系统管理指南:安全性服务
第 27 章 Solaris 审计(概述)
Solaris 审计保留系统使用情况的记录。审计服务包括帮助分析审计数据的工具。
本章介绍在 Solaris 操作系统 中审计如何工作。以下是本章中信息的列表:
有关规划建议,请参见第 28 章,规划 Solaris 审计。有关在站点上配置审计的过程,请参见第 29 章,管理 Solaris 审计(任务)。有关参考信息,请参见第 30 章,Solaris 审计(参考)。
什么是审计?
审计是指收集有关系统资源使用情况的数据。审计数据提供与安全相关的系统事件的记录。以后便可以使用此数据来指定主机上执行的操作的职责。成功的审计应包括两个安全功能:识别和验证。每次登录时,在用户提供用户名和口令之后,都将生成一个与此用户的进程关联的唯一审计会话 ID。登录会话期间启动的每个进程都会继承此审计会话 ID。即使用户在单个会话期间更改了身份,也会使用同一个审计会话 ID 跟踪所有的用户操作。有关更改身份的更多详细信息,请参见 su(1M) 手册页。
使用审计服务可以:
在系统配置期间,可以预先选择要监视的审计记录类。还可以微调针对单个用户执行审计的程度。
收集完审计数据之后,便可使用后选工具来减少和检查所需的审计跟踪部分。例如,您可以选择查看单个用户或特定组的审计记录。可以在特定日期检查某个事件类型的所有记录。或者,可以选择在特定时间生成的记录。
安装非全局区域的系统可以从全局区域以相同的方式审计所有区域。还可以配置这些系统,使其收集非全局区域中的不同记录。有关更多信息,请参见审计和 Solaris Zones。
审计如何工作?
审计在指定事件发生时生成审计记录。通常,生成审计记录的事件包括:
审计记录从以下三个源生成:
一旦捕获相关的事件信息,便会将此信息格式化为审计记录。然后将此记录写入审计文件。完整的审计记录以二进制格式存储。对于 Solaris 10 发行版,也可使用 syslog 实用程序记录审计记录。
以二进制格式存储的审计文件可以存储在本地分区中,也可以存储在挂载了 NFS 的文件服务器中。存储位置可以是同一系统上的多个分区、不同系统上的分区,或者相互链接的不同网络中系统上的分区。相互链接的审计文件的集合称为审计跟踪。审计记录在审计文件中按时间顺序累积。每条审计记录都包含识别事件的信息、导致事件的原因、事件发生的时间,以及其他相关信息。
审计记录还可以使用 syslog 实用程序进行监视。这些审计日志可以在本地存储。或者,可以通过 UDP 协议将这些日志发送到远程系统。有关更多信息,请参见审计文件。
审计如何与安全相关?
Solaris 审计通过显示可疑的或异常的系统使用模式来帮助检测潜在的安全破坏。Solaris 审计还提供一种根据可疑操作追溯到特定用户的方法,因此可以起到一种威慑的作用。知道自己的操作正在被审计的用户很少会尝试执行恶意操作。
要保护计算机系统,特别是网络中的系统,需要在系统进程或用户进程开始之前具备控制活动的机制。安全性要求系统上安装有在活动发生时用于监视活动的工具,同时还要求在活动发生后报告活动。Solaris 审计的初始配置要求在用户登录或系统进程开始之前设置参数。大多数审计活动都涉及监视当前事件和报告符合指定参数的事件。Solaris 审计如何监视和报告这些事件的信息在第 28 章,规划 Solaris 审计和第 29 章,管理 Solaris 审计(任务)中详细介绍。
审计不能防止黑客未经授权的侵入。但是,审计服务可以报告特定用户在特定日期和时间执行了特定操作之类的信息。审计报告可以按登录路径和用户名来标识用户。此类信息可立即报告给终端和文件,以供以后分析。因此,审计服务提供的数据有助于确定以下内容:
审计术语和概念
以下术语用于说明审计服务。某些定义包含更完整说明的链接。
表 27–1 Solaris 审计术语
术语
定义
Audit class(审计类)
一组审计事件。审计类提供选择一组要审计的事件的方法。有关更多信息,请参见审计类和预选。
Audit directory(审计目录)
二进制格式的审计文件的仓库。有关审计目录类型的说明,请参见审计文件。
Audit event(审计事件)
被审计的与安全相关的系统操作。为了便于选择,将事件分为各个审计类。有关可以审计的系统操作的介绍,请参见审计事件。
Audit policy(审计策略)
一组可以在您的站点中启用或禁用的审计选项。这些选项包括是否记录某种审计数据,同时还包括是否在写满审计跟踪时暂停可审计的操作。有关更多信息,请参见确定审计策略。
Audit record(审计记录)
