系统管理指南:设备和文件系统
第 13 章 SPARC:添加磁盘(任务)
本章介绍如何将磁盘添加到 SPARC 系统。
有关与将磁盘添加到 SPARC 系统关联的过程的信息,请参见SPARC: 添加系统磁盘或辅助磁盘(任务列表)。
有关磁盘管理的概述信息,请参见第 11 章,管理磁盘(概述)。有关将磁盘添加到基于 x86 的系统的逐步说明,请参见第 14 章,x86:添加磁盘(任务)。
以下任务列表介绍了将磁盘添加到基于 SPARC 的系统的过程。
任务
说明
参考
1. 连接磁盘并进行引导。
系统磁盘
连接新磁盘并从本地或远程 Solaris CD 或 DVD 进行引导。
SPARC: 如何连接系统磁盘并进行引导
辅助磁盘
连接新磁盘并执行重新配置引导,以便系统可识别该磁盘。
SPARC: 如何连接辅助磁盘并进行引导
2. 创建片并标记磁盘。
如果磁盘制造商尚未创建磁盘片和标记磁盘,请创建磁盘片并标记磁盘。
SPARC: 如何创建磁盘片和标记磁盘
3. 创建文件系统。
使用 newfs 命令在磁盘片上创建 UFS 文件系统。必须为系统磁盘创建根 (/) 文件系统和/或 /usr 文件系统。
SPARC: 如何创建 UFS 文件系统
4. 恢复文件系统。
在系统磁盘上恢复根 (/) 文件系统和/或 /usr 文件系统。如有必要,请在辅助磁盘上恢复文件系统。
第 27 章,恢复文件和文件系统(任务)
5. 安装引导块。
仅限系统磁盘。在根 (/) 文件系统上安装引导块,以便该系统可以引导。
SPARC: 如何在系统磁盘上安装引导块
SPARC: 添加系统磁盘或辅助磁盘
系统磁盘包含根 (/) 文件系统和/或 /usr 文件系统。如果包含其中任一文件系统的磁盘损坏,则可以使用以下两种方法恢复文件系统:
辅助磁盘不包含根 (/) 文件系统和 /usr 文件系统。辅助磁盘通常包含用于存储用户文件的空间。可以将辅助磁盘添加到系统以获得更多磁盘空间。或者,可以更换损坏的辅助磁盘。如果更换系统中的辅助磁盘,则可以在新磁盘上恢复旧磁盘的数据。
ProcedureSPARC: 如何连接系统磁盘并进行引导
此过程假定系统已关闭。
  1. 断开损坏的系统磁盘与系统之间的连接。
  2. 确保所添加的磁盘与系统中的其他设备具有不同的目标号码。
    通常,磁盘背面有一个用于此目的的小开关。
  3. 将用来替换的系统磁盘连接到系统,并检查物理连接。
    有关详细信息,请参阅磁盘的硬件安装指南。
  4. 根据从本地 Solaris CD 或 DVD 还是从网络中的远程 Solaris CD 或 DVD 引导,按照下表中的说明进行操作。
    引导类型
    操作
    从本地驱动器中的 Solaris CD 或 DVD
    1. 确保 Solaris 软件 1 CD 或 Solaris DVD 位于驱动器中。
    2. 从介质引导到单用户模式:
    ok boot cdrom -s
    从网络
    从网络引导到单用户模式:
    ok boot net -s
    几分钟后,将显示超级用户提示符 (#)。
连接系统磁盘并进行引导后...
