系统管理指南:安全性服务
管理审计记录
通过管理审计跟踪,可以监视网络中的用户操作。审计可以生成大量数据。以下任务显示如何使用所有这些数据。
Procedure如何显示审计记录格式
要编写可查找所需审计数据的脚本,需要了解审计事件中的标记顺序。bsmrecord 命令显示审计事件的审计事件编号、审计类、选择掩码和记录格式。
    将所有审计事件记录格式置于 HTML 文件中。
    -a 选项列出所有审计事件记录格式。-h 选项以可在浏览器中显示的 HTML 格式显示此列表。
    % bsmrecord -a -h > audit.events.html
    在浏览器中显示 *html 文件时,请使用浏览器的“查找”工具来查找特定记录。
    有关更多信息,请参见 bsmrecord(1M) 手册页。
示例 29–21 显示程序的审计记录格式
在本示例中,将显示由 login 程序生成的所有审计记录的格式。登录程序包括 rlogin、telnet、newgrp、Solaris Management Console 的角色登录,以及 Solaris 安全 Shell。
% bsmrecord -p login
terminal login
  program     /usr/sbin/login      See login(1)
              /usr/dt/bin/dtlogin  See dtlogin
  event ID    6152                 AUE_login
  class       lo                   (0x00001000)
      header
      subject
      text                         error message or "successful login"
      return
login: logout
  program     various              See login(1)
  event ID    6153                 AUE_logout
newgrp
  program     newgrp               See newgrp login
  event ID    6212                 AUE_newgrp_login
rlogin
  program     /usr/sbin/login      See login(1) - rlogin
  event ID    6155                 AUE_rlogin
SMC: role login
  program     SMC server           See role login
  event ID    6173                 AUE_role_login
/usr/lib/ssh/sshd
  program     /usr/lib/ssh/sshd    See login - ssh
  event ID    6172                 AUE_ssh
telnet login
  program     /usr/sbin/login      See login(1) - telnet
  event ID    6154                 AUE_telnet
示例 29–22 显示审计类的审计记录格式
在本示例中,将显示 fd 类的所有审计记录的格式。
% bsmrecord -c fd
rmdir
  system call rmdir                See rmdir(2)
  event ID    48                   AUE_RMDIR
  class       fd                   (0x00000020)
      header
      path
      [attribute]
      subject
      [use_of_privilege]
      return
unlink
  system call unlink               See unlink(2)
  event ID    6                    AUE_UNLINK
unlinkat
  system call unlinkat             See openat(2)
  event ID    286                  AUE_UNLINKAT
Procedure如何合并审计跟踪中的审计文件
通过合并所有审计目录中的所有审计文件,可以分析整个审计跟踪的内容。auditreduce 命令将其输入文件中的所有记录合并到单个输出文件中。然后可以删除输入文件。将输出文件置于名为 /etc/security/auditserver-name/files 的目录中时,auditreduce 命令可以查找此输出文件,而无需指定全路径。
注 –
此过程仅适用于二进制审计记录。
  1. 承担拥有审计查看配置文件的角色或成为超级用户。
    系统管理员角色拥有审计查看配置文件。另外,还可以创建拥有审计查看配置文件的单独用户。要创建角色并将其指定给用户,请参见配置 RBAC(任务列表)。
  2. 创建存储合并审计文件的目录。
    # mkdir audit-trail-directory
  3. 限制对此目录的访问。
    # chmod 700 audit-trail-directory
    # ls -la audit-trail-directory
    drwx------   3 root     sys          512 May 12 11:47 .
    drwxr-xr-x   4 root     sys         1024 May 12 12:47 ..
