系统管理指南:安全性服务
process 标记
process 标记包含有关与进程关联的用户(例如信号接收者)的信息。process 标记具有九个字段:
审计 ID、用户 ID、组 ID、进程 ID 以及会话 ID 均为长字段,而不是短字段。
注 –
process 标记的会话 ID、实际用户 ID 或实际组 ID 字段可能不可用。因此将值设置为 -1。
任何包含终端 ID 的标记都具有数个变体。 praudit 命令可隐藏这些变体。因此,对于任何包含终端 ID 的标记,均采用相同的方式处理终端 ID。终端 ID 为 IP 地址、端口号或设备 ID。设备 ID(例如连接到调制解调器的串行端口)可以为零。终端 ID 通过数种格式之一进行指定。
以设备编号表示的终端 ID 按如下方式指定:
在 Solaris 8 之前的发行版中,以端口号表示的终端 ID 按如下方式指定:
自 Solaris 8 发行版开始,以端口号表示的终端 ID 按如下方式指定:
praudit 命令可按如下方式显示 process 标记:
process,root,root,sys,root,sys,0,0,0,0.0.0.0
下图显示了 process 标记的格式。
图 30–5 process 标记格式
上文中对该图形进行了说明。
