标记磁盘通常是在系统安装过程中或者创建新磁盘片时进行的。如果磁盘标号已损坏,则可能需要重新标记磁盘。例如,磁盘标号因电源故障而损坏。
format 实用程序会尝试自动配置任何未标记的 SCSI 磁盘。如果 format 实用程序能够自动配置未标记的磁盘,则它将显示与以下内容类似的消息:
c0t0d1: configured with capacity of 4.00GB |
有关标记具有相同磁盘标号的多个磁盘的信息,请参见使用 prtvtoc 和 fmthard 命令标记多个磁盘。
可以使用接下来的过程执行以下操作:
用标号 VTOC 标记磁盘。
用标号 EFI 标记大于 1 TB 的磁盘。
如果要用标号 EFI 标记小于 1 TB 的磁盘,请参见示例 12–6。
成为超级用户或承担等效角色。
调用 format 实用程序。
# format |
将显示可用磁盘的编号列表。
键入要标记的磁盘的编号。
Specify disk (enter its number):1 |
如果 format 实用程序识别该磁盘类型,则下一步是搜索备份标号以标记磁盘。使用备份标号标记磁盘时,会以正确的分区信息、磁盘类型和磁盘几何参数标记磁盘。
选择以下内容之一以标记磁盘:
如果磁盘是未标记的但已成功配置,请转至步骤 5 标记磁盘。
format 实用程序将询问您是否要标记磁盘。
如果已标记磁盘但您要更改磁盘类型,或者如果 format 实用程序无法自动配置磁盘,请继续执行步骤 6 设置磁盘类型并标记磁盘。
通过在 Label it now? 提示符下键入 y 来标记磁盘。
Disk not labeled. Label it now? y |
现在已标记磁盘。转至步骤 10 以退出 format 实用程序。
在 format> 提示符下输入 type。
format> type |
将显示 "Available Drive Types" 菜单。
从可能的磁盘类型列表中选择一种磁盘类型。
Specify disk type (enter its number)[12]: 12 |
或者,选择 0 自动配置 SCSI-2 磁盘。有关更多信息,请参见如何自动配置 SCSI 驱动器。
标记磁盘。如果磁盘未标记,则显示以下消息。
否则,将显示以下消息提示您:
Ready to label disk, continue? y |
验证磁盘标号。
format> verify |
退出 format 实用程序。
format> q # |
# format
c1t0d0: configured with capacity of 1002.09MB
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t3d0 <SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
/iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@1,0
1. c1t0d0 <SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
Specify disk (enter its number): 1
Disk not labeled. Label it now? yes
format> verify
format> q
以下示例说明如何使用 format -e 命令以标号 EFI 标记小于 1 TB 的磁盘。请记住验证分层软件产品是否继续在包含标号 EFI 的磁盘的系统上起作用。有关 EFI 标号限制的常规信息,请参见EFI 磁盘标号限制。
# format -e
Searching for disks...done
1. c1t0d0 <SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@0,0
2. c1t1d0 <SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@1,0
3. c1t8d0 <SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@8,0
4. c1t9d0 <SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@9,0
Specify disk (enter its number): 4
selecting c1t9d0
[disk formatted]
format> label
[0] SMI Label
[1] EFI Label
Specify Label type[0]: 1
Ready to label disk, continue? yes
format> quit
使用 prtvtoc 命令检查磁盘标号信息。有关磁盘标号的详细说明和 prtvtoc 命令所显示的信息,请参见第 11 章,管理磁盘(概述)。
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s0
* /dev/rdsk/c0t0d0s0 partition map
* Dimensions:
* 512 bytes/sector
* 63 sectors/track
* 15 tracks/cylinder
* 945 sectors/cylinder
* 8894 cylinders
* 8892 accessible cylinders
* Flags:
* 1: unmountable
* 10: read-only
* First Sector Last
* Partition Tag Flags Sector Count Sector Mount Directory
0 2 00 1048950 3381210 4430159 /
1 3 01 0 1048950 1048949
2 5 00 0 8402940 8402939
7 8 00 4430160 3972780 8402939 /export/home
以下示例说明标号为 EFI 的磁盘的磁盘标号信息。
# prtvtoc /dev/rdsk/c3t1d0s0
* /dev/rdsk/c3t1d0s0 partition map
* Dimensions:
* 512 bytes/sector
* 2479267840 sectors
* 2479267773 accessible sectors
* Flags:
* 1: unmountable
* 10: read-only
* First Sector Last
0 2 00 34 262144 262177
1 3 01 262178 262144 524321
6 4 00 524322 2478727100 2479251421
8 11 00 2479251422 16384 2479267805
