系统管理指南:网络服务
PPPoE 访问服务器命令和文件
为客户提供 DSL 服务或支持的服务提供商可以使用正在运行 Solaris PPPoE 的访问服务器。PPPoE 访问服务器和客户机采用传统客户机/服务器关系进行工作。此关系与拨号链路上拨出计算机和拨入服务器的关系类似。一个 PPPoE 系统启动通信,一个 PPPoE 系统应答。与此相反,PPP 协议没有客户机/服务器关系的概念。 PPP 将两个系统视为相同的对等点。
可用于设置 PPPoE 访问服务器的命令和文件包括:
/usr/lib/inet/pppoed 守护进程
pppoed 守护进程接受来自预期的 PPPoE 客户机的服务广播。此外,pppoed 将协商 PPPoE 通道的服务器端,然后基于该通道运行 pppd(PPP 守护进程)。
可以在 /etc/ppp/pppoe 和 /etc/ppp/pppoe.device 文件中配置 pppoed 服务。引导系统时,如果 /etc/ppp/pppoe 存在,则将会自动运行 pppoed。您也可以在命令行中通过键入 /usr/lib/inet/pppoed 来显式运行 pppoed 守护进程。
/etc/ppp/pppoe 文件
/etc/ppp/pppoe 文件说明访问服务器提供的服务,以及定义 PPP 如何通过 PPPoE 通道运行的选项。您可以为各个接口定义服务,或全局定义服务(即为访问服务器上的所有接口定义服务)。访问服务器发送 /etc/ppp/pppoe 文件中的信息以响应来自可能的 PPPoE 客户机的广播。
以下是 /etc/ppp/pppoe 的基本语法:
global-options
service service-name
    service-specific-options
    device interface-name
这些参数具有以下含义。
global-options
设置 /etc/ppp/pppoe 文件的缺省选项。这些选项可以是通过 pppoed 或 pppd 使用的任何选项。有关这些选项的完整列表,请参见手册页 pppoed(1M) 和 pppd(1M)。
例如,您必须列出 PPPoE 通道可以使用的以太网接口,作为 global options 的一部分。如果未在 /etc/ppp/pppoe 中定义设备,则不会在任何接口上提供服务。
要将 devices 定义为全局选项,请使用以下格式:
device interface <,interface>
interface 指定服务将侦听可能的 PPPoE 客户机的接口。如果多个接口与服务关联,请使用逗号分隔各个名称。
启动服务 service-name 的定义。service-name 是一个字符串,它可以是适用于所提供服务的任何短语。
列出特定于此服务的 PPPoE 和 PPP 选项。
指定可以使用前面列出的服务的接口。
有关 /etc/ppp/pppoe 的其他选项,请参阅 pppoed(1M) 和 pppd(1M) 手册页。
/etc/ppp/pppoe 文件通常与以下类似。
示例 22–2 基本 /etc/ppp/pppoe 文件
device hme1,hme2,hme3
service internet
   pppd "name internet-server"
service intranet
   pppd "192.168.1.1:"
service debug
   device hme1
   pppd "debug name internet-server"
在此文件中,以下值适用。
hme1,hme2,hme3
访问服务器上将要用于 PPPoE 通道的三个接口。
service internet
向预期的客户机通知称为 internet 的服务。提供该服务的提供商还确定定义 internet 的方式。例如,提供商可以将 internet 解释为表示各种 IP 服务和对 Internet 的访问。
pppd
设置呼叫者调用 pppd 时将使用的命令行选项。选项 "name internet-server" 将本地计算机(访问服务器)的名称指定为 internet-server。
service intranet
向预期的客户机通知称为 intranet 的另一服务。
pppd "192.168.1.1:"
设置呼叫者调用 pppd 时将使用的命令行选项。呼叫者调用 pppd 时,192.168.1.1 将设置为本地计算机(访问服务器)的 IP 地址。
service debug
在定义用于 PPPoE 的接口上通知第三种服务(即调试)。
device hme1
将对 PPPoE 通道的调试限制为 hme1。
设置呼叫者调用 pppd 时将使用的命令行选项。在此例中,是对 internet-server(本地计算机)进行的 PPP 调试。
/etc/ppp/pppoe.device 文件说明 PPPoE 访问服务器的一个接口上提供的服务。/etc/ppp/pppoe.device 还包括定义 PPP 如何通过 PPPoE 通道运行的选项。/etc/ppp/pppoe.device 是一个可选文件,其运行方式与全局 /etc/ppp/pppoe 的运行方式完全相同。但是,如果为接口定义了 /etc/ppp/pppoe.device,则该接口的参数优先于 /etc/ppp/pppoe 中定义的全局参数。
/etc/ppp/pppoe.device 的基本语法如下所示:
service another-service-name
