件。
示例 10–2 系统 timbuktu 的 /etc/inet/hosts 文件
192.168.200.70   timbuktu      #This is the local host name
192.168.201.10   timbuktu-201  #Interface to network 192.9.201
通过这两个接口,timbuktu 作为路由器连接网络 192.168.200 和 192.168.201。
