本章介绍如何使用 Solaris 加密框架。以下是本章中信息的列表。
以下任务列表指向要使用加密框架的任务。
任务 |
说明 |
参考 |
保护单个文件或文件集 |
确保文件内容未被篡改。阻止侵入者读取文件。这些过程可以由普通用户完成。 | |
管理框架 |
添加、配置和删除软件提供器。禁用和启用硬件提供器机制。这些过程为管理过程。 | |
对提供器签名 |
使提供器添加到 Solaris 加密框架。 这些过程为开发者过程。 |
Solaris 加密框架可以帮助您保护文件。以下任务列表指向用于列出可用算法和通过加密保护文件的过程。
任务 |
说明 |
参考 |
生成对称密钥 |
生成用于 encrypt 命令或 mac 命令的随机密钥。 | |
提供用于确保文件完整性的校验和 |
验证接收者的文件副本是否与发送的文件相同。 | |
使用消息验证代码 (message authentication code, MAC) 保护文件 |
向消息接收者验证您是发送者。 | |
加密文件,然后将此已加密的文件解密 |
通过加密文件保护文件内容。提供用于解密文件的加密参数。 |
本节介绍如何生成对称密钥、如何创建文件完整性校验和以及如何避免文件遭到窃听。本节中的命令可以由普通用户运行。开发者可以编写使用这些命令的脚本。
加密文件以及生成文件的 MAC 需要使用密钥。密钥应派生于随机数池。
如果您的站点具有随机数生成器,请使用该生成器。或者,可以使用以 Solaris /dev/urandom 设备作为输入的 dd 命令。有关更多信息,请参见 dd(1M) 手册页。
确定算法要求的密钥长度。
% encrypt -l Algorithm Keysize: Min Max (bits) ------------------------------------------ aes 128 128 arcfour 8 128 des 64 64 3des 192 192 % mac -l Algorithm Keysize: Min Max (bits) ------------------------------------------ des_mac 64 64 sha1_hmac 8 512 md5_hmac 8 512 |
确定要传递到 dd 命令的密钥长度(以字节为单位)。
将最小密钥大小和最大密钥大小除以 8。最小密钥大小和最大密钥大小不同时,可以使用中间密钥大小。例如,可以将值 8、16 或 64 传递到 sha1_hmac 和 md5_hmac 函数的 dd 命令。
生成对称密钥。
% dd if=/dev/urandom of=keyfile bs=n count=n |
输入文件。对于随机密钥,请使用 /dev/urandom 文件。
存储已生成密钥的输出文件。
密钥大小(以字节为单位)。要获取字节长度,请将密钥位的比特长度除以 8。
输入块的计数。n 的数值应为 1。
将密钥存储在受保护的目录中。
密钥文件不应被除用户之外的任何人读取。
% chmod 400 keyfile |
在以下示例中,将创建用于 AES 算法的密钥。也将存储该密钥用于以后的解密。AES 机制使用 128 位的密钥。该密钥在 dd 命令中表示为 16 字节。
% ls -al ~/keyf drwx------ 2 jdoe staff 512 May 3 11:32 ./ % dd if=/dev/urandom of=$HOME/keyf/05.07.aes16 bs=16 count=1 % chmod 400 ~/keyf/05.07.aes16 |
在以下示例中,将创建用于 DES 算法的密钥。也将存储该密钥用于以后的解密。DES 机制使用 64 位的密钥。该密钥在 dd 命令中表示为 8 字节。
% dd if=/dev/urandom of=$HOME/keyf/05.07.des8 bs=8 count=1 % chmod 400 ~/keyf/05.07.des8 |
在以下示例中,将创建用于 3DES 算法的密钥。也将存储该密钥用于以后的解密。3DES 机制使用 192 位的密钥。该密钥在 dd 命令中表示为 24 字节。
% dd if=/dev/urandom of=$HOME/keyf/05.07.3des.24 bs=24 count=1 % chmod 400 ~/keyf/05.07.3des.24 |
在以下示例中,将创建用于 MD5 算法的密钥。也将存储该密钥用于以后的解密。 该密钥在 dd 命令中表示为 64 字节。
% dd if=/dev/urandom of=$HOME/keyf/05.07.mack64 bs=64 count=1 % chmod 400 ~/keyf/05.07.mack64 |
计算文件摘要时,可以通过比较摘要输出来查看文件是否被篡改。摘要不会修改原始文件。
% digest -l md5 sha1 |
为 digest 命令提供一种算法。
% digest -v -a algorithm input-file > digest-listing |
显示以下格式的输出:
algorithm (input-file) = digest |
用于计算文件摘要的算法。键入与步骤 1 的输出中显示的算法相同的算法。
digest 命令的输入文件。
digest 命令的输出文件。
在以下示例中,digest 命令使用 MD5 机制计算电子邮件附件的摘要。
% digest -v -a md5 email.attach >> $HOME/digest.emails.05.07 % cat ~/digest.emails.05.07 md5 (email.attach) = 85c0a53d1a5cc71ea34d9ee7b1b28b01 |
未使用 -v 选项时,将不会与摘要一起保存以下伴随信息:
% digest -a md5 email.attach >> $HOME/digest.emails.05.07 % cat ~/digest.emails.05.07 85c0a53d1a5cc71ea34d9ee7b1b28b01 |
在以下示例中,digest 命令使用 SHA1 机制提供目录列表。结果保存于文件中。
