加密文件以及生成文件的 MAC 需要使用密钥。密钥应派生于随机数池。
如果您的站点具有随机数生成器,请使用该生成器。或者,可以使用以 Solaris /dev/urandom 设备作为输入的 dd 命令。有关更多信息,请参见 dd(1M) 手册页。
确定算法要求的密钥长度。
% encrypt -l Algorithm Keysize: Min Max (bits) ------------------------------------------ aes 128 128 arcfour 8 128 des 64 64 3des 192 192 % mac -l Algorithm Keysize: Min Max (bits) ------------------------------------------ des_mac 64 64 sha1_hmac 8 512 md5_hmac 8 512 |
确定要传递到 dd 命令的密钥长度(以字节为单位)。
将最小密钥大小和最大密钥大小除以 8。最小密钥大小和最大密钥大小不同时,可以使用中间密钥大小。例如,可以将值 8、16 或 64 传递到 sha1_hmac 和 md5_hmac 函数的 dd 命令。
生成对称密钥。
% dd if=/dev/urandom of=keyfile bs=n count=n |
输入文件。对于随机密钥,请使用 /dev/urandom 文件。
存储已生成密钥的输出文件。
密钥大小(以字节为单位)。要获取字节长度,请将密钥位的比特长度除以 8。
输入块的计数。n 的数值应为 1。
将密钥存储在受保护的目录中。
密钥文件不应被除用户之外的任何人读取。
% chmod 400 keyfile |
在以下示例中,将创建用于 AES 算法的密钥。也将存储该密钥用于以后的解密。AES 机制使用 128 位的密钥。该密钥在 dd 命令中表示为 16 字节。
% ls -al ~/keyf drwx------ 2 jdoe staff 512 May 3 11:32 ./ % dd if=/dev/urandom of=$HOME/keyf/05.07.aes16 bs=16 count=1 % chmod 400 ~/keyf/05.07.aes16 |
在以下示例中,将创建用于 DES 算法的密钥。也将存储该密钥用于以后的解密。DES 机制使用 64 位的密钥。该密钥在 dd 命令中表示为 8 字节。
% dd if=/dev/urandom of=$HOME/keyf/05.07.des8 bs=8 count=1 % chmod 400 ~/keyf/05.07.des8 |
在以下示例中,将创建用于 3DES 算法的密钥。也将存储该密钥用于以后的解密。3DES 机制使用 192 位的密钥。该密钥在 dd 命令中表示为 24 字节。
% dd if=/dev/urandom of=$HOME/keyf/05.07.3des.24 bs=24 count=1 % chmod 400 ~/keyf/05.07.3des.24 |
在以下示例中,将创建用于 MD5 算法的密钥。也将存储该密钥用于以后的解密。 该密钥在 dd 命令中表示为 64 字节。
% dd if=/dev/urandom of=$HOME/keyf/05.07.mack64 bs=64 count=1 % chmod 400 ~/keyf/05.07.mack64 |
