以下任务列表介绍了将磁盘添加到基于 SPARC 的系统的过程。
任务 |
说明 |
参考 |
1. 连接磁盘并进行引导。 |
系统磁盘 连接新磁盘并从本地或远程 Solaris CD 或 DVD 进行引导。 | |
辅助磁盘 连接新磁盘并执行重新配置引导,以便系统可识别该磁盘。 | |
2. 创建片并标记磁盘。 |
如果磁盘制造商尚未创建磁盘片和标记磁盘,请创建磁盘片并标记磁盘。 | |
3. 创建文件系统。 |
使用 newfs 命令在磁盘片上创建 UFS 文件系统。必须为系统磁盘创建根 (/) 文件系统和/或 /usr 文件系统。 | |
4. 恢复文件系统。 |
在系统磁盘上恢复根 (/) 文件系统和/或 /usr 文件系统。如有必要,请在辅助磁盘上恢复文件系统。 | |
5. 安装引导块。 |
仅限系统磁盘。在根 (/) 文件系统上安装引导块,以便该系统可以引导。 |
系统磁盘包含根 (/) 文件系统和/或 /usr 文件系统。如果包含其中任一文件系统的磁盘损坏,则可以使用以下两种方法恢复文件系统:
可以重新安装整个 Solaris OS。
或者,可以更换系统磁盘,然后从备份介质恢复文件系统。
辅助磁盘不包含根 (/) 文件系统和 /usr 文件系统。辅助磁盘通常包含用于存储用户文件的空间。可以将辅助磁盘添加到系统以获得更多磁盘空间。或者,可以更换损坏的辅助磁盘。如果更换系统中的辅助磁盘,则可以在新磁盘上恢复旧磁盘的数据。
此过程假定系统已关闭。
断开损坏的系统磁盘与系统之间的连接。
确保所添加的磁盘与系统中的其他设备具有不同的目标号码。
通常,磁盘背面有一个用于此目的的小开关。
将用来替换的系统磁盘连接到系统,并检查物理连接。
有关详细信息,请参阅磁盘的硬件安装指南。
根据从本地 Solaris CD 或 DVD 还是从网络中的远程 Solaris CD 或 DVD 引导,按照下表中的说明进行操作。
引导类型 |
操作 |
从本地驱动器中的 Solaris CD 或 DVD |
1. 确保 Solaris 软件 1 CD 或 Solaris DVD 位于驱动器中。 2. 从介质引导到单用户模式: ok boot cdrom -s |
从网络 |
从网络引导到单用户模式: ok boot net -s |
几分钟后,将显示超级用户提示符 (#)。
引导系统后,可以在磁盘上创建片和磁盘标号。请转至SPARC: 如何创建磁盘片和标记磁盘。
如果要添加磁盘标号为 EFI 的磁盘,请参见带有 EFI 磁盘标号的多 TB 磁盘支持以了解更多信息。
通常,大多数新式总线类型支持热插拔。如果系统的总线类型支持热插拔,则可能无需执行下面的步骤 2 或 3。
有关热插拔设备的更多信息,请参见第 6 章,动态配置设备(任务)。
成为超级用户或承担等效角色。
(可选的)如果 Solaris 软件不支持该磁盘类型,请按照硬件附带的说明,添加磁盘的设备驱动程序。
有关为磁盘创建 format.dat 项的信息,请参见如何创建 format.dat 项(如有必要)。
(可选的)创建将在引导系统时读取的 /reconfigure 文件。
# touch /reconfigure |
稍后打开系统电源或引导系统时,/reconfigure 文件会使 SunOSTM 软件检查是否存在任何新安装的外围设备。
关闭系统。
# shutdown -i0 -gn -y |
更改为运行级 0(即关闭电源状态)。
通知已登录的用户,n 秒之后系统将开始关闭。
指定命令应该在没有用户干预的情况下运行。
在关闭 Solaris OS 后将显示 ok 提示符。
关闭系统和所有外部外围设备的电源。
打开所有外部外围设备的电源。
打开系统的电源。
系统将引导并显示登录提示。
成为超级用户或承担等效角色。
# format |
将显示可用磁盘的编号列表。有关更多信息,请参见 format(1M)。
Specify disk (enter its number): disk-number |
disk-number 是要重新分区的磁盘的编号。
选择 partition 菜单。
format> partition |
显示当前分区(片)表。
partition> print |
开始修改过程。
partition> modify |
将磁盘全部设置为浮动片 (free hog slice)。
Choose base (enter number) [0]?1 |
有关浮动片 (free hog slice) 的更多信息,请参见使用浮动片 (free hog slice)。
通过在提示您继续时应答 y 创建新分区表。
Do you wish to continue creating a new partition table based on above table[yes]? y |
出现提示时,标识浮动 (free hog) 分区(片)和片大小。
添加系统磁盘时,必须为以下项设置片:
根文件系统(片 0)和交换区域(片 1)
/usr(片 6)
标识片后,将显示新的分区表。
有关创建磁盘片的示例,请参见示例 13–1。
通过在提示时应答 y,使显示的分区表成为当前分区表。
Okay to make this the current partition table[yes]? y |
如果不需要当前分区表但希望对其进行更改,请应答 no 并转至步骤 6。
命名分区表。
Enter table name (remember quotes): "partition-name" |
其中 partition-name 是新分区表的名称。
在新磁盘上完成片的分配后,用新分区表标记磁盘。
Ready to label disk, continue? yes |
退出 partition 菜单。
partition> q |
验证磁盘标号。
format> verify |
退出 format 实用程序。
format> q |
以下示例说明如何使用 format 实用程序将 18 GB 的磁盘分成三个片:其中一个片用于根 (/) 文件系统,一个片用于交换区域,还有一个片用于 /usr 文件系统。
# format
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. /dev/rdsk/c1t0d0s0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@0,0
1. /dev/rdsk/c1t1d0s0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@1,0
2. /dev/rdsk/c1t8d0s0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@8,0
3. /dev/rdsk/c1t9d0s0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@9,0
Specify disk (enter its number): 0
selecting c1t0d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
Select partitioning base:
0. Current partition table (original)
1. All Free Hog
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 root wm 0 0 (0/0/0) 0
