系统管理指南:安全性服务
ASET 环境变量
以下是 ASET 环境变量和这些变量指定的值的列表。
ASETDIR
指定 ASET 工作目录
ASETSECLEVEL
指定安全级别
PERIODIC_SCHEDULE
指定定期安排
TASKS
指定要运行的 ASET 任务
UID_ALIASES
指定别名文件
YPCHECK
确定是否将检查扩展到 NIS 映射和 NIS+ 表
CKLISTPATH_LOW
低安全级别的目录列表
CKLISTPATH_MED
中安全级别的目录列表
CKLISTPATH_HIGH
高安全级别的目录列表
以下各节中列出的环境变量位于 /usr/aset/asetenv 文件中。ASETDIR 和 ASETSECLEVEL 变量为可选变量。这些变量只能使用 /usr/aset/aset 命令通过 shell 来设置。其他环境变量可以通过编辑此文件来设置。
ASETDIR 环境变量
ASETDIR 用于指定 ASET 工作目录。
从 C shell 中,键入:
% setenv ASETDIR pathname
从 Bourne shell 或 Korn shell 中,键入:
$ ASETDIR=pathname
$ export ASETDIR
将 pathname 设置为 ASET 工作目录的全路径名。
ASETSECLEVEL 环境变量
ASETSECLEVEL 变量指定执行 ASET 任务的安全级别。
从 C shell 中,键入:
% setenv ASETSECLEVEL level
$ ASETSECLEVEL=level
$ export ASETSECLEVEL
在这些命令中,可以将 level 设置为以下各项之一:
low
低安全级别
med
中安全级别
high
高安全级别
PERIODIC_SCHEDULE 环境变量
PERIODIC_SCHEDULE 的值与 crontab 文件遵循相同的格式。将变量值指定为用双引号引起的五个字段的字符串,其中各个字段用一个空格分隔:
"minutes hours day-of-month month day-of-week"
minutes hours
以(整小时数之后经过的)分钟数 (0-59) 和小时数 (0-23) 指定开始时间。
day-of-month
指定应该运行 ASET 的月日期,值的范围为 1-31。
month
指定应该运行 ASET 的月份,值的范围为 1-12。
day-of-week
指定应该运行 ASET 的周日期,值的范围为 0-6。星期天为 0 日。
为 ASET 创建定期安排时,可应用以下规则:
如果使用 PERIODIC_SCHEDULE 变量的缺省项,则 ASET 每天在午夜 12:00 执行:
PERIODIC_SCHEDULE=”0 0 * * *”
TASKS 环境变量
TASKS 变量用于列出 ASET 所执行的任务。缺省设置为列出所有七项任务:
TASKS=”env sysconfig usrgrp tune cklist eeprom firewall”
UID_ALIASES 环境变量
UID_ALIASES 变量用于指定别名文件。如果存在,则 ASET 会参阅此文件以获取允许的多个别名的列表。别名格式为 UID_ALIASES=pathname,其中 pathname 为别名文件的全路径名。
缺省设置如下:
UID_ALIASES=${ASETDIR}/masters/uid_aliases
YPCHECK 环境变量
YPCHECK 变量用于将检查系统表的任务扩展到包括 NIS 或 NIS+ 表。YPCHECK 变量为布尔变量,可以设置为 true 或 false。
缺省设置为 false,表示将检查限定在本地系统表:
YPCHECK=false
CKLISTPATH_level 环境变量
三个核对表路径变量用于列出系统文件检查任务要检查的目录。缺省情况下,将设置以下变量定义。这些定义说明了不同级别变量之间的关系:
CKLISTPATH_LOW=${ASETDIR}/tasks:${ASETDIR}/util:${ASETDIR}/masters:/etc
CKLISTPATH_MED=${CKLISTPATH_LOW}:/usr/bin:/usr/ucb
CKLISTPATH_HIGH=${CKLISTPATH_MED}:/usr/lib:/sbin:/usr/sbin:/usr/ucblib
核对表路径环境变量的值类似于 shell 路径变量的值。与 shell 路径变量相同,核对表路径环境变量也是目录名称的列表。这些目录名称用冒号分隔。您可以使用等号 (=) 将变量名称与其值相连。
