系统管理指南:设备和文件系统
第 4 章 写入 CD 和 DVD(任务)
本章提供有关使用 cdrw 命令写入和复制数据 CD 和 DVD 以及音频 CD 的逐步说明。
使用音频 CD 以及数据 CD 和 DVD
有关 DVD 支持的新信息,请参见Solaris 10 发行版中可移除介质方面的新增功能。
可以使用 cdrw 命令在 CD-R、CD-RW、DVD-RW 或 DVD+RW 介质设备上以 ISO 9660 格式(带有 Rock Ridge 或 Joliet 扩展)向 CD 和 DVD 中写入文件系统。
可以使用 cdrw 命令执行以下任务:
从以下发行版开始提供了 cdrw 命令:
有关推荐的 CD-R 或 CD-RW 设备的信息,请转到:
http://www.sun.com/io_technologies/ihvindex.html
CD/DVD 介质常用术语
本节定义了与 CD/DVD 介质相关的常用术语。
术语
说明
CD-R
可以写入一次并且之后只能读取的 CD 读取介质。
CD-RW
可擦写的 CD 可重写介质。CD-RW 介质只能由 CD-RW 设备读取。
DVD-RW
数字视频光盘(可重写)只能由 DVD-RW 驱动器读取。
DVD+RW
数字视频光盘(可刻录/可重写)驱动器可以写入 DVD-R 光盘(可以在大多数 DVD 播放机和计算机驱动器上播放)和 DVD-RW 可重写光盘。
ISO 9660
ISO 是 Industry Standards Organization(行业标准组织)的首字母缩略词,该组织负责制定计算机存储格式的标准。
ISO 9660 文件系统是标准的 CD 或 DVD 文件系统,通过它可以在任何主要计算机平台上读取同一 CD 或 DVD。该标准于 1988 年发布,是由名为 High Sierra(以内华达州的 High Sierra 旅馆命名)的行业工作组编写的。几乎所有配有 CD 或 DVD 驱动器的计算机都可以从 ISO 9660 文件系统读取文件。
Joliet extensions(Joliet 扩展)
Rock Ridge extensions(Rock Ridge 扩展)
添加 Windows 文件系统信息。
添加 UNIX 文件系统信息。(Rock Ridge 以电影 Blazing Saddles 中的城镇命名。)
注 –
这些扩展不互斥。可以同时指定 mkisofs -R 和 -j 选项以便与这两种系统兼容。(有关详细信息,请参见 mkisofs(1M)。)
MMC-compliant recorder(符合 MMC 标准的刻录机)
Multi Media Command(多媒体命令)的首字母缩略词,表示这些刻录机符合通用命令集。如果程序可以写入到一个符合 MMC 标准的刻录机,则应该可以写入到其他所有刻录机。
Red Book CDDA(红皮书 CDDA)
Compact Disc Digital Audio(光盘数字音频)的首字母缩略词,一种用于在光盘上存储数字音频的行业标准方法,也因术语“红皮书”格式而得名。正式的行业规范要求以 44.1 千赫 (kHz) 的抽样率在 16 位立体声中抽样一个或多个音频文件。
写入 CD 介质时常用的术语如下:
术语
说明
blanking(消隐)
从 CD-RW 介质中删除数据的过程。
mkisofs
用于在 CD 上创建 ISO 文件系统的命令。
session(会话)
具有引入和引出信息的完整磁道。
track(磁轨)
完整的数据或音频单元。
写入数据 CD 和 DVD 及音频 CD
写入 CD 或 DVD 的过程不能中断,并且需要连续不断的数据流。请考虑使用 cdrw -S 选项模拟向介质进行写入,以验证系统是否可以充足的速率提供数据以便写入 CD 或 DVD。
写入错误可能是由以下问题之一导致的:
如果出现上述任一问题,可以使用 cdrw -p 选项降低设备的写入速度。
例如,以下命令说明如何模拟以 4x 速度进行写入:
$ cdrw -iS -p 4 image.iso
也可以通过 cdrw -C 选项使用规定的介质容量复制 80 分钟的 CD。否则,cdrw 命令会使用缺省值 74 分钟来复制音频 CD。
有关更多信息,请参见 cdrw(1)。
通过 RBAC 限制用户对可移除介质的访问
缺省情况下,从 Solaris 9 发行版开始所有用户都可以访问可移除介质。但是,可以通过基于角色的访问控制 (role-based access control, RBAC) 设置角色,限制用户对可移除介质的访问。通过为一组有限的用户指定角色,可以限制对可移除介质的访问。
有关使用角色的说明,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“基于角色的访问控制(概述)”。
Procedure如何通过 RBAC 限制用户对可移除介质的访问
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 启动 Solaris Management Console。
    $ /usr/sadm/bin/smc &
    有关启动控制台的更多信息,请参见《系统管理指南:基本管理》中的“启动 Solaris Management Console”。
  3. 设置具有设备管理权限的角色。
    有关更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的第 9  章 “使用基于角色的访问控制(任务)”。
  4. 将需要使用 cdrw 命令的用户添加到新创建的角色。
  5. 注释 /etc/security/policy.conf 文件中的以下行:
    AUTHS_GRANTED=solaris.device.cdrw
    如果不执行此步骤,则所有用户仍可以访问 cdrw 命令,而不仅仅是作为设备管理角色的成员。
    修改此文件后,只有设备管理角色的成员才可以使用 cdrw 命令。将拒绝所有其他人的访问,并显示以下消息:
    Authorization failed, Cannot access disks.
