系统管理指南:名称和目录服务(DNS、NIS 和 LDAP)
设置 NIS 到 LDAP 转换服务
可以按照以下两个过程中的说明,使用标准映射或自定义映射来设置 N2L 服务。
在 NIS 到 LDAP 转换过程中,需要运行 inityp2l 命令。必须为该命令运行的交互式脚本提供配置信息。以下列出了需要提供的信息类型。有关这些属性的说明,请参见 ypserv(1M) 手册页。
注意 –
大多数 LDAP 服务器(包括 Sun Java System Directory Server)都不支持 sasl/cram-md5 验证。
如何使用标准映射设置 N2L 服务
如果要转换支持的标准映射中所列的映射,请使用此过程。如果要使用自定义映射或非标准映射,请参见如何使用自定义映射或非标准映射设置 N2L 服务。
设置 LDAP 服务器之后,请运行 inityp2l 脚本并在出现提示时提供配置信息。inityp2l 可为标准映射和 auto.* 映射设置配置文件和映射文件。
  1. 完成NIS 到 LDAP 转换的先决条件中所列的先决步骤。
  2. 在 NIS 主服务器上,成为超级用户或承担等效角色。
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见System Administration Guide: Security Services中的“Using Role-Based Access Control (Tasks)”。
  3. 将 NIS 主服务器转换为 N2L 服务器。
    # inityp2l
    在 NIS 主服务器上运行 inityp2l 脚本并遵照提示操作。有关需要提供的信息的列表,请参见设置 NIS 到 LDAP 转换服务。
    有关更多详细信息,请参见 inityp2l(1M) 手册页。
  4. 确定 LDAP 目录信息树 (Directory Information Tree, DIT) 是否已完全初始化。
    如果 DIT 中已包含填充 NISLDAPmapping 文件中所列的全部映射所需的信息,则表明它已完全初始化。
    • 如果未包含,请继续执行步骤 5并跳过步骤 6。
    • 如果已包含,请跳过步骤 5 并转至步骤 6。
  5. 初始化 DIT 以便从 NIS 源文件进行转换。
    仅当 DIT 尚未完全初始化时,才可执行这些步骤。
    1. 确保旧 NIS 映射是最新的版本。
      # cd /var/yp
      # make
      有关更多信息,请参见 ypmake(1M) 手册页。
    2. 停止 NIS 守护进程。
      # svcadm disable network/nis/server:default
    3. 将旧映射复制到 DIT 中,然后针对这些映射初始化 N2L 支持。
      # ypserv -Ir
      等待 ypserv 退出。
      提示 –
      最初的 NIS dbm 文件不会被覆写。可以根据需要恢复这些文件。
    4. 启动 NIS 守护进程,确保其使用新映射。
      # svcadm enable network/nis/server:default
      这会使用标准映射来完成 N2L 服务的设置。您无需完成步骤 6。
  6. 初始化 NIS 映射。
    仅当 DIT 已完全初始化并且跳过了步骤 5 时,才可执行这些步骤。
    1. 停止 NIS 守护进程。
    2. 使用 DIT 中的信息初始化 NIS 映射。
      # ypserv -r
      等待 ypserv 退出。
      提示 –
    3. 启动 NIS 守护进程,确保其使用新映射。
如果符合以下情况,请使用此过程:
  3. 将 NIS 主服务器配置为 N2L 服务器。
    # inityp2l
  4. 修改 /var/yp/NISLDAPmapping 文件。
    有关如何修改映射文件的示例,请参见自定义映射的示例。
  5. 确定 LDAP 目录信息树 (Directory Information Tree, DIT) 是否已完全初始化。
    • 如果未包含,请完成步骤 6、步骤 8 和步骤 9。
    • 如果已包含,请跳过步骤 6 并完成步骤 7、步骤 8 和步骤 9。
  6. 初始化 DIT 以便从 NIS 源文件进行转换。
      # cd /var/yp
      # make
    2. 停止 NIS 守护进程。
      # ypserv -Ir
      等待 ypserv 退出。
      提示 –
    5. 跳过步骤 7 并继续执行步骤 8。
  7. 初始化 NIS 映射。
    仅当 DIT 已完全初始化时,才可以执行此步骤。
    1. 停止 NIS 守护进程。
      # ypserv -r
      等待 ypserv 退出。
      提示 –
  8. 检验 LDAP 项是否正确。
    如果这些项不正确,则 LDAP 名称服务器客户机将无法找到各项。
    # ldapsearch -h server -s sub -b "ou=servdates, dc=..." \
