任务 |
说明 |
参考 |
从命令行运行 ASET |
以指定的 ASET 级别保护系统。查看执行日志可了解更改。 | |
按固定间隔以批处理模式运行 ASET |
设置 cron(时钟守护进程)作业以确保 ASET 保护系统。 | |
停止以批处理模式运行 ASET |
删除 ASET cron 作业。 | |
将 ASET 报告存储在服务器上 |
收集来自客户机的 ASET 报告以便集中进行监视。 |
要设置 ASET 中的变量,请参见ASET 环境变量。要配置 ASET,请参见配置 ASET。
成为超级用户或承担等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见配置 RBAC(任务列表)。
使用 aset 命令交互运行 ASET。
# /usr/aset/aset -l level -d pathname |
指定安全级别。有效值为 low、medium 或 high。缺省设置为 low。有关安全级别的详细信息,请参见ASET 安全级别。
指定 ASET 的工作目录。缺省设置为 /usr/aset。
查看屏幕上显示的 ASET 执行日志,验证 ASET 是否正在运行。
执行日志消息可确定正在运行的任务。
在以下示例中,ASET 在低安全级别运行,并且使用缺省工作目录。
# /usr/aset/aset -l low ======= ASET Execution Log ======= ASET running at security level low Machine = jupiter; Current time = 0111_09:26 aset: Using /usr/aset as working directory Executing task list ... firewall env sysconf usrgrp tune cklist eeprom All tasks executed. Some background tasks may still be running. Run /usr/aset/util/taskstat to check their status: /usr/aset/util/taskstat [aset_dir] where aset_dir is ASET's operating directory,currently=/usr/aset. When the tasks complete, the reports can be found in: /usr/aset/reports/latest/*.rpt You can view them by: more /usr/aset/reports/latest/*.rpt |
成为超级用户或承担等效角色。
如有必要,设置希望 ASET 定期运行的时间。
应该在系统需求较少时运行 ASET。/usr/aset/asetenv 文件中的 PERIODIC_SCHEDULE 环境变量用于设置 ASET 的定期运行时间。缺省情况下,时间设置为每天午夜。
如果希望设置其他时间,请编辑 /usr/aset/asetenv 文件中的 PERIODIC_SCHEDULE 变量。有关设置 PERIODIC_SCHEDULE 变量的详细信息,请参见PERIODIC_SCHEDULE 环境变量。
# /usr/aset/aset -p |
-p 选项可在 crontab 文件中插入一行,使 ASET 在 /usr/aset/asetenv 文件中的 PERIODIC_SCHEDULE 环境变量确定的时间开始运行。
显示 crontab 项以检验安排 ASET 运行的时间。
# crontab -l root |
承担主管理员角色,或成为超级用户。
主管理员角色拥有主管理员配置文件。要创建角色并将角色指定给用户,请参见《系统管理指南:基本管理》中的第 2 章 “使用 Solaris Management Console(任务)”。
编辑 crontab 文件。
# crontab -e root |
删除 ASET 项。
保存更改并退出。
显示 crontab 项,检验 ASET 项是否已删除。
# crontab -l root |
承担主管理员角色,或成为超级用户。
在服务器上设置目录:
转到 /usr/aset 目录。
mars# cd /usr/aset |
创建 rptdir 目录。
mars# mkdir rptdir |
转到 rptdir 目录并创建 client_rpt 目录。
此步骤可为客户机创建 client_rpt 子目录。对于每台需要收集报告的客户机,请重复此步骤。
mars# cd rptdir mars# mkdir client_rpt |
在以下示例中,创建了目录 all_reports 以及子目录 pluto_rpt 和 neptune_rpt。
mars# cd /usr/aset mars# mkdir all_reports mars# cd all_reports mars# mkdir pluto_rpt mars# mkdir neptune_rpt |
将 client_rpt 目录添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
这些目录应可选择进行读取还是写入。
例如,可使用读写权限共享 dfstab 文件中的以下各项。
share -F nfs -o rw=pluto /usr/aset/all_reports/pluto_rpt share -F nfs -o rw=neptune /usr/aset/all_reports/neptune_rpt |
使 dfstab 文件中的资源可供客户机使用。
# shareall |
在每台客户机上,在挂载点 /usr/aset/masters/reports 上挂载服务器中的客户机子目录。
# mount server:/usr/aset/client_rpt /usr/aset/masters/reports |
编辑 /etc/vfstab 文件以在系统引导时自动挂载目录。
neptune 上的 /etc/vfstab 中的以下样例项列出了要从 mars、/usr/aset/all_reports/neptune_rpt 以及 neptune 上的挂载点 /usr/aset/reports 挂载的目录。系统引导时,vfstab 中列出的目录会自动挂载。
mars:/usr/aset/all_reports/neptune.rpt /usr/aset/reports nfs - yes hard |
