要通过 DSL 为客户机系统提供 PPP,必须首先在与相应调制解调器或集线器相连的接口上配置 PPPoE。然后,需要更改 PPP 配置文件,以便在 PPPoE 的另外一端定义访问服务器。
设置 PPPoE 客户机之前,必须完成下列操作:
在要使用 PPPoE 通道的客户机上,安装 Solaris 8 Update 6 发行版或后续发行版。
联系服务提供商,了解有关其 PPPoE 访问服务器的信息。
指示电话公司或服务提供商组装客户机使用的设备。这些设备包括 DSL 调制解调器和分路器等,最好由电话公司而非您来组装这些设备。
使用此过程可定义要用于 PPPoE 通道的以太网接口。
成为 PPPoE 客户机的超级用户或承担等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。有关如何使用主管理员配置文件配置角色,请参见《系统管理指南:基本管理》中的第 2 章 “使用 Solaris Management Console(任务)”。
将连接到 DSL 的以太网接口名称添加到 /etc/ppp/pppoe.if 文件中。
例如,对于将 hme0 用作连接到 DSL 调制解调器的网络接口的 PPPoE 客户机,将以下项添加到 /etc/ppp/pppoe.if 中。
hme0 |
有关 /etc/ppp/pppoe.if 的更多信息,请转至/etc/ppp/pppoe.if 文件。
为使用 PPPoE 配置接口。
# /etc/init.d/pppd start |
(可选的)检验是否现在已对 PPPoE 接口进行检测。
# /usr/sbin/sppptun query hme0:pppoe hme0:pppoed |
此外,也可以使用 /usr/sbin/sppptun 命令,手动检测 PPPoE 接口。有关说明,请参阅/usr/sbin/sppptun 命令。
您可以在 /etc/ppp/peers/peer-name 文件中定义访问服务器。用于访问服务器的许多选项也可用于定义拨号方案中的拨入服务器。有关 /etc/ppp/peers.peer-name 的详细说明,请参阅/etc/ppp/peers/peer-name 文件。
在 /etc/ppp/peers/peer-name 文件中,定义服务提供商的 PPPoE 访问服务器。
例如,以下文件 /etc/ppp/peers/dslserve 定义PPPoE 通道配置示例中介绍的 Far ISP 的访问服务器 dslserve。
# cat /etc/ppp/peers/dslserve sppptun plugin pppoe.so connect "/usr/lib/inet/pppoec hme0" noccp noauth user Red password redsecret noipdefault defaultroute |
有关此文件中的选项定义,请转至用于定义访问服务器对等点的 /etc/ppp/peers/peer-name 文件。
修改 PPPoE 客户机的其他 PPP 配置文件。
按照配置拨出计算机中配置拨出计算机的说明中所述,配置 /etc/ppp/options。
创建 /etc/ppp/options.sppptun 文件。/etc/ppp/options.sppptun 可为检测的 PPPoE 接口所连接到的串行端口定义 PPP 选项。
您可以使用可用于/etc/ppp/options.ttyname 配置文件中所述的 /etc/ppp/options. ttyname 文件的所有选项。由于 sppptun 是 pppd 配置中的指定设备名称,因此必须为文件 /etc/ppp/options.sppptun 命名。
确保所有用户都可以在客户机上启动 PPP。
# touch /etc/ppp/options |
% pppd debug updetach call dslserve |
dslserve 是指定给PPPoE 通道配置示例中所示的 ISP 访问服务器的名称。debug updetach 选项则使调试信息显示在终端窗口中。
如果 PPP 正常运行,终端输出将显示处于活动状态的链路。如果 PPP 仍未运行,请尝试以下命令以查看服务器是否正常运行:
# /usr/lib/inet/pppoec -i hme0 |
已配置的 PPPoE 客户机的用户可以通过键入以下命令,在 DSL 线路上开始运行 PPP:
% pppd call ISP-server-name |
然后,用户便可以运行应用程序或服务。
以下列出了相关的参考信息。
请参见设置 PPPoE 客户机。
请参见设置 PPPoE 访问服务器。
