以下各节介绍了应用程序开发者和系统管理员的 RCM 脚本任务。
以下任务列表介绍了创建 RCM 脚本的应用程序开发者的任务。
任务 |
说明 |
参考 |
1. 确定应用程序使用的资源。 |
确定应用程序使用的可能要动态移除的资源(设备名称)。 | |
2. 确定用于释放资源的命令。 |
确定用于通知应用程序从应用程序中正常释放资源的命令。 |
应用程序文档 |
3. 确定用于资源移除后进行后续处理的命令。 |
包括用于通知应用程序资源移除的命令。 | |
4. 确定资源移除失败时使用的命令。 |
包括用于通知应用程序可用资源的命令。 | |
5. 编写 RCM 脚本。 |
根据任务 1-4 中标识的信息,编写 RCM 脚本。 | |
6. 安装 RCM 脚本。 |
将脚本添加到相应的脚本目录中。 | |
7. 测试 RCM 脚本 |
通过手动运行脚本命令和启动动态重新配置操作来测试脚本。 |
以下任务列表介绍了创建 RCM 脚本进行站点自定义的系统管理员的任务。
任务 |
说明 |
参考 |
1. 确定要动态删除的资源。 |
使用 cfgadm -l 命令确定可能要删除的资源(设备名称)。 | |
2. 确定要停止的应用程序。 |
确定用于正常停止应用程序的命令。 |
应用程序文档 |
3. 确定用于在删除资源前后进行各种处理的命令。 |
确定删除资源前后要执行的操作。 | |
4. 编写 RCM 脚本。 |
根据任务 1-3 中标识的信息,编写 RCM 脚本。 | |
5. 安装 RCM 脚本。 |
将脚本添加到相应的脚本目录中。 | |
6. 测试 RCM 脚本。 |
必须按以下形式命名脚本,vendor,service,其中:
提供脚本的供应商的股票代号,或标识供应商的任何独特名称。
脚本表示的服务名称。
必须是超级用户 (root) 才能安装或删除 RCM 脚本。使用下表可确定应安装 RCM 脚本的位置。
表 6–1 RCM 脚本目录|
目录位置 |
脚本类型 |
/etc/rcm/scripts |
特定系统的脚本 |
/usr/platform/`uname -i`/lib/rcm/scripts |
特定硬件实现的脚本 |
/usr/platform/`uname -m`/lib/rcm/scripts |
特定硬件类的脚本 |
/usr/lib/rcm/scripts |
任何硬件的脚本 |
成为超级用户。
将脚本复制到相应目录。
请参见表 6–1。
例如:
# cp SUNW,sample.pl /usr/lib/rcm/scripts |
将脚本的用户 ID 和组 ID 更改为所需的值。
# chown user:group /usr/lib/rcm/scripts/SUNW,sample.pl |
将 SIGHUP 发送到 RCM 守护进程。
# pkill -HUP -x -u root rcm_daemon |
成为超级用户。
从 RCM 脚本目录中删除脚本。
例如:
# rm /usr/lib/rcm/scripts/SUNW,sample.pl |
运行脚本之前,在命令行 shell 中设置环境变量,如 RCM_ENV_FORCE。
例如,在 Korn shell 中,请使用以下命令:
$ export RCM_ENV_FORCE=TRUE |
通过从命令行手动运行脚本命令来测试脚本。
例如:
$ script-name scriptinfo $ script-name register $ script-name preremove resource-name $ script-name postremove resource-name |
确保脚本中的每个 RCM 脚本命令都会列显 stdout 的相应输出。
在相应的脚本目录中安装脚本。
有关更多信息,请参见如何安装 RCM 脚本。
通过启动动态删除操作来测试脚本。
例如,假定脚本注册了设备 /dev/dsk/c1t0d0s0。请尝试键入以下命令。
$ cfgadm -c unconfigure c1::dsk/c1t0d0 $ cfgadm -f -c unconfigure c1::dsk/c1t0d0 $ cfgadm -c configure c1::dsk/c1t0d0 |
请确保您熟悉这些命令,因为这些命令可以改变系统的状态,并会导致系统故障。
本示例说明如何使用 RCM 脚本执行磁带备份。
磁带备份 RCM 脚本可执行以下步骤:
设置 RCM 命令的分发表。
调用与指定的 RCM 命令对应的分发例程,并对于未实现的 RCM 命令以状态 2 退出。
设置 scriptinfo 部分。
rcm_script_func_info=Tape backup appl script for DR |
通过在 stdout 中列显所有磁带机设备名称,在系统中注册所有磁带机。
rcm_resource_name=/dev/rmt/$f |
如果出现错误,则该脚本将在 stdout 中列显错误信息。
rcm_failure_reason=$errmsg |
为磁带设备设置资源信息。
rcm_resource_usage_info=Backup Tape Unit Number $unit |
通过检查备份应用程序是否使用该设备,设置 preremove 信息。如果备份应用程序未使用该设备,则动态重新配置操作将继续进行。如果备份应用程序使用该设备,则该脚本将检查 RCM_ENV_FORCE。如果将 RCM_ENV_FORCE 设置为 FALSE,则该脚本将拒绝动态重新配置操作,并列显以下消息:
rcm_failure_reason=tape backup in progress pid=... |