% digest -v -a sha1 docs/* > $HOME/digest.docs.legal.05.07 % more ~/digest.docs.legal.05.07 sha1 (docs/legal1) = 1df50e8ad219e34f0b911e097b7b588e31f9b435 sha1 (docs/legal2) = 68efa5a636291bde8f33e046eb33508c94842c38 sha1 (docs/legal3) = 085d991238d61bd0cfa2946c183be8e32cccf6c9 sha1 (docs/legal4) = f3085eae7e2c8d008816564fdf28027d10e1d983 |
消息验证代码或 MAC 会计算文件的摘要并使用密钥进一步保护该摘要。MAC 不会修改原始文件。
% mac -l Algorithm Keysize: Min Max ----------------------------------- des_mac 64 64 sha1_hmac 8 512 md5_hmac 8 512 |
生成相应长度的对称密钥。
您有两种选择。可以提供将根据其生成密钥的 passphrase(口令短语)。或者,可以提供密钥。
如果提供密钥,则它必须是对应于机制的正确大小。有关过程,请参见如何生成对称密钥。
为 mac 命令提供密钥并使用对称密钥算法。
% mac -v -a algorithm [ -k keyfile ] input-file |
显示以下格式的输出:
algorithm (input-file) = mac |
用于计算 MAC 的算法。键入与 mac -l 命令的输出中显示的算法相同的算法。
包含算法所指定长度的密钥的文件。
MAC 的输入文件。
在以下示例中,将使用 DES_MAC 机制和派生于口令短语的密钥对电子邮件附件进行验证。MAC 列表将保存到文件中。如果口令短语存储在某个文件中,则除了该用户之外,其他任何人都不能读取该文件。
% mac -v -a des_mac email.attach Enter key: <键入口令短语> des_mac (email.attach) = dd27870a % echo "des_mac (email.attach) = dd27870a" >> ~/desmac.daily.05.07 |
在以下示例中,将使用 MD5_HMAC 机制和密钥对电子邮件附件进行验证。MAC 列表将保存到文件中。
% mac -v -a md5_hmac -k $HOME/keyf/05.07.mack64 email.attach md5_hmac (email.attach) = 02df6eb6c123ff25d78877eb1d55710c % echo "md5_hmac (email.attach) = 02df6eb6c123ff25d78877eb1d55710c" \ >> ~/mac.daily.05.07 |
在以下示例中,将使用 SHA1_HMAC 机制和密钥对目录清单进行验证。结果保存于文件中。
% mac -v -a sha1_hmac \ -k $HOME/keyf/05.07.mack64 docs/* > $HOME/mac.docs.legal.05.07 % more ~/mac.docs.legal.05.07 sha1_hmac (docs/legal1) = 9b31536d3b3c0c6b25d653418db8e765e17fe07a sha1_hmac (docs/legal2) = 865af61a3002f8a457462a428cdb1a88c1b51ff5 sha1_hmac (docs/legal3) = 076c944cb2528536c9aebd3b9fbe367e07b61dc7 sha1_hmac (docs/legal4) = 7aede27602ef6e4454748cbd3821e0152e45beb4 |
加密文件时,不会删除或更改原始文件。输出文件将被加密。
有关 encrypt 命令的常见错误的解决方案,请参见示例后面的部分。
创建适当长度的对称密钥。
如果提供口令短语,则必须存储或记住该口令短语。如果您在线存储口令短语,则只有您才可以读取该口令短语文件。
为 encrypt 命令提供密钥并使用对称密钥算法。
% encrypt -a algorithm [ -k keyfile ] -i input-file -o output-file |
用于加密文件的算法。 键入与 encrypt -l 命令的输出中显示的算法相同的算法。
包含算法所指定长度的密钥的文件。 每种算法的密钥长度(以位为单位)列在 encrypt -l 命令的输出中。
要加密的输入文件。命令不会更改此文件。
加密格式的输入文件的输出文件。
在以下示例中,将使用 AES 算法加密文件。密钥根据口令短语生成。如果口令短语存储在某个文件中,则除了该用户之外,其他任何人都不能读取该文件。
% encrypt -a aes -i ticket.to.ride -o ~/enc/e.ticket.to.ride Enter key: <键入口令短语> |
输入文件 ticket.to.ride 仍然以其原始格式存在。
要解密输出文件,用户应使用加密该文件的相同口令短语和加密机制。
% decrypt -a aes -i ~/enc/e.ticket.to.ride -o ~/d.ticket.to.ride Enter key: <键入口令短语> |
在以下示例中,将使用 AES 算法加密文件。AES 机制使用 128 位(16 字节)的密钥。
% encrypt -a aes -k ~/keyf/05.07.aes16 \ -i ticket.to.ride -o ~/enc/e.ticket.to.ride |
要解密输出文件,用户应使用加密该文件的相同密钥和加密机制。
% decrypt -a aes -k ~/keyf/05.07.aes16 \ -i ~/enc/e.ticket.to.ride -o ~/d.ticket.to.ride |
在以下示例中,使用 ARCFOUR 算法加密文件。ARCFOUR 算法接受 8 位(1 字节)、64 位(8 字节)或 128 位(16 字节)的密钥。
% encrypt -a arcfour -i personal.txt \ -k ~/keyf/05.07.rc4.8 -o ~/enc/e.personal.txt |
% decrypt -a arcfour -i ~/enc/e.personal.txt \ -k ~/keyf/05.07.rc4.8 -o ~/personal.txt |
在以下示例中,将使用 3DES 算法加密文件。3DES 算法要求 192 位(24 字节)的密钥。
