本示例说明如何使用 RCM 脚本执行磁带备份。
磁带备份 RCM 脚本可执行以下步骤:
设置 RCM 命令的分发表。
调用与指定的 RCM 命令对应的分发例程,并对于未实现的 RCM 命令以状态 2 退出。
设置 scriptinfo 部分。
rcm_script_func_info=Tape backup appl script for DR |
通过在 stdout 中列显所有磁带机设备名称,在系统中注册所有磁带机。
rcm_resource_name=/dev/rmt/$f |
如果出现错误,则该脚本将在 stdout 中列显错误信息。
rcm_failure_reason=$errmsg |
为磁带设备设置资源信息。
rcm_resource_usage_info=Backup Tape Unit Number $unit |
通过检查备份应用程序是否使用该设备,设置 preremove 信息。如果备份应用程序未使用该设备,则动态重新配置操作将继续进行。如果备份应用程序使用该设备,则该脚本将检查 RCM_ENV_FORCE。如果将 RCM_ENV_FORCE 设置为 FALSE,则该脚本将拒绝动态重新配置操作,并列显以下消息:
rcm_failure_reason=tape backup in progress pid=... |
如果将 RCM_ENV_FORCE 设置为 TRUE,则将停止备份应用程序,重新配置操作则继续进行。
以下是使用 cfgadm 命令移除不包含 RCM 脚本的磁带设备时的各种结果。
如果使用 cfgadm 命令并且备份应用程序未使用磁带设备,则该操作将成功。
如果使用 cfgadm 命令并且备份应用程序使用磁带设备,则该操作将失败。
以下是使用 cfgadm 命令移除包含 RCM 脚本的磁带设备时的各种结果。
如果使用不带 -f 选项的 cfgadm 命令并且备份应用程序使用磁带设备,则该操作将失败,并会显示以下错误消息:
如果使用 cfgadm -f 命令并且备份应用程序使用磁带设备,则该脚本会停止备份应用程序,cfgadm 操作将成功。
#! /usr/bin/perl -w
# A sample site customization RCM script.
# When RCM_ENV_FORCE is FALSE this script indicates to RCM that it cannot
# release the tape drive when the tape drive is being used for backup.
# When RCM_ENV_FORCE is TRUE this script allows DR removing a tape drive
# when the tape drive is being used for backup by killing the tape
# backup application.
use strict;
my ($cmd, %dispatch);
$cmd = shift(@ARGV);
# dispatch table for RCM commands
%dispatch = (
"scriptinfo" => \&do_scriptinfo,
"register" => \&do_register,
"resourceinfo" => \&do_resourceinfo,
"queryremove" => \&do_preremove,
"preremove" => \&do_preremove
if (defined($dispatch{$cmd})) {
&{$dispatch{$cmd}};
} else {
exit (2);
sub do_scriptinfo
print "rcm_script_version=1\n";
print "rcm_script_func_info=Tape backup appl script for DR\n";
exit (0);
sub do_register
my ($dir, $f, $errmsg);
$dir = opendir(RMT, "/dev/rmt");
if (!$dir) {
$errmsg = "Unable to open /dev/rmt directory: $!";
print "rcm_failure_reason=$errmsg\n";
exit (1);
while ($f = readdir(RMT)) {
# ignore hidden files and multiple names for the same device
if (($f !~ /^\./) && ($f =~ /^[0-9]+$/)) {
print "rcm_resource_name=/dev/rmt/$f\n";
closedir(RMT);
exit (0);
sub do_resourceinfo
my ($rsrc, $unit);
$rsrc = shift(@ARGV);
if ($rsrc =~ /^\/dev\/rmt\/([0-9]+)$/) {
$unit = $1;
print "rcm_resource_usage_info=Backup Tape Unit Number $unit\n";
exit (0);
} else {
print "rcm_failure_reason=Unknown tape device!\n";
exit (1);
sub do_preremove
my ($rsrc);
# check if backup application is using this resource
#if (the backup application is not running on $rsrc) {
# allow the DR to continue
# exit (0);
# If RCM_ENV_FORCE is FALSE deny the operation.
# If RCM_ENV_FORCE is TRUE kill the backup application in order
# to allow the DR operation to proceed
if ($ENV{RCM_ENV_FORCE} eq 'TRUE') {
if ($cmd eq 'preremove') {
# kill the tape backup application
exit (0);
} else {
# indicate that the tape drive can not be released
# since the device is being used for backup by the
# tape backup application
print "rcm_failure_reason=tape backup in progress pid=...\n"
exit (3);