引导系统后,可以在磁盘上创建片和磁盘标号。请转至SPARC: 如何创建磁盘片和标记磁盘。
ProcedureSPARC: 如何连接辅助磁盘并进行引导
如果要添加磁盘标号为 EFI 的磁盘,请参见带有 EFI 磁盘标号的多 TB 磁盘支持以了解更多信息。
通常,大多数新式总线类型支持热插拔。如果系统的总线类型支持热插拔,则可能无需执行下面的步骤 2 或 3。
有关热插拔设备的更多信息,请参见第 6 章,动态配置设备(任务)。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. (可选的)如果 Solaris 软件不支持该磁盘类型,请按照硬件附带的说明,添加磁盘的设备驱动程序。
    有关为磁盘创建 format.dat 项的信息,请参见如何创建 format.dat 项(如有必要)。
  3. (可选的)创建将在引导系统时读取的 /reconfigure 文件。
    # touch /reconfigure
    稍后打开系统电源或引导系统时,/reconfigure 文件会使 SunOSTM 软件检查是否存在任何新安装的外围设备。
  4. 关闭系统。
    # shutdown -i0 -gn -y
    -i0
    更改为运行级 0(即关闭电源状态)。
    -gn
    通知已登录的用户,n 秒之后系统将开始关闭。
    -y
    指定命令应该在没有用户干预的情况下运行。
    在关闭 Solaris OS 后将显示 ok 提示符。
  5. 关闭系统和所有外部外围设备的电源。
  6. 确保所添加的磁盘与系统中的其他设备具有不同的目标号码。
  7. 将磁盘连接到系统并检查物理连接。
  8. 打开所有外部外围设备的电源。
  9. 打开系统的电源。
    系统将引导并显示登录提示。
连接辅助磁盘并进行引导之后
ProcedureSPARC: 如何创建磁盘片和标记磁盘
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 调用 format 实用程序。
    # format
    将显示可用磁盘的编号列表。有关更多信息,请参见 format(1M)。
  3. 键入要重新分区的磁盘的编号。
    Specify disk (enter its number): disk-number
    disk-number 是要重新分区的磁盘的编号。
  4. 选择 partition 菜单。
    format> partition
  5. 显示当前分区(片)表。
    partition> print
  6. 开始修改过程。
    partition> modify
  7. 将磁盘全部设置为浮动片 (free hog slice)。
    Choose base (enter number) [0]?1
    有关浮动片 (free hog slice) 的更多信息,请参见使用浮动片 (free hog slice)。
  8. 通过在提示您继续时应答 y 创建新分区表。
    Do you wish to continue creating a new partition table based on
    above table[yes]? y
  9. 出现提示时,标识浮动 (free hog) 分区(片)和片大小。
    添加系统磁盘时,必须为以下项设置片:
    • 根文件系统(片 0)和交换区域(片 1)
    • /usr(片 6)
    标识片后,将显示新的分区表。
    有关创建磁盘片的示例,请参见示例 13–1。
  10. 通过在提示时应答 y,使显示的分区表成为当前分区表。
    Okay to make this the current partition table[yes]? y
    如果不需要当前分区表但希望对其进行更改,请应答 no 并转至步骤 6。
  11. 命名分区表。
    Enter table name (remember quotes): "partition-name"
    其中 partition-name 是新分区表的名称。
  12. 在新磁盘上完成片的分配后,用新分区表标记磁盘。
    Ready to label disk, continue? yes
  13. 退出 partition 菜单。
    partition> q
  14. 验证磁盘标号。
    format> verify
  15. 退出 format 实用程序。
    format> q
示例 13–1 SPARC: 创建磁盘片和标记系统磁盘
以下示例说明如何使用 format 实用程序将 18 GB 的磁盘分成三个片:其中一个片用于根 (/) 文件系统,一个片用于交换区域,还有一个片用于 /usr 文件系统。
# format
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. /dev/rdsk/c1t0d0s0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@0,0
       1. /dev/rdsk/c1t1d0s0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@1,0
       2. /dev/rdsk/c1t8d0s0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@8,0
       3. /dev/rdsk/c1t9d0s0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@9,0
Specify disk (enter its number): 0
selecting c1t0d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
Select partitioning base:
	0. Current partition table (original)
	1. All Free Hog
Part      Tag    Flag     Cylinders        Size            Blocks
  0       root    wm       0               0         (0/0/0)           0
  1       swap    wu       0               0         (0/0/0)           0
  2     backup    wu       0 - 7505       16.86GB    (7506/0/0) 35368272
  3 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
  4 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
  5 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
  6        usr    wm       0               0         (0/0/0)           0
  7 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
Choose base (enter number) [0]? 1
table based on above table[yes]? yes
Free Hog partition[6]? 6
Enter size of partition '0' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]: 4gb
Enter size of partition '1' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]: 4gb
