系统管理指南:IP 服务
Pool 部分
家乡代理可以为移动节点分配动态地址。动态地址分配是独立于 DHCP 在 mipagent 守护进程中完成的。可以通过请求家乡地址来创建可供移动节点使用的地址池。地址池是通过配置文件中的 Pool 部分配置的。
Pool 部分包含 BaseAddress 和 Size 标签。Pool 部分的语法如下:
[Pool pool-identifier]
     BaseAddress = IP-address
     Size = size
注 –
如果您使用 Pool 标识符,则该标识符还必须存在于移动节点的 Address 部分中。
您可以使用 Pool 部分来定义可分配给移动节点的地址池。BaseAddress 标签用于设置池中的第一个 IP 地址。可以使用 Size 标签指定池中可用地址的数量。
例如,如果在池 10 中保留了从 192.168.1.1 至 192.168.1.100 的 IP 地址,则 Pool 部分中具有以下项:
[Pool 10]
     BaseAddress = 192.168.1.1
     Size = 100
注 –
地址范围中不应包含广播地址。例如,不应指定 BaseAddress = 192.168.1.200 和 Size = 60,因为此范围包含广播地址 192.168.1.255。
下表介绍了可在 Pool 部分中使用的标签和值。
表 29–3 Pool 部分的标签和值
标签
值
说明
BaseAddress
n.n.n.n
地址池中的第一个地址
Size
n
池中的地址数量
