系统管理指南:设备和文件系统
/etc/vfstab 文件的字段说明
/etc/vfstab 文件中的项包含七个字段,下表介绍了这些字段。
表 19–3 /etc/vfstab 文件的字段说明
字段名
说明
device to mount
此字段可标识以下内容之一:
  • 本地 UFS 文件系统的块设备名称(例如 /dev/dsk/c0t0d0s0)。
  • 远程文件系统的资源名称(例如 myserver:/export/home)。有关 NFS 的更多信息,请参见《系统管理指南:IP 服务》。
  • 要交换的片的块设备名称(例如 /dev/dsk/c0t3d0s1)。
  • 虚拟文件系统的目录。
device to fsck
与 device to mount 字段标识的 UFS 文件系统对应的原始(字符)设备名称(例如 /dev/rdsk/c0t0d0s0)。此字段可确定 fsck 命令使用的原始接口。如果没有适用设备,请使用连字符 (-),如对于只读文件系统或远程文件系统。
mount point
标识挂载文件系统的位置(例如 /usr)。
FS type
标识文件系统的类型。
fsck pass
此字段为 fsck 命令用来确定是否检查文件系统的传送号。如果此字段包含短划线 (-),则不会检查文件系统。
如果此字段包含零,则不会检查 UFS 文件系统。但是,会检查非 UFS 文件系统。如果此字段包含的值大于零,则会始终检查文件系统。
对于此字段中的值为 1 的所有文件系统,将按它们在 vfstab 文件中出现的顺序进行检查(每次检查一个)。如果在 fsck pass 值大于 1 的多个 UFS 文件系统上运行 fsck 命令并且使用了整理选项 (-o p),则 fsck 命令将自动并行检查不同磁盘上的文件系统,以最大程度地提高效率。否则,传送号的值没有任何作用。
mount at boot
设置为 yes 或 no,以指示在引导系统时 mountall 命令是否应该自动挂载文件系统。请注意,此字段与 AutoFS 无关。根 (/)、/usr 和 /var 文件系统最初不是从 vfstab 文件挂载的。对于这些文件系统以及诸如 /proc 和 /dev/fd 之类的虚拟文件系统,此字段应该始终设置为 no。
mount options
挂载文件系统时使用的一系列以逗号分隔的选项(中间无空格)。使用短划线 (-) 表示没有选项。有关常用挂载选项的列表,请参见表 19–2。
注 –
必须为 /etc/vfstab 文件中的每个字段输入一个值。如果某个字段没有值,请务必指定一个短划线 (-)。否则,系统可能无法成功引导。同样,字段值也不能为空白。
