使用 cachefspack 命令时,可能会看到以下错误消息。
cachefspack: pathname - can't open directory: permission denied |
可能没有访问文件或目录的正确权限。
设置正确的权限。
cachefspack: pathname - can't open directory: no such file or directory |
指定的文件或目录可能不正确。
检查是否存在可能的键入错误。
cachefspack: pathname - can't open directory: stale NFS file handle |
在尝试访问文件或目录时,该文件或目录可能已从服务器中移走或删除。
验证服务器上的该文件或目录是否仍然可访问。
cachefspack: pathname - can't open directory: interrupted system call |
在发出命令时,可能无意中按了 Ctrl-C 组合键。
重新发出命令。
cachefspack: pathname - can't open directory: I/O error |
可能存在硬件问题。
检查硬件连接。
cachefspack: error opening dir |
指定的文件或目录可能不正确。在文件格式中 BASE 命令之后标识的路径可能是文件,而不是目录。指定的路径必须是目录。
检查是否存在可能的键入错误。检查在文件格式中 BASE 命令之后标识的路径。确保该路径标识的是目录而不是文件。
cachefspack: unable to get shared objects |
可执行文件可能已损坏,或者其格式无法识别。
替换可执行文件。
cachefspack: filename - can't pack file: permission denied |
可能没有访问文件或目录的正确权限。
设置正确的权限。
cachefspack: filename - can't pack file: no such file or directory |
指定的文件或目录可能不正确。
检查是否存在可能的键入错误。
cachefspack: filename- can't pack file: stale NFS file handle |
cachefspack: filename- can't pack file: interrupted system call |
重新发出命令。
cachefspack: filename- can't pack file: I/O error |
可能存在硬件问题。
检查硬件连接。
cachefspack: filename- can't pack file: no space left on device. |
高速缓存的磁盘空间不足。
需要通过增加磁盘空间来增加高速缓存的大小。
cachefspack: filename - can't unpack file: permission denied |
可能没有访问文件或目录的正确权限。
设置正确的权限。
cachefspack: filename - can't unpack file: no such file or directory |
指定的文件或目录可能不正确。
检查是否存在可能的键入错误。
cachefspack: filename- can't unpack file: stale NFS file handle |
cachefspack: filename- can't unpack file: interrupted system call |
重新发出命令。
cachefspack: filename- can't unpack file I/O error |
可能存在硬件问题。
检查硬件连接。
cachefspack: only one `d', `i', `p', or `u' option allowed |
在一个命令会话中指定了其中的多个选项。
为命令会话选择一个选项。
cachefspack: can't find environment variable. |
忘记设置对应的环境变量,以使其与配置文件中的 $ 匹配。
在正确的位置定义该环境变量。
cachefspack: skipping LIST command - no active base |
在配置文件中存在 LIST 命令,但该命令没有对应的 BASE 命令。
定义 BASE 命令。
