使用 PPPoE,可以为使用一个或多个 DSL 调制解调器的多台客户机提供基于高速数字服务的 PPP。PPPoE 通过在以下三个参与者之间创建以太网通道来实现这些服务:企业、电话公司和服务提供商。
有关 PPPoE 工作原理的概述和说明,请参见 PPPoE 概述。
有关设置 PPPoE 通道的任务,请参见第 20 章,设置 PPPoE 通道(任务)。
本节包含有关 PPPoE 命令和文件的详细信息,下表对这些信息进行了总结。
表 22–2 PPPoE 命令和配置文件|
文件或命令 |
说明 |
参考 |
/etc/ppp/pppoe |
包含缺省情况下应用于所有通道的特征的文件,这些通道由系统中的 PPPoE 设置 | |
/etc/ppp/pppoe.device |
包含特定接口的特征的文件,PPPoE 将该接口用于某通道 | |
/etc/ppp/pppoe.if |
列出了以太网接口的文件,这些接口将运行由 PPPoE 设置的通道 | |
/usr/sbin/sppptun |
用于配置 PPPoE 通道中涉及的以太网接口的命令 | |
/usr/lib/inet/pppoed |
使用 PPPoE 设置通道的命令和选项 |
只有首先对 PPPoE 通道任何一端使用的接口进行配置,该通道才能支持 PPP 通信。可使用 /usr/sbin/sppptun 和 /etc/ppp/pppoe.if 文件进行此操作。必须使用这些工具在所有 Solaris PPPoE 客户机和 PPPoE 访问服务器上配置以太网接口。
/etc/ppp/pppoe.if 文件列出了主机上要用于 PPPoE 通道的所有以太网接口的名称。系统引导期间,当检测要用于 PPPoE 通道的所列出接口时,将会对此文件进行处理。
您需要显式创建 /etc/ppp/pppoe.if。在每一行上键入要对 PPPoE 配置的一个接口的名称。
以下示例显示了为 PPPoE 通道提供三个接口的服务器的 /etc/ppp/pppoe.if 文件。
# cat /etc/ppp/pppoe.if hme1 hme2 hme3 |
PPPoE 客户机通常仅有一个在 /etc/ppp/pppoe.if 中列出的接口。
您可以使用 /usr/sbin/sppptun 命令手动检测要用于 PPPoE 通道的以太网接口和解除对这些接口的检测。与此相反,系统引导期间 /etc/ppp/pppoe.if 仅被读取。这些接口应与 /etc/ppp/pppoe.if 中列出的接口相对应。
sppptun 以与 ifconfig 命令类似的方式检测 PPPoE 通道中使用的以太网接口。与 ifconfig 不同,因为涉及两个以太网协议编号,所以必须检测接口两次才能支持 PPPoE。
sppptun 的基本语法如下所示:
# /usr/sbin/sppptun plumb pppoed device-name
device-name:pppoed
# /usr/sbin/sppptun plumb pppoe device-name
device-name:pppoe
在此语法中,device-name 是要为 PPPoE 检测的设备的名称。
首次发出 sppptun 命令时,将会在接口上检测搜索协议 pppoed。第二次运行 sppptun 命令时,将会检测会话协议 pppoe。sppptun 将列显已检测的接口的名称。如果需要,可以使用此名称解除对接口的检测。
有关更多信息,请参阅 sppptun(1M) 手册页。
以下示例说明如何使用 /usr/sbin/sppptun 手动检测用于 PPPoE 的接口。
# /usr/sbin/sppptun plumb pppoed hme0 hme0:pppoed # /dev/sppptun plumb pppoe hme0 hme0:pppoe |
以下示例说明如何列出访问服务器上用于 PPPoE 的已检测的接口。
# /usr/sbin/sppptun query hme0:pppoe hme0:pppoed hme1:pppoe hme1:pppoed hme2:pppoe hme2:pppoed |
以下示例说明如何解除对接口的检测。
# sppptun unplumb hme0:pppoed # sppptun unplumb hme0:pppoe |
为客户提供 DSL 服务或支持的服务提供商可以使用正在运行 Solaris PPPoE 的访问服务器。PPPoE 访问服务器和客户机采用传统客户机/服务器关系进行工作。此关系与拨号链路上拨出计算机和拨入服务器的关系类似。一个 PPPoE 系统启动通信,一个 PPPoE 系统应答。与此相反,PPP 协议没有客户机/服务器关系的概念。 PPP 将两个系统视为相同的对等点。