如果将 RCM_ENV_FORCE 设置为 TRUE,则将停止备份应用程序,重新配置操作则继续进行。
以下是使用 cfgadm 命令移除不包含 RCM 脚本的磁带设备时的各种结果。
如果使用 cfgadm 命令并且备份应用程序未使用磁带设备,则该操作将成功。
如果使用 cfgadm 命令并且备份应用程序使用磁带设备,则该操作将失败。
以下是使用 cfgadm 命令移除包含 RCM 脚本的磁带设备时的各种结果。
如果使用不带 -f 选项的 cfgadm 命令并且备份应用程序使用磁带设备,则该操作将失败,并会显示以下错误消息:
如果使用 cfgadm -f 命令并且备份应用程序使用磁带设备,则该脚本会停止备份应用程序,cfgadm 操作将成功。
#! /usr/bin/perl -w
# A sample site customization RCM script.
# When RCM_ENV_FORCE is FALSE this script indicates to RCM that it cannot
# release the tape drive when the tape drive is being used for backup.
# When RCM_ENV_FORCE is TRUE this script allows DR removing a tape drive
# when the tape drive is being used for backup by killing the tape
# backup application.
use strict;
my ($cmd, %dispatch);
$cmd = shift(@ARGV);
# dispatch table for RCM commands
%dispatch = (
"scriptinfo" => \&do_scriptinfo,
"register" => \&do_register,
"resourceinfo" => \&do_resourceinfo,
"queryremove" => \&do_preremove,
"preremove" => \&do_preremove
if (defined($dispatch{$cmd})) {
&{$dispatch{$cmd}};
} else {
exit (2);
sub do_scriptinfo
print "rcm_script_version=1\n";
print "rcm_script_func_info=Tape backup appl script for DR\n";
exit (0);
sub do_register
my ($dir, $f, $errmsg);
$dir = opendir(RMT, "/dev/rmt");
if (!$dir) {
$errmsg = "Unable to open /dev/rmt directory: $!";
print "rcm_failure_reason=$errmsg\n";
exit (1);
while ($f = readdir(RMT)) {
# ignore hidden files and multiple names for the same device
if (($f !~ /^\./) && ($f =~ /^[0-9]+$/)) {
print "rcm_resource_name=/dev/rmt/$f\n";
closedir(RMT);
exit (0);
sub do_resourceinfo
my ($rsrc, $unit);
$rsrc = shift(@ARGV);
if ($rsrc =~ /^\/dev\/rmt\/([0-9]+)$/) {
$unit = $1;
print "rcm_resource_usage_info=Backup Tape Unit Number $unit\n";
exit (0);
} else {
print "rcm_failure_reason=Unknown tape device!\n";
exit (1);
sub do_preremove
my ($rsrc);
# check if backup application is using this resource
#if (the backup application is not running on $rsrc) {
# allow the DR to continue
# exit (0);
# If RCM_ENV_FORCE is FALSE deny the operation.
# If RCM_ENV_FORCE is TRUE kill the backup application in order
# to allow the DR operation to proceed
if ($ENV{RCM_ENV_FORCE} eq 'TRUE') {
if ($cmd eq 'preremove') {
# kill the tape backup application
exit (0);
} else {
# indicate that the tape drive can not be released
# since the device is being used for backup by the
# tape backup application
print "rcm_failure_reason=tape backup in progress pid=...\n"
exit (3);
