本节包含有关 IPQoS 配置文件各部分的完整详细信息。IPQoS 引导时激活的策略存储在文件 /etc/inet/ipqosinit.conf 中。尽管您可以编辑此文件,但是对于新 IPQoS 系统而言,最佳做法是创建具有不同名称的配置文件。有关应用和调试 IPQoS 配置的任务,请参见第 34 章。
有关 IPQoS 配置文件的语法,请参见示例 37–3。此示例使用以下约定:
computer-style type-用于介绍配置文件各部分的语法信息。您无法键入任何在计算机样式类型中出现的文本。
bold type-您必须在 IPQoS 配置文件中键入的文字文本。例如,您必须始终使用 fmt_version 来开始 IPQoS 配置文件。
italic type-您使用有关配置的说明性信息来替换的变量文本。例如,您必须始终使用有关配置的信息来替换 action-name 或 module-name。
file_format_version ::= fmt_version version
action_clause ::= action {
name action-name
module module-name
params-clause | ""
cf-clauses
action_name ::= string
module_name ::= ipgpc | dlcosmk | dscpmk | tswtclmt | tokenmt | flowacct
params_clause ::= params {
parameters
params-stats | ""
parameters ::= prm-name-value parameters | ""
prm_name_value ::= param-name param-value
params_stats ::= global-stats boolean
cf_clauses ::= class-clause cf-clauses |
filter-clause cf-clauses | ""
class_clause ::= class {
name class-name
next_action next-action-name
class-stats | ""
class_name ::= string
next_action_name ::= string
class_stats ::= enable_stats boolean
boolean ::= TRUE | FALSE
filter_clause ::= filter {
name filter-name
class class–name
parameters
filter_name ::= string
剩余部分介绍 IPQoS 配置文件的各个主要部分。
您可以使用 action 语句来调用IPQoS 体系结构和 Diffserv 模型中介绍的各种 IPQoS 模块。
当您创建 IPQoS 配置文件时,必须始终以版本号开始。然后,您必须添加以下 action 语句来调用分类器:
fmt_version 1.0
action {
module ipgpc
name ipgpc.classify
在分类器 action 语句后面跟有 params 子句或 class 子句。
action {
name action-name
module module-name
params-clause | ""
cf-clauses
为操作指定名称。
标识要调用的 IPQoS 模块,此模块必须为表 37–5 中的模块之一。
可以为要处理的分类器参数,例如全局统计信息或者要处理的下一个操作。
一组零或者更多的 class 子句或 filter 子句。
模块定义指示哪个模块要处理 action 语句中的参数。IPQoS 配置文件可以包括以下模块。
表 37–5 IPQoS 模块|
模块名称 |
定义 |
ipgpc |
IP 分类器 |
dscpmk |
用于在 IP 包中创建 DSCP 的标记器 |
dlcosmk |
用于 VLAN 设备的标记器 |
tokenmt |
令牌桶计量器 |
tswtclmt |
时间滑动窗口计量器 |
flowacct |
流记帐模块 |
可以使用以下语法定义 IPQoS 配置中的其余类:
class {
name class-name
要针对特定类启用统计信息收集,必须先在 ipgpc.classify action 语句中启用全局统计信息。有关更多信息,请参阅action 语句。
当需要针对某一类打开统计信息收集时,请使用 enable_stats TRUE 语句。如果不需要收集类的统计信息,则可以指定 enable_stats FALSE。或者,可以删除 enable_stats 语句。
未专门定义的启用了 IPQoS 的网络中的通信将归入缺省类中。
过滤器由多个将通信流分类的选定器构成。这些选定器专门定义应用于在类子句中创建的类的通信的条件。如果包与最高优先级的过滤器的所有选定器相匹配,则此包被视为此过滤器类的成员。有关可以与 ipgpc 分类器一起使用的选定器完整列表,请参阅表 37–1。
可以使用 filter 子句在 IPQoS 配置文件中定义过滤器,此子句的语法如下:
filter {
name filter-name
class class-name
parameters (selectors)
params 子句包含操作语句中定义的模块的处理指令。可以针对 params 子句使用以下语法:
params {
parameters
params-stats | ""
params 子句中的 params-stats 值可以是 global_stats TRUE 或 global_stats FALSE。global_stats TRUE 指令将针对调用全局统计信息的 action 语句启用 UNIX 样式统计信息。可以使用 kstat 命令来查看该统计信息。按类启用统计信息之前,必须先启用 action 语句统计信息。