可用于设置 PPPoE 访问服务器的命令和文件包括:
pppoed 守护进程接受来自预期的 PPPoE 客户机的服务广播。此外,pppoed 将协商 PPPoE 通道的服务器端,然后基于该通道运行 pppd(PPP 守护进程)。
可以在 /etc/ppp/pppoe 和 /etc/ppp/pppoe.device 文件中配置 pppoed 服务。引导系统时,如果 /etc/ppp/pppoe 存在,则将会自动运行 pppoed。您也可以在命令行中通过键入 /usr/lib/inet/pppoed 来显式运行 pppoed 守护进程。
/etc/ppp/pppoe 文件说明访问服务器提供的服务,以及定义 PPP 如何通过 PPPoE 通道运行的选项。您可以为各个接口定义服务,或全局定义服务(即为访问服务器上的所有接口定义服务)。访问服务器发送 /etc/ppp/pppoe 文件中的信息以响应来自可能的 PPPoE 客户机的广播。
global-options
service service-name
service-specific-options
device interface-name
这些参数具有以下含义。
设置 /etc/ppp/pppoe 文件的缺省选项。这些选项可以是通过 pppoed 或 pppd 使用的任何选项。有关这些选项的完整列表,请参见手册页 pppoed(1M) 和 pppd(1M)。
例如,您必须列出 PPPoE 通道可以使用的以太网接口,作为 global options 的一部分。如果未在 /etc/ppp/pppoe 中定义设备,则不会在任何接口上提供服务。
要将 devices 定义为全局选项,请使用以下格式:
device interface <,interface> |
interface 指定服务将侦听可能的 PPPoE 客户机的接口。如果多个接口与服务关联,请使用逗号分隔各个名称。
启动服务 service-name 的定义。service-name 是一个字符串,它可以是适用于所提供服务的任何短语。
列出特定于此服务的 PPPoE 和 PPP 选项。
指定可以使用前面列出的服务的接口。
有关 /etc/ppp/pppoe 的其他选项,请参阅 pppoed(1M) 和 pppd(1M) 手册页。
device hme1,hme2,hme3 service internet pppd "name internet-server" service intranet pppd "192.168.1.1:" service debug device hme1 pppd "debug name internet-server" |
在此文件中,以下值适用。
访问服务器上将要用于 PPPoE 通道的三个接口。
向预期的客户机通知称为 internet 的服务。提供该服务的提供商还确定定义 internet 的方式。例如,提供商可以将 internet 解释为表示各种 IP 服务和对 Internet 的访问。
设置呼叫者调用 pppd 时将使用的命令行选项。选项 "name internet-server" 将本地计算机(访问服务器)的名称指定为 internet-server。
向预期的客户机通知称为 intranet 的另一服务。
设置呼叫者调用 pppd 时将使用的命令行选项。呼叫者调用 pppd 时,192.168.1.1 将设置为本地计算机(访问服务器)的 IP 地址。
在定义用于 PPPoE 的接口上通知第三种服务(即调试)。
将对 PPPoE 通道的调试限制为 hme1。
设置呼叫者调用 pppd 时将使用的命令行选项。在此例中,是对 internet-server(本地计算机)进行的 PPP 调试。
/etc/ppp/pppoe.device 文件说明 PPPoE 访问服务器的一个接口上提供的服务。/etc/ppp/pppoe.device 还包括定义 PPP 如何通过 PPPoE 通道运行的选项。/etc/ppp/pppoe.device 是一个可选文件,其运行方式与全局 /etc/ppp/pppoe 的运行方式完全相同。但是,如果为接口定义了 /etc/ppp/pppoe.device,则该接口的参数优先于 /etc/ppp/pppoe 中定义的全局参数。
