系统管理指南:设备和文件系统
Solaris 10 发行版在磁盘管理方面的新增功能
本节介绍 Solaris 10 发行版中新增的磁盘管理功能。
带有 EFI 磁盘标号的多 TB 磁盘支持
Solaris 10:对于运行 64 位 Solaris 内核的系统,支持容量超过 1 TB 的磁盘。可扩展固件接口 GUID 分区表 (Extensible Firmware Interface GUID Partition Table, EFI GPT) 磁盘标号还可用于与运行 32 位 Solaris 内核的系统连接的容量小于 1 TB 的磁盘。
可以下载位于以下位置的 EFI 规范:
http://www.intel.com/technology/efi/main_specification.htm
如果系统正在运行适当的 Solaris 发行版,则可以使用 format -e 命令将 EFI 标号应用于磁盘。但是,尝试应用 EFI 标号之前,应该先查阅EFI 磁盘标号限制中的重要信息。
EFI 标号支持物理磁盘和虚拟磁盘卷。该发行版还提供了更新的磁盘实用程序,用于管理容量超过 1 TB 的磁盘。UFS 文件系统与 EFI 磁盘标号兼容,您可以创建容量超过 1 TB 的 UFS 文件系统。有关创建多 TB UFS 文件系统的信息,请参见64 位: 对多 TB UFS 文件系统的支持。
如果需要创建容量超过 1 TB 的文件系统,也可以使用非绑定 Sun QFS 文件系统。有关 Sun QFS 文件系统的信息,请参见《Sun QFS, Sun SAM-FS, and Sun SAM-QFS File System Administrator’s Guide》。
在此 Solaris 发行版中,Solaris 卷管理器软件也可用于管理容量超过 1 TB 的磁盘。有关使用 Solaris 卷管理器的信息,请参见《Solaris Volume Manager 管理指南》。
VTOC 标号仍可用于容量小于 1 TB 的磁盘。如果在系统中仅使用容量小于 1 TB 的磁盘,则磁盘管理与以前的 Solaris 发行版中的方法相同。此外,还可以使用 format-e 命令以 EFI 标号来标记容量小于 1 TB 的磁盘。有关更多信息,请参见示例 12–6。
比较 EFI 标号与 VTOC 标号
在以下方面 EFI 磁盘标号不同于 VTOC 磁盘标号:
EFI 磁盘标号限制
确定使用容量超过 1 TB 的磁盘是否适合于环境时,应牢记以下限制:
支持 x86 系统上带有 EFI 标号的磁盘
在 x86 系统中提供对 EFI 磁盘标号的 Solaris 支持。在 x86 系统上可以使用以下命令添加 EFI 标号:
# format -e
> [0] SMI Label
> [1] EFI Label
> Specify Label type[0]: 1
> WARNING: converting this device to EFI labels will erase all current
> fdisk partition information. Continue? yes
以前的标号信息不会转换为 EFI 磁盘标号。
必须使用 format 命令手动重新创建标号的分区信息。在容量大于 1 TB 且带有 EFI 标号的磁盘上,不能使用 fdisk 命令。fdisk 命令不适用于容量大于 1 TB 的磁盘。有关 EFI 磁盘标号的更多信息,请参见上一节。
使用带有 EFI 标号的磁盘安装系统
Solaris 安装实用程序将自动识别带有 EFI 标号的磁盘。但是,不能使用 Solaris 安装程序对这些磁盘重新分区。安装之前或安装之后,必须使用 format 实用程序对带有 EFI 标号的磁盘重新分区。Solaris Upgrade 和 Live Upgrade 实用程序还可以识别带有 EFI 标号的磁盘。但是,不能从带有 EFI 标号的磁盘引导系统。
在带有 EFI 标号的磁盘的系统上安装 Solaris 发行版后,分区表将显示以下类似信息:
Current partition table (original):
Total disk sectors available: 2576924638 + 16384 (reserved sectors)
Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector
  0       root    wm                34         1.20TB           2576924636
  1 unassigned    wm                 0            0                0