  4. 合并审计跟踪中的审计记录。
    转至 audit-trail-directory 目录并将审计记录合并到带有指定后缀的文件中。将合并在本地系统上 audit_control 文件中 dir 行列出的所有目录。
    # cd audit-trail-directory
    # auditreduce -Uppercase-option -O suffix
    auditreduce 命令的大写选项处理审计跟踪中的文件。大写选项包括以下内容:
    -A
    选择审计跟踪中的所有文件。
    -C
    只选择完整文件。此选项会忽略带有后缀 not_terminated 的文件。
    -M
    选择带有特定后缀的文件。后缀可以是机器名,也可以是为摘要文件指定的后缀。
    -O
    在当前目录中创建一个带有开始时间和结束时间的 14 字符时间标记以及后缀 suffix 的审计文件。
示例 29–23 将审计文件复制到摘要文件
在以下示例中,系统管理员角色 sysadmin 将所有文件从审计跟踪复制到合并文件中。
$ whoami
sysadmin
$ mkdir /var/audit/audit_summary.dir
$ chmod 700 /var/audit/audit_summary.dir
$ cd /var/audit/audit_summary.dir
$ auditreduce -A -O All
$ ls *All
20030827183214.20030827215318.All
在以下示例中,只将完整文件从审计跟踪复制到合并文件中。
$ auditreduce -C -O Complete
$ ls *Complete
20030827183214.20030827214217.Complete
在以下示例中,只将完整文件从 example1 计算机复制到合并文件中。
$ auditreduce -M example1 -O example1summ
$ ls *summ
20030827183214.20030827214217.example1summ
示例 29–24 将审计文件移动到摘要文件
auditreduce 命令的 -D 选项会在您将审计文件复制到另一位置时将其删除。在以下示例中,会将一个系统中的完整审计文件复制到摘要目录以供以后检查。
$ auditreduce -C -O daily_example1 -D example1
$ ls *example1
20030827183214.20030827214217.daily_example1
当此命令成功完成时,将删除 example1 系统中的审计文件,这些审计文件是 *daily_example1 文件的输入。
Procedure如何从审计跟踪中选择审计事件
可以过滤审计记录以便检查。有关过滤选项的完整列表,请参见 auditreduce(1M) 手册页。
  2. 从审计跟踪或指定的审计文件中选择所需的记录类型。
    auditreduce -lowercase-option argument [optional-file]
    argument
    小写选项所需的特定参数。例如,-c 选项需要审计类的 argument,例如 ua。
    -d
    选择特定日期的所有事件。argument 的日期格式为 yyymmdd。其他日期选项 -b 和 -a 选择特定日期之前和之后的事件。
    -u
    选择属于特定用户的所有事件。argument 是用户名。另一个用户选项 -e 选择属于有效用户 ID 的所有事件。
    -c
    选择预选审计类中的所有事件。argument 是审计类名。
    -m
    选择特定审计事件的所有实例。argument 是审计事件。
    optional-file
    审计文件的名称。
示例 29–25 合并和减少审计文件
auditreduce 命令可以在合并输入文件时删除不感兴趣的记录。例如,可以使用 auditreduce 命令仅保留审计文件中一个月以前的登录和退出记录。如果需要检索完整的审计跟踪,可以从备份介质中恢复此跟踪。
# cd /var/audit/audit_summary.dir
# auditreduce -O lo.summary -b 20030827 -c lo; compress *lo.summary
示例 29–26 将 na 审计记录复制到摘要文件
在本示例中,将审计跟踪中的所有无归属审计事件记录收集到一个文件中。
$ whoami
sysadmin
$ auditreduce -c na -O nasumm
$ ls *nasumm
20030827183214.20030827215318.nasumm
将使用 na 记录的开始和结束日期为合并的 nasumm 审计文件添加时间标记。
示例 29–27 在指定的审计文件中查找审计事件
可以手动选择审计文件以仅搜索指定的文件组。例如,可以通过进一步处理前面示例中的 *nasumm 文件来查找系统引导事件。要执行此操作,可以指定文件名作为 auditreduce 命令的最后一个参数。
$ auditreduce -m 113 -O systemboot 20030827183214.20030827215318.nasumm
20030827183214.20030827183214.systemboot
20030827183214.20030827183214.systemboot 文件只包含系统引导审计事件。
示例 29–28 将一个用户的审计记录复制到摘要文件
在本示例中,将合并包含特定用户名称的审计跟踪中的记录。-e 选项查找有效用户。-u 选项查找审计用户。
$ auditreduce -e tamiko -O tamiko
可以在此文件中查找特定事件。在以下示例中,将检查 2003 年 9 月 7 日(您的时间)用户登录和退出的时间。只检查那些以用户名作为文件后缀的文件。此日期的简捷形式为 yyyymmdd。
# auditreduce -M tamiko -O tamikolo -d 20030907 -u tamiko -c lo
示例 29–29 将选定的记录复制到单个文件
在本示例中,从审计跟踪中选择特定日期的登录和退出消息。将消息合并到目标文件。目标文件将写入除常规审计根目录以外的目录中。
# auditreduce -c lo -d 20030827 -O /var/audit/audit_summary.dir/logins
# ls /var/audit/audit_summary.dir/*logins
/var/audit/audit_summary.dir/20030827183936.20030827232326.logins
Procedure如何查看二进制审计文件的内容
使用 praudit 命令,可以查看二进制审计文件的内容。可以传输 auditreduce 命令的输出,也可以读取特定审计文件。-x 选项可用于进一步处理。
  2. 使用以下 praudit 命令之一来生成最符合您需要的输出。