/etc/ppp/pppoe.device 的基本语法如下所示:
service another-service-name
此语法与 /etc/ppp/pppoe 的语法的唯一差别是,您不能使用 /etc/ppp/pppoe 文件 中所示的 device 选项。
pppoe.so 是必须由 PPPoE 访问服务器和客户机调用的 PPPoE 共享对象文件。此文件将 MTU 和 MRU 限制为 1492,过滤驱动程序中的包,并与 pppoed 一起协商 PPPoE 通道。在访问服务器端,pppoe.so 由 pppd 守护进程自动调用。
本节包含用于配置访问服务器的所有文件样例。访问服务器为多宿主服务器。该服务器连接到三个子网:green、orange 和 purple。pppoed 在服务器上缺省以 root 身份运行。
PPPoE 客户机可以通过接口 hme0 和 hme1 访问 orange 和 purple 网络。客户机使用标准 UNIX 登录来登录到服务器。服务器使用 PAP 验证客户机。
green 网络不会向客户机通知。客户机可以访问 green 的唯一方法是直接指定 "green-net" 并提供 CHAP 验证凭证。此外,只有客户机 joe 和 mary 被允许使用静态 IP 地址访问 green 网络。
service orange-net
device hme0,hme1
pppd "require-pap login name orange-server orange-server:"
service purple-net
device hme0,hme1
pppd "require-pap login name purple-server purple-server:"
service green-net
device hme1
pppd "require-chap name green-server green-server:"
nowildcard
此样例说明访问服务器提供的服务。第一个服务部分说明 orange 网络的服务。
service orange-net
device hme0,hme1
客户机通过接口 hme0 和 hme1 访问 orange 网络。指定给 pppd 命令的选项将强制服务器要求可能的客户机提供 PAP 凭证。pppd 选项还将服务器的名称设置为 orange-server,与 pap-secrets 文件中所使用的相同。
purple 网络的服务部分与 orange 网络的服务部分相同,唯一不同的是网络和服务器名称。
下一部分说明 green 网络的服务:
service green-net
device hme1
nowildcard
此部分限制客户机访问接口 hme1。指定给 pppd 命令的选项将强制服务器要求预期的客户机提供 CHAP 凭证。pppd 选项还将服务器名称设置为 green-server,此名称将在 chap-secrets 文件中使用。nowildcard 选项指定将不向客户机通知 green 网络的存在。
对于上面讨论的访问服务器方案,可以设置以下 /etc/ppp/options 文件。
auth proxyarp nodefaultroute name no-service # don't authenticate otherwise |
选项 name no-service 覆盖通常在 PAP 和 CHAP 验证期间搜索的服务器名称。服务器的缺省名称是由 /usr/bin/hostname 命令搜索到的名称。上一示例中的 name 选项将服务器的名称更改为 no-service。名称 no-service 可能不会出现在 pap 和 chap-secrets 文件中。此操作禁止随机用户运行 pppd 和覆盖在 /etc/ppp/options 中设置的 auth 和 name 选项。这样,由于找不到服务器名称为 no-service 的客户机的机密,pppd 将失败。
访问服务器方案使用以下 /etc/hosts 文件。
172.16.0.1 orange-server
172.17.0.1 purple-server
172.18.0.1 green-server
172.18.0.2 joes-pc
172.18.0.3 marys-pc
以下是用于对尝试访问 orange 和 purple 网络的客户机进行 PAP 验证的 /etc/ppp/pap-secrets 文件。
* orange-server "" 172.16.0.2/16+ * purple-server "" 172.17.0.2/16+ |