Enter size of partition '3' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '4' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '5' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '7' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
  0       root    wm       0 - 1780        4.00GB    (1781/0/0)  8392072
  1       swap    wu    1781 - 3561        4.00GB    (1781/0/0)  8392072
  6        usr    wm    3562 - 7505        8.86GB    (3944/0/0) 18584128
Okay to make this the current partition table[yes]? yes
Enter table name (remember quotes): "disk0"
partition> quit
format> verify
format> quit
示例 13–2 SPARC: 创建磁盘片和标记辅助磁盘
以下示例说明如何使用 format 实用程序将一个 18 GB 的磁盘分成用于 /export/home 文件系统的一个片。
# format /dev/rdsk/c1*
Specify disk (enter its number): 1
selecting c1t1d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
	1. All Free Hog
Free Hog partition[6]? 7
Enter size of partition '6' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
  7 unassigned    wm       0 - 7505       16.86GB    (7506/0/0) 35368272
Enter table name (remember quotes): "home"
partition> q
format> verify
format> q
以下示例说明如何使用 format 实用程序,将标号为 EFI 的 1.15 TB 磁盘分成三个片。
# format
partition> modify
        1. All Free Hog
Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector
  0       root    wm                 0            0                0
  1        usr    wm                 0            0                0
  2 unassigned    wm                 0            0                0
  3 unassigned    wm                 0            0                0
  4 unassigned    wm                 0            0                0
  5 unassigned    wm                 0            0                0
  6        usr    wm                 0            0                0
  8   reserved    wm        2576924638         8.00MB           2576941021
Free Hog partition[6]? 4
Enter size of partition 0 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 1 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 2 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]: 400gb
Enter size of partition 3 [0b, 838860834e, 0mb, 0gb, 0tb]: 400gb
Enter size of partition 5 [0b, 1677721634e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 6 [0b, 1677721634e, 0mb, 0gb, 0tb]:
  0 unassigned    wm                 0            0                0
  1 unassigned    wm                 0            0                0
  2        usr    wm                34       400.00GB           838860833
  3        usr    wm         838860834       400.00GB           1677721633
  4        usr    wm        1677721634       428.77GB           2576924637
  6 unassigned    wm                 0            0                0
partition> q
创建磁盘片和标记磁盘之后
创建磁盘片并标记磁盘后,可以在磁盘上创建文件系统。请转至SPARC: 如何创建 UFS 文件系统。
ProcedureSPARC: 如何创建 UFS 文件系统
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 为每个片创建文件系统。
    # newfs /dev/rdsk/cwtxdysz
    其中 /dev/rdsk/cwtxdysx 是要创建的文件系统的原始设备。
    有关 newfs 命令的更多信息,请参见第 18 章,创建 UFS、TMPFS 和 LOFS 文件系统(任务)或 newfs(1M)。
  3. 通过挂载新文件系统对其进行验证。
    # mount /dev/dsk/cwtxdysz /mnt
    # ls
    lost+found
创建 UFS 文件系统之后
ProcedureSPARC: 如何在系统磁盘上安装引导块
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 在系统磁盘上安装引导块。
    # installboot /usr/platform/`uname -i`/lib/fs/ufs/bootblk
    /dev/rdsk/cwtxdys0
    /usr/platform/`uname -i`/lib/fs /ufs/bootblk
    是引导块代码。
    /dev/rdsk/cwtxdy s0
    是根 (/) 文件系统的原始设备。
    有关更多信息,请参见 installboot(1M)。
  3. 通过将系统重新引导到运行级 3,验证是否已安装引导块。
    # init 6
示例 13–3 SPARC: 在系统磁盘上安装引导块
以下示例说明如何在 UltraTM 10 系统中安装引导块。
# installboot /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk
/dev/rdsk/c0t0d0s0
