使用 prtconf 和 sysdef 命令的输出可确定与系统连接的磁盘、磁带和 CD-ROM 设备。这些命令的输出会在设备实例旁边显示 driver not attached 消息。由于这些设备始终受某个系统进程监视,因此 driver not attached 消息通常明确表示该设备实例中不存在任何设备。
使用 sysdef 命令可显示系统配置信息,其中包括伪设备、可装入模块以及选定的内核参数。
显示系统和设备的配置信息。
显示与系统连接的所有设备。
例如,SunBlade 1000 上的以下 prtconf -v 输出确定了与系统连接的磁盘设备。详细的磁盘信息在 ssd/fp 驱动程序部分中的 Device Minor Nodes 一节介绍。
$ /usr/sbin/prtconf -v | more
Device Minor Nodes:
dev=(118,8)
dev_path=/pci@8,600000/SUNW,qlc@4/fp@0,0/ssd@w210000
2037bde864,0:a
spectype=blk type=minor
dev_link=/dev/dsk/c0t1d0s0
2037bde864,0:a,raw
spectype=chr type=minor
dev_link=/dev/rdsk/c0t1d0s0
dev=(118,9)
2037bde864,0:b
dev_link=/dev/dsk/c0t1d0s1
2037bde864,0:b,raw
显示有关与系统连接的某个特定设备的信息。
例如,SunBlade 1000 上的以下 prtconf 输出显示了 /dev/dsk/c0t1d0s0 的 ssd 实例编号。
# prtconf -v /dev/dsk/c0t1d0s0 ssd, instance #1 |
仅显示与系统连接的设备。
# prtconf | grep -v not |
显示设备使用信息。
例如,以下 fuser 命令显示了正在访问 /dev/console 设备的进程。
# fuser -d /dev/console /dev/console: 346o 323o # |
基于 SPARC 的系统中会显示以下 prtconf 输出。
# prtconf
System Configuration: Sun Microsystems sun4u
Memory size: 512 Megabytes
System Peripherals (Software Nodes):
SUNW,Sun-Blade-1000
scsi_vhci, instance #0
packages (driver not attached)
SUNW,builtin-drivers (driver not attached)
deblocker (driver not attached)
disk-label (driver not attached)
terminal-emulator (driver not attached)
obp-tftp (driver not attached)
dropins (driver not attached)
kbd-translator (driver not attached)
ufs-file-system (driver not attached)
chosen (driver not attached)
openprom (driver not attached)
client-services (driver not attached)
options, instance #0
aliases (driver not attached)
memory (driver not attached)
virtual-memory (driver not attached)
SUNW,UltraSPARC-III, instance #0
memory-controller, instance #0
SUNW,UltraSPARC-III, instance #1
memory-controller, instance #1
pci, instance #0
ebus, instance #0
flashprom (driver not attached)
bbc (driver not attached)
ppm, instance #0
i2c, instance #0
dimm-fru, instance #0
dimm-fru, instance #1
dimm-fru, instance #2
dimm-fru, instance #3
nvram, instance #4
idprom (driver not attached)
i2c, instance #1
cpu-fru, instance #5
temperature, instance #0
cpu-fru, instance #6
temperature, instance #1
fan-control, instance #0
motherboard-fru, instance #7
i2c-bridge (driver not attached)
beep, instance #0
rtc, instance #0
gpio (driver not attached)
pmc (driver not attached)
floppy (driver not attached)
parallel (driver not attached)
serial, instance #0
network, instance #0
firewire, instance #0
usb, instance #0
scsi (driver not attached)
disk (driver not attached)
tape (driver not attached)
pci, instance #1
SUNW,qlc, instance #0
fp (driver not attached)
fp, instance #1
ssd, instance #1
ssd, instance #0 (driver not attached)
ssd, instance #2 (driver not attached)
ssd, instance #3 (driver not attached)
ssd, instance #4 (driver not attached)
ssd, instance #5 (driver not attached)
ssd, instance #6 (driver not attached)
upa, instance #0
SUNW,ffb, instance #0 (driver not attached)
ppm, instance #0
pseudo, instance #0
# sysdef * Hostid * 29f10b4d * * i86pc Configuration * * * Devices * +boot (driver not attached) memory (driver not attached) aliases (driver not attached) chosen (driver not attached) i86pc-memory (driver not attached) i86pc-mmu (driver not attached) openprom (driver not attached) options, instance #0 packages (driver not attached) delayed-writes (driver not attached) itu-props (driver not attached) isa, instance #0 motherboard (driver not attached) pnpADP,1542, instance #0 asy, instance #0 asy, instance #1 lp, instance #0 (driver not attached) fdc, instance #0 fd, instance #0 fd, instance #1 (driver not attached) kd (driver not attached) kdmouse (driver not attached) . . . |