存储在审计文件中的审计数据。一条审计记录描述一个审计事件。每条审计记录由多个审计标记组成。有关审计记录的更多信息,请参见审计记录和审计标记。
Audit token(审计标记)
审计记录或审计事件字段。每个审计标记描述审计事件的一个属性,例如用户、程序或其他对象。有关所有审计标记的说明,请参见审计标记格式。
Audit trail(审计跟踪)
一个或多个审计文件的集合,用于存储运行审计服务的所有系统上的审计数据。有关更多信息,请参见审计跟踪。
Preselection(预选)
预选是指在启用审计服务之前选择要监视的审计类。预选的审计类的审计事件将会在审计跟踪中出现。由于不会审计未预选的审计类,因此这些审计类的事件将不会出现在审计跟踪中。后选工具 auditreduce 命令将从审计跟踪中选择记录。有关更多信息,请参见审计类和预选。
Public object(公共对象)
公共对象是一个由 root 用户拥有且任何人都可读取的文件。例如,/etc 目录和 /usr/bin 目录中的文件就是公共对象。不能审计只读事件的公共对象。例如,即使预选了 file_read (fr) 审计类,也不会审计公共对象的读取。您可以通过更改 public 审计策略选项来覆盖缺省值。
审计事件
可以审计与安全相关的系统操作。这些可审计的操作称为审计事件。审计事件在 /etc/security/audit_event 文件中列出。在此文件中,会根据事件编号、符号名称、简短说明以及事件所属的审计类集定义每个审计事件。 有关 audit_event 文件的更多信息,请参见 audit_event(4) 手册页。
例如,以下项定义了 exec() 系统调用的审计事件:
7:AUE_EXEC:exec(2):ps,ex
当您预选审计类 ps 或审计类 ex 进行审计时,将在审计跟踪中记录 exec() 系统调用。
Solaris 审计可处理可归属事件和无归属事件。exec() 系统调用可归属到某个用户,因此可将该调用视为可归属事件。而在内核中断级别发生的事件则为无归属事件。对用户进行验证之前发生的事件也是无归属事件。na 审计类处理无归属审计事件。例如,引导系统便是一个无归属事件。
113:AUE_SYSTEMBOOT:system booted:na
预选某个审计事件所属的类以进行审计时,会在审计跟踪中记录此事件。例如,预选 ps 和 na 审计类以进行审计时,除其他事件之外,还会在审计跟踪中记录 exec() 系统调用和系统引导操作。
除 Solaris 审计服务定义的审计事件之外,第三方应用程序也可以生成审计事件。审计事件编号 32768 到 65535 适用于第三方应用程序。
审计类和预选
每个审计事件都属于一个或多个审计类。审计类是用于容纳大量审计事件的一种很方便的容器。预选要审计的类时,可以指定应在审计跟踪中记录该类中的所有事件。可以预选系统中的事件和特定用户启动的事件。运行审计服务之后,可以从预选类中动态添加或删除审计类。
可以使用后选命令 auditreduce 从预选审计记录中选择记录。有关更多信息,请参见检查审计跟踪和 auditreduce(1M) 手册页。
审计类在 /etc/security/audit_class 文件中定义。每个项都包含类的审计掩码、类的名称,以及类的描述性名称。例如,在 audit_class 文件中 ps 和 na 类的定义为:
0x00100000:ps:process start/stop
0x00000400:na:non-attribute
有 32 种可能的审计类。其中包括两个全局类:all 和 no。这些审计类将在 audit_class(4) 手册页中介绍。
可以配置审计事件到类的映射。可以从类中删除事件、向类中添加事件,以及创建新类以包含选定事件。有关过程,请参见如何更改审计事件的类成员关系。
审计记录和审计标记
每条审计记录记录一个审计事件的发生。此记录包含操作执行者、受影响的文件、已尝试执行的操作以及操作发生的时间和位置等信息。以下示例给出了一条 login 审计记录:
header,81,2,login - local,,2003-10-13 11:23:31.050 -07:00
subject,root,root,other,root,other,378,378,0 0 example_system
text,successful login
return,success,0
为每个审计事件保存的信息类型由一组审计标记进行定义。每次为事件创建审计记录时,记录中都会包含为事件定义的部分或全部标记。事件的性质确定要记录的标记。在前面的示例中,每行都以审计标记的名称开头。名称后跟审计标记的内容。login 审计记录共由四种审计标记组成。