    以下示例显示同一审计事件的 praudit 输出。审计策略已设置为包括 sequence 和 trailer 标记。
    • praudit -s 命令以短格式(每行一个标记)显示审计记录。使用 -l 选项在一行放置一条记录。
      $ auditreduce -c lo | praudit -s
      header,101,2,AUE_rlogin,,example1,2003-10-13 11:23:31.050 -07:00
      subject,jdoe,jdoe,staff,jdoe,staff,749,749,195 1234 server1
      text,successful login
      return,success,0
      sequence,1298
    • praudit -r 命令以原始格式(每行一个标记)显示审计记录。使用 -l 选项在一行放置一条记录。
      $ auditreduce -c lo | praudit -r
      21,101,2,6155,0x0000,192.168.60.83,1062021202,64408258
      36,2026700,2026700,10,2026700,10,749,749,195 1234 192.168.60.17
      40,successful login
      39,0,0
      47,1298
    • praudit -x 命令以 XML 格式(每行一个标记)显示审计记录。使用 -l 选项在一行放置一条记录的 XML 输出。
      $ auditreduce -c lo | praudit -x
      <record version="2" event="login - rlogin" host="example1"
      time="Wed Aug 27 14:53:22 PDT 2003" msec="64">
      <subject audit-uid="jdoe" uid="jdoe" gid="staff" ruid="jdoe"
      rgid="staff" pid="749" sid="749" tid="195 1234 server1"/>
      <text>successful login</text>
      <return errval="success" retval="0"/>
      <sequence seq-num="1298"/>
      </record>
示例 29–30 打印整个审计跟踪
通过 lp 命令的管道,整个审计跟踪的输出将转至打印机。打印机的访问应受到限制。
# auditreduce | praudit | lp -d example.protected.printer
示例 29–31 查看特定审计文件
在本示例中,在终端窗口中检查登录文件摘要。
# cd /var/audit/audit_summary.dir/logins
# praudit 20030827183936.20030827232326.logins | more
示例 29–32 放置 XML 格式的审计记录
在本示例中,审计记录转换为 XML 格式。
# praudit -x 20030827183214.20030827215318.logins > 20030827.logins.xml
可以在浏览器中显示 *xml 文件。可以使用脚本对文件内容进行操作,以便提取相关信息。
Procedure如何清除 not_terminated 审计文件
有时,审计守护进程退出,而其审计文件仍处于打开状态。或者,某服务器不可访问,并强制计算机切换到新服务器。在这种情况下,虽然审计文件不再用于审计记录,但此文件还是以字符串 not_terminated 作为结束时间标记。使用 auditreduce -O 命令为此文件提供正确时间标记。
  1. 在审计文件系统上,按照创建顺序列出带有 not_terminated 字符串的文件。
    # ls -R1t audit-directory*/files/* | grep not_terminated
    -R
    列出子目录中的文件。
    -t
    按照从最新到最旧的顺序列出文件。
    -1
    将文件列成一列。
  2. 清除旧的 not_terminated 文件。
    将旧文件的名称指定到 auditreduce -O 命令。
    # auditreduce -O system-name old-not-terminated-file
  3. 删除旧的 not_terminated 文件。
    # rm system-name old-not-terminated-file
示例 29–33 清除关闭的 not_terminated 审计文件
在以下示例中,查找并重命名 not_terminated 文件,然后删除原文件。
ls -R1t */files/* | grep not_terminated
…/egret.1/20030908162220.not_terminated.egret
…/egret.1/20030827215359.not_terminated.egret
# cd */files/egret.1
# auditreduce -O egret 20030908162220.not_terminated.egret
# ls -1t
20030908162220.not_terminated.egret 当前审计文件
20030827230920.20030830000909.egret 输入(旧)审计文件
# rm 20030827215359.not_terminated.egret
# ls -1t
20030827230920.20030830000909.egret 已清除的审计文件
新文件上的开始时间标记反映 not_terminated 文件中第一个审计事件的时间。结束时间标记反映此文件中最后一个审计事件的时间。
Procedure如何防止审计跟踪溢出
如果安全策略要求保存所有审计数据,则执行以下操作:
  1. 设置计划以定期归档审计文件。
    通过将文件备份到脱机介质来归档审计文件。另外,还可以将这些文件移动到归档文件系统。
    如果正在使用 syslog 实用程序收集文本审计日志,请归档文本日志。有关更多信息,请参见 logadm(1M) 手册页。
  2. 设置计划以从审计文件系统中删除已归档审计文件。
  3. 保存和存储辅助信息。
    归档解释审计记录和审计跟踪所需的信息。
  4. 保留已归档审计文件的记录。
  5. 正确存储归档介质。
  6. 减少通过创建摘要文件存储的审计数据量。
    可以使用 auditreduce 命令的选项从审计跟踪中提取摘要文件。摘要文件只包含指定类型的审计事件的记录。要提取摘要文件,请参见示例 29–25 和示例 29–29。