此语法与 /etc/ppp/pppoe 的语法的唯一差别是,您不能使用 /etc/ppp/pppoe 文件 中所示的 device 选项。
pppoe.so 插件
pppoe.so 是必须由 PPPoE 访问服务器和客户机调用的 PPPoE 共享对象文件。此文件将 MTU 和 MRU 限制为 1492,过滤驱动程序中的包,并与 pppoed 一起协商 PPPoE 通道。在访问服务器端,pppoe.so 由 pppd 守护进程自动调用。
使用 PPPoE 和 PPP 文件配置访问服务器
本节包含用于配置访问服务器的所有文件样例。访问服务器为多宿主服务器。该服务器连接到三个子网:green、orange 和 purple。pppoed 在服务器上缺省以 root 身份运行。
PPPoE 客户机可以通过接口 hme0 和 hme1 访问 orange 和 purple 网络。客户机使用标准 UNIX 登录来登录到服务器。服务器使用 PAP 验证客户机。
green 网络不会向客户机通知。客户机可以访问 green 的唯一方法是直接指定 "green-net" 并提供 CHAP 验证凭证。此外,只有客户机 joe 和 mary 被允许使用静态 IP 地址访问 green 网络。
示例 22–3 访问服务器的/etc/ppp/pppoe 文件
service orange-net
     device hme0,hme1
     pppd "require-pap login name orange-server orange-server:"
service purple-net
     device hme0,hme1
     pppd "require-pap login name purple-server purple-server:"
service green-net
     device hme1
     pppd "require-chap name green-server green-server:"
     nowildcard
此样例说明访问服务器提供的服务。第一个服务部分说明 orange 网络的服务。
service orange-net
     device hme0,hme1
客户机通过接口 hme0 和 hme1 访问 orange 网络。指定给 pppd 命令的选项将强制服务器要求可能的客户机提供 PAP 凭证。pppd 选项还将服务器的名称设置为 orange-server,与 pap-secrets 文件中所使用的相同。
purple 网络的服务部分与 orange 网络的服务部分相同,唯一不同的是网络和服务器名称。
下一部分说明 green 网络的服务:
service green-net
     device hme1
     nowildcard
此部分限制客户机访问接口 hme1。指定给 pppd 命令的选项将强制服务器要求预期的客户机提供 CHAP 凭证。pppd 选项还将服务器名称设置为 green-server,此名称将在 chap-secrets 文件中使用。nowildcard 选项指定将不向客户机通知 green 网络的存在。
对于上面讨论的访问服务器方案,可以设置以下 /etc/ppp/options 文件。
示例 22–4 访问服务器的/etc/ppp/options 文件
 	auth
 	proxyarp
 	nodefaultroute
 	name no-service	# don't authenticate otherwise
选项 name no-service 覆盖通常在 PAP 和 CHAP 验证期间搜索的服务器名称。服务器的缺省名称是由 /usr/bin/hostname 命令搜索到的名称。上一示例中的 name 选项将服务器的名称更改为 no-service。名称 no-service 可能不会出现在 pap 和 chap-secrets 文件中。此操作禁止随机用户运行 pppd 和覆盖在 /etc/ppp/options 中设置的 auth 和 name 选项。这样,由于找不到服务器名称为 no-service 的客户机的机密,pppd 将失败。
访问服务器方案使用以下 /etc/hosts 文件。
示例 22–5 访问服务器的/etc/hosts 文件
     172.16.0.1	orange-server
     172.17.0.1	purple-server
     172.18.0.1	green-server
     172.18.0.2	joes-pc
     172.18.0.3	marys-pc
以下是用于对尝试访问 orange 和 purple 网络的客户机进行 PAP 验证的 /etc/ppp/pap-secrets 文件。
示例 22–6 访问服务器的/etc/ppp/pap-secrets 文件
* orange-server "" 172.16.0.2/16+
* purple-server "" 172.17.0.2/16+
以下是用于 CHAP 验证的 /etc/ppp/chap-secrets 文件。请注意,该文件中只列出了 joe 和 mary 客户机。
示例 22–7 访问服务器的/etc/ppp/chap-secrets 文件
 joe green-server "joe's secret" joes-pc
mary green-server "mary's secret" marys-pc