% encrypt -a 3des -k ~/keyf/05.07.des24 \ -i ~/personal2.txt -o ~/enc/e.personal2.txt |
% decrypt -a 3des -k ~/keyf/05.07.des24 \ -i ~/enc/e.personal2.txt -o ~/personal2.txt |
以下消息说明,所使用的算法不接受提供给 encrypt 命令的密钥。
encrypt: unable to create key for crypto operation: CKR_ATTRIBUTE_VALUE_INVALID
encrypt: failed to initialize crypto operation: CKR_KEY_SIZE_RANGE
如果所提供的密钥不满足算法要求,则必须提供正确的密钥。
一种选择是使用口令短语。框架然后提供满足要求的密钥。
第二种选择是提供算法接受的密钥大小。例如,DES 算法要求 64 位的密钥。3DES 算法要求 192 位的密钥。
以下任务列表指向用于管理 Solaris 加密框架中的软件和硬件提供器的过程。
任务 |
说明 |
参考 |
列出 Solaris 加密框架中的提供器 |
列出可在 Solaris 加密框架中使用的算法、库和硬件设备。 | |
添加软件提供器 |
将 PKCS #11 库或内核模块添加到 Solaris 加密框架中。必须对提供器签名。 | |
禁止使用用户级机制 |
删除不使用的软件机制。可以再次启用该机制。 | |
临时禁用内核模块的机制 |
临时删除使用的机制。通常用于测试。 | |
卸载提供器 |
删除使用的内核软件提供器。 | |
列出可用硬件提供器 |
显示连接的硬件、硬件提供的机制以及为使用而启用的机制。 | |
禁用硬件提供器的机制 |
请确保未使用所选择的硬件加速器机制。 | |
重新启动或刷新加密服务 |
请确保加密服务可用。 |
本节介绍如何在 Solaris 加密框架中管理软件提供器和硬件提供器。如果需要,可以删除使用的软件提供器和硬件提供器。例如,可以禁止实施某软件提供器的算法。然后,可以强制系统使用其他软件提供器的算法。
Solaris 加密框架可为多种类型的使用者提供算法:
用户级提供器为与 libpkcs11 库相链接的应用程序提供 PKCS #11 加密接口
内核软件提供器为 IPsec、Kerberos 和其他 Solaris 内核组件提供算法
内核硬件提供器通过 pkcs11_kernel 库提供内核使用者和应用程序可使用的算法
普通用户只能使用用户级机制。
% cryptoadm list
user-level providers:
/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.so
/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so
kernel software providers:
des
aes
blowfish
arcfour
sha1
md5
rsa
kernel hardware providers:
dca/0
列出 Solaris 加密框架中的提供器及其机制。
以下输出列出了所有的机制。但是,所列出的一些机制可能无法使用。要仅列出管理员已批准使用的机制,请参见示例 14–15。
为了便于显示,已重新设置输出格式。
% cryptoadm list -m user-level providers: ===================== /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.so: CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC, CKM_MD5_HMAC_GENERAL,CKM_SHA_1,CKM_SHA_1_HMAC,CKM_SHA_1_HMAC_GENERAL, … /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: CKM_DES_CBC,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_ECB,CKM_DES_KEY_GEN, CKM_DES3_CBC,CKM_DES3_CBC_PAD,CKM_DES3_ECB,CKM_DES3_KEY_GEN, CKM_AES_CBC,CKM_AES_CBC_PAD,CKM_AES_ECB,CKM_AES_KEY_GEN, … kernel software providers: ========================== des: CKM_DES_ECB,CKM_DES_CBC,CKM_DES3_ECB,CKM_DES3_CBC aes: CKM_AES_ECB,CKM_AES_CBC blowfish: CKM_BF_ECB,CKM_BF_CBC arcfour: CKM_RC4 sha1: CKM_SHA_1,CKM_SHA_1_HMAC,CKM_SHA_1_HMAC_GENERAL md5: CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,CKM_MD5_HMAC_GENERAL rsa: CKM_RSA_PKCS,CKM_RSA_X_509,CKM_MD5_RSA_PKCS,CKM_SHA1_RSA_PKCS swrand: No mechanisms presented. kernel hardware providers: ========================== dca/0: CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,CKM_MD5_HMAC_GENERAL,… |
在以下示例中,列出了用户级库 pkcs11_softtoken 提供的所有机制。
% cryptoadm list -m provider=/usr/lib/security/'$ISA'/pkcs11_softtoken.so /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: CKM_DES_CBC,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_ECB,CKM_DES_KEY_GEN, CKM_DES3_CBC,CKM_DES3_CBC_PAD,CKM_DES3_ECB,CKM_DES3_KEY_GEN, … CKM_SSL3_KEY_AND_MAC_DERIVE,CKM_TLS_KEY_AND_MAC_DERIVE |
