您需要选择审计的活动类型,同时需要收集有用的审计信息。审计文件不断增大,可能会很快占满可用空间,因此应该分配足够的磁盘空间。您还需要仔细规划要审计的对象及内容。
如果您的系统实现了区域,则可以进行两种审计配置:
可以单独配置非全局区域。
可以在全局区域中为所有区域配置审计。
确定是否要在非全局区域中自定义审计。
如果不想在非全局区域中自定义审计,请转至步骤 2。
如果要在非全局区域中自定义审计,请考虑以下事项:
还必须配置全局区域。
要根据非全局区域中的审计配置文件收集审计记录,必须在全局区域中设置 perzone 审计策略。
如果使用自定义名称服务文件实现非全局区域,则应设置 perzone 审计策略选项。名称服务文件包括 /etc/password、/etc/shadow 和 nsswitch.conf。有关不设置 perzone 选项的信息,请参见审计和 Solaris Zones。
区域中的审计配置文件由此区域的审计守护进程读取。
每个区域都运行自己的审计守护进程,具有自己的审计队列,并收集自己的审计日志。这些操作由计算机集中执行。
各个区域都可以设置除 perzone 和 ahlt 以外的所有策略选项。这些策略选项在全局区域中设置。
如果在每个区域中自定义审计配置文件,应使用如何规划要审计的对象及内容规划每个区域。可以跳过第一步。还必须使用如何规划审计记录的存储规划每个区域。
确定是否需要单映像审计跟踪。
单映像审计跟踪将正在审计的系统视为一台计算机。全局区域会在系统上运行唯一的审计守护进程,并收集每个区域的审计日志。仅可在全局区域中自定义审计配置文件。
此配置将所有区域视为单一系统的一部分。要区分区域审计记录,可以设置 zonename 策略。然后,可以使用 auditreduce 命令,按区域来选择审计事件。有关示例,请参见 auditreduce(1M) 手册页。
要规划单映像审计跟踪,请使用如何规划要审计的对象及内容进行规划。从第一步开始。还必须使用如何规划审计记录的存储规划每个区域。
审计跟踪需要专用文件空间。审计文件的专用文件空间必须可用且安全。各个系统都应具有多个为审计文件配置的审计目录。作为首要任务之一,在任何系统上启用审计之前,都应决定如何配置审计目录。以下过程介绍了规划审计跟踪存储时要解决的问题。
如果要实现非全局区域,请在使用此过程之前完成如何在区域中规划审计。
确定您站点所需的审计量。
针对审计跟踪平衡磁盘空间可用性和站点的安全需求。
确定要审计的系统。
在这些系统上,至少为一个本地审计目录分配空间。有关如何指定审计目录的信息,请参见示例 29–3。
确定要存储审计文件的系统。
确定要保存主审计目录和辅助审计目录的服务器。有关为审计目录配置磁盘的示例,请参见如何创建审计文件的分区。
命名审计目录。
创建计划使用的所有审计目录的列表。有关命名约定,请参见二进制审计文件名称约定。
确定哪些系统要使用哪些审计目录。
创建一个列表,显示哪个系统应使用哪个审计目录。此列表有助于您平衡审计活动。有关图解,请参见图 30–1 和图 30–2。
确定是否需要单映像审计跟踪。
如果计划以不同的方式审计各个系统,请从下一步开始。应该针对每个系统完成其余的规划步骤。
单映像审计跟踪将正在审计的系统视为一台计算机。要为某个站点创建单映像审计跟踪,安装中的每个系统都应进行如下配置:
与其他所有系统使用相同的 audit_warn、audit_event 、audit_class 和 audit_startup 文件。
使用相同的 audit_user 数据库。此数据库可以位于名称服务中。
在 audit_control 文件中具有相同的 flags、naflags 和 plugin 项。
确定审计策略。
使用 auditconfig -lspolicy 命令查看可用策略选项的简短说明。缺省情况下,仅打开 cnt 策略。有关更全面的介绍,请参见步骤 8。
确定是否要修改事件到类的映射。
在多数情况下,缺省映射便已够用。但是,如果添加新类、更改类定义,或者确定某特定系统调用的记录无用,则可能需要将某个事件移动到其他类。
有关示例,请参见如何更改审计事件的类成员关系。
确定要预选的审计类。
添加审计类或更改缺省类的最佳时机是在启动审计服务之前。
audit_control 文件中 flags、naflags 和 plugin 项的审计类值适用于所有用户和进程。预选类可以确定是只针对成功情况对审计类进行审计,还是只针对失败情况对其进行审计,或者同时针对两种情况对其进行审计。
有关如何预选审计类的信息,请参见如何修改 audit_control 文件。
确定系统范围预选审计类的用户例外情况。
如果决定使用系统范围预选审计类以外的方式来审计某些用户,请修改 audit_user 数据库中单个用户项。
有关示例,请参见如何更改用户审计特征。
确定最小可用磁盘空间。
当审计文件系统上的磁盘空间低于 minfree 百分比时,auditd 守护进程将切换到下一个可用审计目录。然后,此守护进程将发送一条警告,指出已超过软限制。
有关如何设置最小可用磁盘空间的信息,请参见示例 29–4。
决定如何管理 audit_warn 电子邮件别名。
只要审计系统需要通知您出现了需要管理干预的情况,就会运行 audit_warn 脚本。缺省情况下,audit_warn 脚本会向 audit_warn 别名发送电子邮件,并向控制台发送消息。
要设置别名,请参见如何配置 audit_warn 电子邮件别名。
决定当所有审计目录已满时需要执行的操作。
缺省情况下,当审计跟踪溢出时,系统还会继续工作。系统会对已删除的审计记录进行计数,但是不会记录事件。要获得更大的安全性,可以禁用 cnt 策略,同时启用 ahlt 策略。当审计跟踪溢出时,ahlt 策略将停止系统。
有关如何配置这些策略选项的信息,请参见示例 29–14。
决定是否收集 syslog 格式以及二进制日志格式的审计记录。
有关概述信息,请参见审计文件。
有关示例,请参见如何配置 syslog 审计日志。