    "objectclass=servDates"
  9. 检验 LDAP_ 映射的内容。
    以下样例输出说明如何使用 makedm 来检验 hosts.byaddr 映射的内容。
    # makedbm -u LDAP_servdate.bynumber
    plato: 1/3/2001
    johnson: 2/4/2003,1/3/2001
    yeats: 4/4/2002
    poe: 3/3/2002,3/4/2000
    如果内容与预期一致,则表明已成功地从 NIS 转换到 LDAP。
    请注意,最初的 NIS dbm 文件不会被覆写,因此始终可以恢复这些文件。有关更多信息,请参见恢复为 NIS。
自定义映射的示例
以下两个示例说明如何自定义映射。请使用首选的文本编辑器,根据需要修改 /var/yp/NISLDAPmapping 文件。有关文件属性和语法的更多信息,请参见 NISLDAPmapping(4) 手册页以及第 9 章,LDAP 的基本组件和概念(概述)中的 LDAP 名称服务信息。
示例 1-移动主机项
本示例说明如何将主机项从缺省位置移到 DIT 中的另一个(非标准)位置。
请将 NISLDAPmapping 文件中的 nisLDAPobjectDN 属性更改为新的基本 LDAP 标识名 (distinguished name, DN)。在本示例中,LDAP 对象的内部结构未更改,因此 objectClass 项也不会更改。
将如下内容:
nisLDAPobjectDN hosts: \
                        ou=hosts,?one?, \
                        objectClass=device, \
                        objectClass=ipHost
更改为:
                        ou=newHosts,?one?, \
                        objectClass=ipHost
此更改会导致按如下方式映射这些项:
   dn: ou=newHosts, dom=domain1, dc=sun, dc=com
而不是按如下方式映射:
   dn:ou=hosts, dom=domain1, dc=sun, dc=com。
示例 2-实现自定义映射
本示例说明如何实现自定义映射。
虚拟映射 servdate.bynumber 中包含有关为系统提供服务的日期的信息。此映射根据计算机的序列号(在本示例中为 123)建立索引。每一项都由计算机属主的姓名、一个冒号和一个用逗号分隔的服务日期列表组成,如 John Smith:1/3/2001,4/5/2003。
旧映射的结构将映射到以下形式的 LDAP 项上:
dn: number=123,ou=servdates,dc=... \
                 number: 123 \
                 userName: John Smith \
                 date: 1/3/2001 \
                 date: 4/5/2003 \
                 objectClass: servDates
通过检查 NISLDAPmapping 文件,可以看到与所需模式最接近的映射是 group。可以根据 group 映射建立自定义映射的模型。由于仅有一个映射,因此不需要 nisLDAPdatabaseIdMapping 属性。以下是要添加到 NISLDAPmapping 中的属性:
nisLDAPentryTtl servdate.bynumber:1800:5400:3600
nisLDAPnameFields servdate.bynumber: \
                        ("%s:%s", uname, dates)
nisLDAPobjectDN servdate.bynumber: \
                        ou=servdates, ?one? \
                        objectClass=servDates:
nisLDAPattributeFromField servdate.bynumber: \
                        dn=("number=%s,", rf_key), \
                        number=rf_key, \
                        userName=uname, \
                        (date)=(dates, ",")
nisLDAPfieldFromAttribute servdate.bynumber: \
                        rf_key=number, \
                        uname=userName, \
                        dates=("%s,", (date), ",")
