系统管理指南:安全性服务
ASET 任务列表
本节介绍 ASET 所执行的任务。您应该了解每项 ASET 任务。通过了解 ASET 的目标、ASET 执行的操作以及 ASET 影响的系统组件,可以有效地理解和使用其报告。
ASET 报告文件包含的消息尽可能详细地说明了每项 ASET 任务发现的所有问题。这些消息有助于诊断和更正这些问题。但是,要成功使用 ASET,您需要对系统管理和系统组件有大致的了解。如果您是初级管理员,可以参阅其他 Solaris 系统管理文档。您可以参阅相关的手册页来学习 ASET 管理。
taskstat 实用程序用于标识已完成的任务,以及仍在运行的任务。每项完成的任务都会生成一个报告文件。有关 taskstat 实用程序的完整说明,请参阅 taskstat(1M)。
系统文件权限调优
此任务会将系统文件的权限设置为指定的安全级别。此任务在安装系统时运行。如果您稍后决定更改先前建立的级别,请再次运行此任务。在低安全级别,权限会设置为适合于开放式信息共享环境的值。在中安全级别,会加强对权限的控制,以便为大多数环境提供足够高的安全性。在高安全级别,会控制权限以严格限制访问。
此任务对系统文件权限或参数设置所做的任何修改都会报告在 tune.rpt 文件中。有关 ASET 在设置权限时参考的文件的示例,请参见,请参见调优文件示例。
系统文件检查
此任务会检查系统文件,并将每个文件与主文件中相应文件的说明进行比较。主文件是 ASET 首次运行此任务时创建的。主文件包含 checklist 针对指定安全级别执行的系统文件设置。
针对每种安全级别,将定义要检查其文件的目录的列表。可以使用缺省列表,也可以修改列表,以便针对每个级别指定不同的目录。
对于每个文件,会检查以下条件:
ASET 发现的任何差异都会报告在 cklist.rpt 文件中。此文件包含将系统文件大小、权限及校验和的值与主文件进行比较的结果。
用户和组检查
此任务会检查用户帐户和组的一致性和完整性。此任务使用 passwd 和 group 文件中的定义。此任务检查本地口令文件、NIS 口令文件或 NIS+ 口令文件,并报告 NIS+ 的口令文件问题,但不会进行更正。此任务将检查以下违规:
差异会报告在 usrgrp.rpt 文件中。
系统配置文件检查
在执行此任务的过程中,ASET 会检查各种系统表,其中大多数系统表位于 /etc 目录中。这些文件包括:
ASET 会对这些文件执行各种检查和修改,并在 sysconf.rpt 文件中报告问题。
环境变量检查
此任务会检查为超级用户和其他用户设置 PATH 和 UMASK 环境变量的方式,并检查 /.profile、/.login 和 /.cshrc 文件。
检查环境安全性的结果会报告在 env.rpt 文件中。
eeprom 检查
此任务会检查 eeprom 安全参数的值,以确保此参数设置在合适的安全级别。 可以将 eeprom 安全参数设置为 none、command 或 full。
ASET 不会更改此设置,但会在 eeprom.rpt 文件中报告其建议。
防火墙设置
此任务确保系统可以安全地用作网络中继。此任务通过将专用系统设置为防火墙,保护内部网络不受外部公共网络的干扰,防火墙系统对此进行了说明。防火墙系统可分隔两个网络。在这种情况下,每个网络都作为不可信对象访问另一个网络。防火墙设置任务将禁止 Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 包的转发。防火墙还会对外部网络隐藏路由信息。
防火墙任务可以在所有安全级别运行,但是仅在最高级别执行操作。如果要在高安全级别运行ASET,但发现系统不需要防火墙保护,则可以取消防火墙任务。可以通过编辑 asetenv 文件删除此任务。
所做的任何更改都会报告在 firewall.rpt 文件中。
