随着站点开始积累大量主体和策略,使用 SEAM Tool 装入并显示主体和策略列表所需的时间将会越来越长。因此,使用该工具时的工作效率会下降。解决此问题有多种办法。
首先,通过使 SEAM Tool 不装入列表,可以完全省去装入列表的时间。可以设置此选项,方法是从 "Edit" 菜单中选择 "Properties",然后取消选中 "Show Lists" 字段。当然,如果该工具不装入列表,则不能显示这些列表,因此将无法再使用列表面板来选择主体或策略。而必须在提供的新 "Name" 字段中键入主体或策略名称,然后选择要对其执行的操作。键入名称与从列表中选择项的结果相同。
处理大型列表的另一种方法是对其进行高速缓存。实际上,已将 SEAM Tool 的缺省行为设置为将列表高速缓存一段时间。最初 SEAM Tool 还是必须将这些列表装入高速缓存。但在此后,该工具就可以使用高速缓存,而不必再次获取列表。这样便无需不断从服务器装入列表(正是此操作占用了大量时间)。
通过从 "Edit" 菜单中选择 "Properties",可以设置列表高速缓存。有两种高速缓存设置。可以选择将列表永久高速缓存;也可以指定必须将列表从服务器重新装入高速缓存的时间限制。
对列表进行高速缓存时,仍然可以使用列表面板来选择主体和策略,因此该方法不会像第一种方法那样影响 SEAM Tool 的使用方式。另外,尽管使用高速缓存使您无法查看其他用户所做的更改,但您仍可以根据自己所做的更改查看最新列表信息,因为您所做的更改会对服务器和高速缓存中的列表进行更新。而且,如果要更新高速缓存以查看其他更改并获取最新列表副本,可在需要从服务器刷新高速缓存时使用 "Refresh" 菜单。
