fdisk 菜单仅出现在基于 x86 的系统上,其显示与以下内容类似。
| format> fdisk
             Total disk size is 14169 cylinders
             Cylinder size is 2510 (512 byte) blocks
                                               Cylinders
      Partition   Status    Type          Start   End   Length    %
          1       Active    x86 Boot          1     9       9      0
          2                 Solaris2         10  14168    14159    100
SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
  1. Create a partition
  2. Specify the active partition
  3. Delete a partition
  4. Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs
  5. Exit (update disk configuration and exit)
  6. Cancel (exit without updating disk configuration)
  Enter Selection: |
下表描述了 fdisk 菜单项。
表 16–3 x86: fdisk 菜单项的说明| 菜单项 | 说明 |
| Create a partition | 创建 fdisk 分区。必须为每个 OS(如 Solaris 或 DOS)创建单独的分区。每个磁盘最多包含四个分区。系统会提示以磁盘百分比形式输入 fdisk 分区的大小。 |
| Specify the active partition | 用于指定要用于引导的分区。此菜单项可标识第一阶段引导程序查找第二阶段引导程序的位置。 |
| Delete a partition | 删除以前创建的分区。此命令将破坏分区中的所有数据。 |
| Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs | 将分区 ID 从 130 (0x82) 更改为 191 (0xbf) 或执行相反操作。 |
| Exit (update disk configuration and exit) | 写入新版本的分区表并退出 fdisk 菜单。 |
| Cancel (exit without updating disk configuration) | 退出 fdisk 菜单,而不修改分区表。 |
