系统管理指南:IP 服务
获取网络的 IP 号
IPv4 网络通过 IPv4 网络号加上网络的掩码或网络掩码的组合来定义。IPv6 网络通过其站点前缀定义;如果划分为子网,则通过其子网前缀定义。
除非将网络规划为永久性专用网络,否则本地用户很可能需要在本地网络之外进行通信。因此,必须从适当的组织为网络获取一个已注册的 IP 号,然后才能与外部进行通信。此地址会成为 IPv4 寻址方案的网络号或 IPv6 寻址方案的站点前缀。
Internet 服务提供商可为网络提供 IP 地址,其定价基于不同的服务级别。了解各个 ISP 可确定哪一个提供商可提供最好的网络服务。ISP 通常向企业提供动态分配的地址或静态 IP 地址。某些 ISP 同时提供 IPv4 和 IPv6 地址。
如果您的站点是一个 ISP,则可通过您语言环境的 Internet 注册机构 (Internet Registry, IR) 获取用户的 IP 地址块。Internet 编号分配机构 (Internet Assigned Numbers Authority, IANA) 最终负责将注册的 IP 地址授予世界各地的 IR。每个 IR 都拥有由其提供服务的语言环境的注册信息和模板。有关 IANA 及其 IR 的信息,请参阅 IANA's IP Address Service page
注 –
请勿随意为网络指定 IP 地址,即使当前未将网络连接到外部 TCP/IP 网络也是如此。相反,应按照使用专用 IPv4 地址中所述使用专用地址。