1 swap wu 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 7505 16.86GB (7506/0/0) 35368272
3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 usr wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
Choose base (enter number) [0]? 1
table based on above table[yes]? yes
Free Hog partition[6]? 6
Enter size of partition '0' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]: 4gb
Enter size of partition '1' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]: 4gb
Enter size of partition '3' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '4' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '5' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '7' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
0 root wm 0 - 1780 4.00GB (1781/0/0) 8392072
1 swap wu 1781 - 3561 4.00GB (1781/0/0) 8392072
6 usr wm 3562 - 7505 8.86GB (3944/0/0) 18584128
Okay to make this the current partition table[yes]? yes
Enter table name (remember quotes): "disk0"
partition> quit
format> verify
format> quit
以下示例说明如何使用 format 实用程序将一个 18 GB 的磁盘分成用于 /export/home 文件系统的一个片。
# format /dev/rdsk/c1*
Specify disk (enter its number): 1
selecting c1t1d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
1. All Free Hog
Free Hog partition[6]? 7
Enter size of partition '6' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
7 unassigned wm 0 - 7505 16.86GB (7506/0/0) 35368272
Enter table name (remember quotes): "home"
partition> q
format> verify
format> q
以下示例说明如何使用 format 实用程序,将标号为 EFI 的 1.15 TB 磁盘分成三个片。
# format
partition> modify
1. All Free Hog
Part Tag Flag First Sector Size Last Sector
0 root wm 0 0 0
1 usr wm 0 0 0
2 unassigned wm 0 0 0
3 unassigned wm 0 0 0
4 unassigned wm 0 0 0
5 unassigned wm 0 0 0
6 usr wm 0 0 0
8 reserved wm 2576924638 8.00MB 2576941021
Free Hog partition[6]? 4
Enter size of partition 0 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 1 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 2 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]: 400gb
Enter size of partition 3 [0b, 838860834e, 0mb, 0gb, 0tb]: 400gb
Enter size of partition 5 [0b, 1677721634e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 6 [0b, 1677721634e, 0mb, 0gb, 0tb]:
0 unassigned wm 0 0 0
1 unassigned wm 0 0 0
2 usr wm 34 400.00GB 838860833
3 usr wm 838860834 400.00GB 1677721633
4 usr wm 1677721634 428.77GB 2576924637
6 unassigned wm 0 0 0
partition> q
创建磁盘片并标记磁盘后,可以在磁盘上创建文件系统。请转至SPARC: 如何创建 UFS 文件系统。
成为超级用户或承担等效角色。
为每个片创建文件系统。
# newfs /dev/rdsk/cwtxdysz |
其中 /dev/rdsk/cwtxdysx 是要创建的文件系统的原始设备。
有关 newfs 命令的更多信息,请参见第 18 章,创建 UFS、TMPFS 和 LOFS 文件系统(任务)或 newfs(1M)。
通过挂载新文件系统对其进行验证。
# mount /dev/dsk/cwtxdysz /mnt # ls lost+found |
系统磁盘-需要在磁盘上恢复根 (/) 文件系统和 /usr 文件系统。
恢复根 (/) 文件系统和 /usr 文件系统后,安装引导块。请转至SPARC: 如何在系统磁盘上安装引导块。
辅助磁盘-可能需要在新磁盘上恢复文件系统。请转至第 27 章,恢复文件和文件系统(任务)。如果不在新磁盘上恢复文件系统,则完成了辅助磁盘的添加。
有关使文件系统可被用户使用的信息,请参见第 19 章,挂载和取消挂载文件系统(任务)。
成为超级用户或承担等效角色。
# installboot /usr/platform/`uname -i`/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/cwtxdys0 |
是引导块代码。
是根 (/) 文件系统的原始设备。
有关更多信息,请参见 installboot(1M)。
通过将系统重新引导到运行级 3,验证是否已安装引导块。
# init 6 |
以下示例说明如何在 UltraTM 10 系统中安装引导块。
# installboot /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t0d0s0 |