策略确定可使用的机制。管理员设置该策略。管理员可以选择禁用特定提供器的机制。-p 选项显示管理员设置的策略允许的机制列表。
% cryptoadm list -p user-level providers: ===================== /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.so: all mechanisms are enabled. random is enabled. /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled. random is enabled. kernel software providers: ========================== des: all mechanisms are enabled. aes: all mechanisms are enabled. blowfish: all mechanisms are enabled. arcfour: all mechanisms are enabled. sha1: all mechanisms are enabled. md5: all mechanisms are enabled. rsa: all mechanisms are enabled. swrand: random is enabled. kernel hardware providers: ========================== dca/0: all mechanisms are enabled. random is enabled. |
承担主管理员角色,或成为超级用户。
主管理员角色拥有主管理员配置文件。要创建角色并将其指定给用户,请参见《系统管理指南:基本管理》中的第 2 章 “使用 Solaris Management Console(任务)”。
列出系统可使用的软件提供器。
# cryptoadm list
des
aes
blowfish
arcfour
sha1
md5
rsa
swrand
dca/0
# pkgadd -d /path/to/package pkginst |
该软件包必须包括由 Sun 提供的证书签名的软件。要请求 Sun 提供的证书并对提供器签名,请参见 《Solaris 开发者安全性指南》中的附录 F “打包和签署加密提供者”。
该软件包应包含这样的脚本:通知加密框架具有一组机制的另外一个提供器可用。有关打包要求的信息,请参见 《Solaris 开发者安全性指南》中的附录 F “打包和签署加密提供者”。
刷新提供器。
如果添加了软件提供器或者添加了硬件并为该硬件添加了指定的策略,则需要刷新提供器。
# svcadm refresh svc:/system/cryptosvc |
查找列表中的新提供器。
在本例中,安装了新的内核软件提供器。
# cryptoadm list
des
aes
blowfish
arcfour
sha1
md5
rsa
swrand
ecc <-- 增加的提供器
在以下示例中,将安装签名的 PKCS #11 库。
# pkgadd -d /cdrom/cdrom0/SolarisNew
应答提示
# svcadm refresh system/cryptosvc
# cryptoadm list
/opt/SUNWconn/lib/$ISA/libpkcs11.so.1 <-- 增加的提供器
# cryptoadm install provider=/opt/SUNWconn/lib/'$ISA'/libpkcs11.so.1 |
如果不能使用库提供器的某些加密机制,则可以删除所选机制。此过程使用 pkcs11_softtoken 库中的 DES 机制为例。
要创建包括加密管理权限配置文件的角色并将该角色指定给用户,请参见示例 9–7。
% cryptoadm list -m provider=/usr/lib/security/'$ISA'/pkcs11_softtoken.so /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: CKM_DES_CBC,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_ECB,CKM_DES_KEY_GEN, CKM_DES3_CBC,CKM_DES3_CBC_PAD,CKM_DES3_ECB,CKM_DES3_KEY_GEN, CKM_AES_CBC,CKM_AES_CBC_PAD,CKM_AES_ECB,CKM_AES_KEY_GEN, … |
$ cryptoadm list -p user-level providers: ===================== … /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled. random is enabled. … |
禁用无法使用的机制。
$ cryptoadm disable provider=/usr/lib/security/'$ISA'/pkcs11_softtoken.so \ > mechanism=CKM_DES_CBC,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_ECB |
列出可使用的机制。
$ cryptoadm list -p provider=/usr/lib/security/'$ISA'/pkcs11_softtoken.so /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled, except CKM_DES_ECB,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_CBC. random is enabled. |
在以下示例中,将使禁用的 DES 机制再次可用。