有关每个审计标记结构的详细说明和 praudit 输出示例,请参见审计标记格式。有关审计标记的二进制流的说明,请参见 audit.log(4) 手册页。
审计文件
审计记录收集在审计日志中。Solaris 审计为审计日志提供两种输出模式。称为审计文件的日志以二进制格式存储审计记录。系统或站点的审计文件组提供完整的审计记录。完整的审计记录称为审计跟踪。
syslog 实用程序收集并存储审计记录的文本版本的摘要。syslog 记录不是完整的记录。以下示例给出了 login 审计记录的 syslog 项:
Oct 13  11:24:11 example_system auditd: [ID 6472 audit.notice] \
        login - login ok session 378 by root as root:other
一个站点可以使用两种格式存储审计记录。可以配置站点中的系统,使其可以使用二进制模式,或者可以同时使用这两种模式。下表对二进制审计记录和 syslog 审计记录进行了比较。
表 27–2 二进制审计记录和 syslog 审计记录的比较
功能
二进制记录
syslog 记录
协议
写入文件系统
将 UDP 用于远程日志
数据类型
二进制
文本
记录长度
无限制
每条审计记录最多 1024 个字符
位置
存储在本地磁盘上以及使用 NFS 挂载的目录中
存储在 syslog.conf 文件中指定的位置
配置方式
编辑 audit_control 文件,并保护 NFS 挂载审计目录
编辑 audit_control 文件,编辑 syslog.conf 文件
读取方式
通常,以批处理模式读取
XML 格式的浏览器输出
实时读取,或者通过为 syslog 创建的脚本进行搜索
纯文本输出
完整性
保证完整,并且以正确的顺序显示
不能保证完整
时间标记
格林威治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT)
被审计的系统时间
二进制记录提供最高的安全性和最大的范围。二进制输出满足安全证书的要求,例如公共标准受控制访问保护配置 (Controlled Access Protection Profile, CAPP)。这些记录将写入被保护不受窥探的文件系统中。在单独的系统上,将收集所有二进制记录并按顺序显示它们。当某个审计跟踪内的各系统跨时间区域分布时,便可使用二进制日志中的 GMT 时间标记进行精确比较。使用 praudit -x 命令可在浏览器中查看 XML 格式的记录。还可以使用脚本来解析 XML 输出。
相反,syslog 记录可以提供更大的便利性和灵活性。例如,您可以从各种源收集 syslog 数据。此外,当您监视 syslog.conf 文件中的 audit.notice 事件时,syslog 实用程序会记录一条带有当前时间标记的审计记录摘要。您可以使用为来自各种源(包括工作站、服务器、防火墙,以及路由器)的 syslog 消息开发的管理和分析工具。可以实时查看记录,并将其存储在远程系统中。
通过使用 syslog.conf 远程存储审计记录,可以保护日志数据免遭攻击者改动或删除。另一方面,远程存储审计记录时,这些记录容易遭受拒绝服务、伪装源地址等网络攻击。此外,UDP 会丢包或无序发送包。syslog 项的限制为 1024 个字符,所以可能截断日志中的某些审计记录。在单独的系统上,并非收集所有的审计记录。可能不会按顺序显示记录。由于每条审计记录都使用本地系统的日期和时间进行标记,因此不能根据时间标记为多个系统构造审计跟踪。
有关审计日志的更多信息,请参阅以下内容:
审计存储
审计目录以二进制格式保留审计文件。典型安装使用许多审计目录。所有审计目录的内容组成了审计跟踪。审计记录按以下顺序存储在审计目录中:
这些目录在 audit_control 文件中指定。列表中早于此目录的目录已满时才会使用该目录。有关带有目录项列表的 audit_control 注释文件的信息,请参见示例 29–3。
检查审计跟踪
审计服务提供用于合并和减少审计跟踪文件的命令。auditreduce 命令可以合并审计跟踪中的审计文件。此命令还可以过滤文件以查找特定事件。praudit 命令读取二进制文件。praudit 命令的选项提供适合借助脚本和浏览器显示的输出。
Solaris 10 发行版中的 Solaris 审计增强功能
从 Solaris 9 发行版开始,已将以下功能引入 Solaris 审计中:
