系统管理指南:设备和文件系统
Procedure如何恢复完整的文件系统
有时文件系统会遭到严重损坏,因此必须进行完全恢复。通常,在出现磁盘故障后,需要恢复完整的文件系统。在恢复软件之前,可能需要更换硬件。有关如何更换磁盘的信息,请参见SPARC: 添加系统磁盘或辅助磁盘(任务列表)或x86: 添加系统磁盘或辅助磁盘(任务列表)。
完全恢复文件系统(如 /export/home)可能需要很长时间。如果已持续备份文件系统,则可以将其恢复到上次增量备份时的状态。
注 –
不能使用此过程来恢复根 (/) 文件系统或 /usr 文件系统。有关恢复这些文件系统的说明,请参见如何恢复根 (/) 和 /usr 文件系统。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 如有必要,请取消挂载文件系统。
    # umount /dev/rdsk/device-name
    或:
    # umount /file-system
  3. 创建新的文件系统。
    # newfs /dev/rdsk/device-name
    系统将询问您是否要在原始设备上构造新的文件系统。确认 device-name 正确,以便不会破坏其他文件系统。
    有关更多信息,请参见 newfs(1M) 手册页。
  4. 确认是否应该创建新的文件系统。
    newfs: construct a new file system /dev/rdsk/cwtxdysz:(y/n)? y
    将创建新的文件系统。
  5. 在临时挂载点上挂载新的文件系统。
    # mount /dev/dsk/device-name /mnt
  6. 转到对应的挂载点目录。
    # cd /mnt
  7. (可选)为安全起见,请对磁带进行写保护。
  8. 将级别 0 磁带的第一卷插入磁带机中。
  9. 恢复文件。
    # ufsrestore rvf /dev/rmt/n
    此时会恢复转储级别 0 备份。如果备份需要多个磁带,则系统会提示您按数字顺序装入各磁带。
  10. 取出磁带并在驱动器中装入下一级别的磁带。
    请始终从转储级别 0 开始恢复磁带,并继续进行其他转储级别的恢复,直到到达最高的转储级别。
  11. 按从低级别到高级别的顺序,对每个转储级别重复执行步骤 8 到步骤 10。
  12. 验证文件系统是否已恢复。
    # ls
  13. 删除 restoresymtable 文件。
    # rm restoresymtable
    系统将删除已创建且通过 ufsrestore 命令执行检查点恢复的 restoresymtable 文件。
  14. 转到其他目录。
    # cd /
  15. 取消挂载最近恢复的文件系统。
    # umount /mnt
  16. 取出最后一个磁带并在磁带机中插入未进行写保护的新磁带。
  17. 对最近恢复的文件系统执行级别 0 备份。
    # ufsdump 0ucf /dev/rmt/n /dev/rdsk/device-name
    此时会执行级别 0 备份。由于 ufsrestore 命令将重定位文件并更改 inode 分配,因此应始终立即执行新创建文件系统的完整备份。
  18. 挂载恢复的文件系统。
    # mount /dev/dsk/device-name mount-point
    恢复的文件系统已挂载并且可以使用。
  19. 验证恢复且挂载的文件系统是否可用。
    # ls mount-point
示例 27–5 恢复完整的文件系统
以下示例说明如何恢复 /export/home 文件系统。
# newfs /dev/rdsk/c0t0d0s7
newfs: /dev/rdsk/c0t0d0s7 last mounted as /export/home
newfs: construct a new file system /dev/rdsk/c0t0d0s7: (y/n)? y
819314 sectors in 867 cylinders of 15 tracks, 63 sectors
        400.1MB in 55 cyl groups (16 c/g, 7.38MB/g, 3584 i/g)
super-block backups (for fsck -F ufs -o b=#) at:
 32, 15216, 30400, 45584, 60768, 75952, 91136, 106320, 121504, 136688,
 681264, 696448, 711632, 725792, 740976, 756160, 771344, 786528, 801712,
 816896,
# mount /dev/dsk/c0t0d0s7 /mnt
# cd /mnt
# ufsrestore rvf /dev/rmt/0
Verify volume and initialize maps
Media block size is 126
Dump   date: Thu Jul 29 10:14:00 2004
Dumped from: the epoch
Level 0 dump of /export/home on starbug:/dev/dsk/c0t0d0s7
Label: none
Begin level 0 restore
Initialize symbol table.
Extract directories from tape
Calculate extraction list.
Warning: ./lost+found: File exists
Make node ./rimmer
Make node ./rimmer/wdir
Make node ./lister
Make node ./pmorph
Make node ./inquisitor
Make node ./kryten
Make node ./kryten/letters
Make node ./kryten/reports
Extract new leaves.
Check pointing the restore
extract file ./rimmer/words
extract file ./rimmer/words1
extract file ./rimmer/words2
extract file ./rimmer/words3
extract file ./rimmer/wdir/words
extract file ./rimmer/wdir/words1
extract file ./rimmer/wdir/words2
extract file ./rimmer/wdir/words3
Add links
Set directory mode, owner, and times.
Check the symbol table.
# cd /
# umount /mnt
# ufsdump 0ucf /dev/rmt/0 /export/home
# mount /dev/dsk/c0t0d0s7 /export/home
# ls /export/home