$ cryptoadm list -m provider=/usr/lib/security/'$ISA'/pkcs11_softtoken.so /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: CKM_DES_CBC,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_ECB,CKM_DES_KEY_GEN, CKM_DES3_CBC,CKM_DES3_CBC_PAD,CKM_DES3_ECB,CKM_DES3_KEY_GEN, … $ cryptoadm list -p provider=/usr/lib/security/'$ISA'/pkcs11_softtoken.so /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled, except CKM_DES_ECB,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_CBC. random is enabled. $ cryptoadm enable provider=/usr/lib/security/'$ISA'/pkcs11_softtoken.so \ > mechanism=CKM_DES_ECB $ cryptoadm list -p provider=/usr/lib/security/'$ISA'/pkcs11_softtoken.so /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled, except CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_CBC. random is enabled. |
$ cryptoadm enable provider=/usr/lib/security/'$ISA'/pkcs11_softtoken.so all $ cryptoadm list -p provider=/usr/lib/security/'$ISA'/pkcs11_softtoken.so /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled. random is enabled. |
$ cryptoadm uninstall provider=/opt/SUNWconn/lib/'$ISA'/libpkcs11.so.1
$ cryptoadm list
如果加密框架提供多种模式的提供器(如 AES),则可以删除所使用的速度较慢的机制或损坏的机制。此过程使用 AES 算法为例。
$ cryptoadm list -m provider=aes aes: CKM_AES_ECB,CKM_AES_CBC |
列出可用的机制。
$ cryptoadm list -p provider=aes aes: all mechanisms are enabled. |
$ cryptoadm disable provider=aes mechanism=CKM_AES_ECB |
列出可用的机制。
$ cryptoadm list -p provider=aes aes: all mechanisms are enabled, except CKM_AES_ECB. |
在以下示例中,将使禁用的 AES 机制再次可用。
cryptoadm list -m provider=aes aes: CKM_AES_ECB,CKM_AES_CBC $ cryptoadm list -p provider=aes aes: all mechanisms are enabled, except CKM_AES_ECB. $ cryptoadm enable provider=aes mechanism=CKM_AES_ECB $ cryptoadm list -p provider=aes aes: all mechanisms are enabled. |
在以下示例中,将临时删除所使用的 AES 提供器。unload 子命令用于禁止在卸载某提供器时自动装入该提供器。例如,安装影响提供器的修补程序时,将使用 unload 子命令。
$ cryptoadm unload provider=aes
$ cryptoadm list
des
aes (inactive)
blowfish
arcfour
sha1
md5
rsa
swrand
刷新加密框架之前,AES 提供器不可用。
$ svcadm refresh system/cryptosvc
$ cryptoadm list
des
aes
blowfish
arcfour
sha1
md5
rsa
swrand
如果内核使用者正在使用内核软件提供器,则不会卸载该软件。此时将显示错误消息,但可继续使用该提供器。
在以下示例中,将删除所使用的 AES 提供器。一旦删除,该 AES 提供器将不会在内核软件提供器的策略列表中显示。
$ cryptoadm uninstall provider=aes
$ cryptoadm list
des
blowfish
arcfour
sha1
md5
rsa
swrand
如果内核使用者正在使用内核软件提供器,将显示错误消息,但可继续使用该提供器。
$ cryptoadm install provider=aes mechanism=CKM_AES_ECB,CKM_AES_CBC
$ cryptoadm list
des
aes
blowfish
arcfour
sha1
md5
rsa
swrand
硬件提供器将自动定位和装入。有关更多信息,请参见 driver.conf(4) 手册页。
添加期望在 Solaris 加密框架中使用的硬件时,该硬件将使用 SPI 在内核中注册。框架将检查是否已对硬件驱动程序签名。具体地说,框架将检查是否已使用 Sun 发布的证书对驱动程序的对象文件签名。
列出系统中可用的硬件提供器。
% cryptoadm list … kernel hardware providers: dca/0 |
列出该板提供的机制。
% cryptoadm list -m provider=dca/0 dca/0: CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,CKM_MD5_HMAC_GENERAL,… |
列出板中可使用的机制。
% cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled. random is enabled. |
可以有选择地禁用硬件提供器的机制和随机数功能。要再次启用它们,请参见示例 14–24。
列出板中可用的机制和功能。
成为超级用户或承担包括加密管理权限配置文件的角色。
选择要禁用的机制或功能:
禁用选择的机制。
# cryptoadm list -m provider=dca/0 dca/0: CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,CKM_MD5_HMAC_GENERAL,… CKM_DES_ECB,CKM_DES3_ECB… random is enabled. # cryptoadm disable provider=dca/0 mechanism=CKM_DES_ECB,CKM_DES3_ECB # cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled except CKM_DES_ECB,CKM_DES3_ECB. random is enabled. |
禁用随机数生成器。
# cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled. random is enabled. # cryptoadm disable provider=dca/0 random # cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled. random is disabled. |
禁用所有机制。不禁用随机数生成器。
# cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled. random is enabled. # cryptoadm disable provider=dca/0 mechanism=all # cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are disabled. random is enabled. |
禁用硬件的每种功能和机制。
# cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled. random is enabled. # cryptoadm disable provider=dca/0 all # cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are disabled. random is disabled. |
# cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled except CKM_DES_ECB,CKM_DES3_ECB. random is enabled. # cryptoadm enable provider=dca/0 mechanism=CKM_DES3_ECB # cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled except CKM_DES_ECB. random is enabled. |
在以下示例中,将仅启用随机数生成器。
# cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled, except CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,…. random is disabled. # cryptoadm enable provider=dca/0 random # cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled, except CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,…. random is enabled. |
在以下示例中,将仅启用机制。将继续禁用随机生成器。
# cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled, except CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,…. random is disabled. # cryptoadm enable provider=dca/0 mechanism=all # cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled. random is disabled. |
在以下示例中,将启用板中的所有功能和机制。
# cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled, except CKM_DES_ECB,CKM_DES3_ECB. random is disabled. # cryptoadm enable provider=dca/0 all # cryptoadm list -p provider=dca/0 dca/0: all mechanisms are enabled. random is enabled. |
缺省情况下,将启用 Solaris 加密框架。当由于任何原因 kcfd 守护进程失败时,可以使用服务管理工具重新启动加密服务。有关更多信息,请参见 smf(5) 和 svcadm(1M) 手册页。有关重新启用加密服务的区域的影响,请参见加密服务和区域。
检查加密服务的状态。
% svcs \*cryptosvc\* STATE STIME FMRI offline Dec_09 svc:/system/cryptosvc:default |
成为超级用户或承担启用加密服务的等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见配置 RBAC(任务列表)。
# svcadm enable svc:/system/cryptosvc |
在以下示例中,将在全局区域中刷新加密服务。因此,每个非全局区域中的内核级加密策略也将被刷新。
# svcadm refresh system/cryptosvc |