以下是用于 CHAP 验证的 /etc/ppp/chap-secrets 文件。请注意,该文件中只列出了 joe 和 mary 客户机。
joe green-server "joe's secret" joes-pc mary green-server "mary's secret" marys-pc |
要通过 DSL 调制解调器运行 PPP,计算机必须成为 PPPoE 客户机。您必须检测用于运行 PPPoE 的接口,然后使用 pppoec 实用程序“搜索”是否存在访问服务器。这样,客户机可以创建通过 DSL 调制解调器的 PPPoE 通道,并运行 PPP。
PPPoE 客户机与传统客户机/服务器模型中的访问服务器相关。PPPoE 通道不是拨号链路,但配置和操作该通道的方式几乎相同。
可用于设置 PPPoE 客户机的命令和文件包括:
/usr/lib/inet/pppoec 实用程序负责协商 PPPoE 通道的客户机端。pppoec 与 Solaris PPP 4.0 chat 实用程序类似。不能直接调用 pppoec。相反,应将 /usr/lib/inet/pppoec 作为 pppd 的 connect 选项的参数启动。
pppoe.so 是 PPPoE 共享对象,它必须通过 PPPoE 装入,从而为访问服务器和客户机提供 PPPoE 功能。pppoe.so 共享对象将 MTU 和 MRU 限制为 1492,过滤驱动程序中的包,以及处理运行时 PPPoE 消息。
在客户机端,pppd 将在用户指定 plugin pppoe.so 选项时装入 pppoe.so。
定义要通过 pppoec 搜索的访问服务器时,可以使用应用于 pppoec 和 pppd 守护进程的选项。访问服务器的/etc/ppp/peers/peer-name 文件需要以下参数:
sppptun-PPPoE 通道使用的串行设备的名称。
plugin pppoe.so-指示 pppd 装入 pppoe.so 共享对象。
connect "/usr/lib/inet/pppoec device"-启动连接。connect 然后通过 device(为 PPPoE 而检测的接口)调用 pppoec 实用程序。
/etc/ppp/peers/peer-name 文件中的其余参数应当应用于服务器上的 PPP 链路。使用将用于拨出计算机上的 /etc/ppp/peers/peer-name 的相同选项。尽量将 PPP 链路需要的选项数量限制为最小。
如何定义 PPPoE 访问服务器对等点中介绍了以下示例。
# cat /etc/ppp/peers/dslserve sppptun plugin pppoe.so connect "/usr/lib/inet/pppoec hme0" noccp noauth user Red password redsecret noipdefault defaultroute |
此文件定义在设置 PPPoE 通道和指向访问服务器 dslserve 的 PPP 链路时要使用的参数。包括的选项如下所示。
选项 |
说明 |
sppptun |
将 sppptun 定义为串行设备的名称。 |
plugin pppoe.so |
指示 pppd 装入 pppoe.so 共享对象。 |
connect "/usr/lib/inet/pppoec hme0" |
运行 pppoec 并将 hme0 指定为 PPPoE 通道和 PPP 链路的接口。 |
noccp |
关闭链路上的 CCP 压缩。 注 – 许多 ISP 仅使用专有的压缩算法。关闭公开的 CCP 算法可节省协商时间和避免偶然的互操作性问题。 |
noauth |
禁止 pppd 要求访问服务器提供验证凭证。大多数 ISP 不向用户提供验证凭证。 |
user Red |
将名称 Red 设置为客户机的用户名,访问服务器要求提供该名称以进行 PAP 验证。 |
password redsecret |
将 redsecret 定义为要提供给访问服务器以进行 PAP 验证的口令。 |
noipdefault |
将 0.0.0.0 指定为初始 IP 地址。 |
defaultroute |
指示 pppd 在 IPCP 协商之后安装缺省 IPv4 路由。当链路为指向 Internet 的系统链路时,应在 /etc/ppp/peers/peer-name 中包括 defaultroute,这也适用于 PPPoE 客户机。 |