  2 unassigned    wm                 0            0                0
  3 unassigned    wm                 0            0                0
  4 unassigned    wm                 0            0                0
  5 unassigned    wm                 0            0                0
  6 unassigned    wm                 0            0                0
  8   reserved    wm        2576924638         8.00MB           2576941021
管理带有 EFI 磁盘标号的磁盘
使用下表查找有关带有 EFI 磁盘标号的磁盘管理信息
任务
更多信息
如果已安装系统,请将磁盘连接至系统并执行重新配置引导。
SPARC: 添加系统磁盘或辅助磁盘(任务列表)
使用 format 实用程序对磁盘重新分区(如果必要)。
SPARC: 如何创建磁盘片和标记磁盘
使用 Solaris 卷管理器创建磁盘卷并创建软分区(如果需要)。
《Solaris Volume Manager 管理指南》中的第 2  章“存储管理概念”。
使用 newfs 命令为新磁盘创建 UFS 文件系统。
SPARC: 如何创建 UFS 文件系统
或者,创建 QFS 文件系统。
http://docs.sun.com/db/coll/20445.2
克隆带有 EFI 标号的磁盘
示例 29–2
EFI 磁盘标号问题的疑难解答
使用以下错误消息和解决方案解决带有 EFI 标号的磁盘问题。
错误消息
The capacity of this LUN is too large.
Reconfigure this LUN so that it is < 2TB.
原因
您尝试在容量超过 2 TB 的 SCSI 设备上创建分区。
解决方案
在容量小于 2 TB 的 SCSI 设备上创建分区。
错误消息
Dec  3 09:26:48 holoship scsi: WARNING: /sbus@a,0/SUNW,socal@d,10000/
sf@1,0/ssd@w50020f23000002a4,0 (ssd1):
Dec  3 09:26:48 holoship disk has 2576941056 blocks, which is too large
for a 32-bit kernel
原因
您尝试使用容量超过 1 TB 的磁盘引导运行 32 位 SPARC 或 x86 内核的系统。
解决方案
使用容量大于 1 TB 的磁盘引导运行 64 位 SPARC 或 x86 内核的系统。
错误消息
Dec  3 09:12:17 holoship scsi: WARNING: /sbus@a,0/SUNW,socal@d,10000/
Dec  3 09:12:17 holoship corrupt label - wrong magic number
原因
您尝试向运行早期 Solaris 发行版的系统中添加磁盘。
解决方案
向运行 Solaris 发行版且支持 EFI 磁盘标号的系统中添加磁盘。
用于 SPARC 和 x86 系统的通用 SCSI 驱动程序
在此 Solaris 发行版中,将分别用于 SPARC 平台和 x86 平台的磁盘驱动程序合并成一个驱动程序。这一更改为以下 3 种驱动程序创建了一个源文件:
在以前的 Solaris 发行版中,要支持 SPARC 平台和 x86 平台上的 SCSI 和光纤通道磁盘设备,需要 3 种不同的驱动程序。
已对所有的磁盘实用程序(例如 format、fmthard 和 fdisk 命令)进行了更新,以便支持这些更改。有关更多信息,请参见 sd.7D 和 ssd.7D。
新的 fdisk 分区标识符
x86 系统上的 Solaris fdisk 分区标识符已从 130 (0x82) 更改为 191 (0xbf)。已对所有的 Solaris 命令、实用程序和驱动程序进行了更新,以便可以使用上述每一种 fdisk 标识符。fdisk 功能没有任何变化。
通过新的 fdisk 菜单选项,可以在新标识符与旧标识符之间来回切换。即使挂载了分区中包含的文件系统,也可以更改 fdisk 标识符。
fdisk 菜单中的两个 type 值反映旧标识符和新标识符,如下所示:
有关更改 Solaris fdisk 分区标识符的逐步说明,请参见如何更改 Solaris fdisk 标识符。