Procedure如何标识 CD 或 DVD 写入者
  1. 在系统上标识 CD 或 DVD 写入者。
    例如:
    $ cdrw -l
    Looking for CD devices...
        Node              |    Connected Device            |  Device type
     cdrom0               | YAMAHA   CRW8824S         1.0d | CD Reader/Writer
  2. 标识特定的 CD 或 DVD 写入者。
    例如:
    $ cdrw -a filename.wav -d cdrom2
  3. 确定介质是否为空或介质上是否存在目录。
    例如:
    $ cdrw -M
    Device : YAMAHA   CRW8824S
    Firmware : Rev. 1.00 (26/04/00)
    Media is blank
Procedure如何检查 CD 或 DVD 介质
无论 vold 是否运行都可以使用 cdrw 命令。但是,必须具有超级用户或等效角色的访问权限,才能停止和启动 vold 守护进程。
  1. 将 CD 或 DVD 插入驱动器。
    CD 或 DVD 可以是驱动器可读取的任何 CD 或 DVD。
  2. 通过列出驱动器来检查是否已正确连接该驱动器。
    $ cdrw -l
        Node                   Connected Device                Device type
     cdrom1               | YAMAHA   CRW8824S         1.0d | CD Reader/Writer
  3. (可选)如果列表中未显示该驱动器,请选择以下操作之一以便系统可识别该驱动器。
    • 执行重新配置引导。
      # touch /reconfigure
      # init 6
    • 添加驱动器,而不重新引导系统。
      # drvconfig
      # disks
      然后重新启动 vold。
      # svcadm disable volfs
      # svcadm enable volfs
创建数据 CD 或 DVD
首先使用 mkisofs 命令准备数据,将文件和文件信息转换为可在 CD 或 DVD 上使用的 High Sierra 格式。
Procedure如何为数据 CD 或 DVD 创建 ISO 9660 文件系统
  1. 将空白 CD 或 DVD 插入驱动器。
  2. 在新 CD 或 DVD 上创建 ISO 9660 文件系统。
    $ mkisofs -r /pathname > cd-file-system
    -r
    创建 Rock Ridge 信息并将文件拥有权重置为零。
    /pathname
    标识用于创建 ISO 9660 文件系统的路径名。
    > cd-file-system
    标识要放置在 CD 或 DVD 上的文件系统的名称。
  3. 将文件系统复制到 CD 或 DVD 上。
    $ cdrw -i cd-file-system
    -i cd-file-system 指定用于创建数据 CD 或 DVD 的映像文件。
示例 4–1 为数据 CD 或 DVD 创建 ISO 9660 文件系统
以下示例说明如何为数据 CD 或 DVD 创建 ISO 9660 文件系统。
$ mkisofs -r /home/dubs/ufs_dir > ufs_cd
Total extents actually written = 56
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 329
Total directory bytes: 0
Path table size(bytes): 10
Max brk space used 8000
56 extents written (0 Mb)
然后,将文件系统复制到 CD 或 DVD 上。
$ cdrw -i ufs_cd
Initializing device...done.
Writing track 1...done.
Finalizing (Can take several minutes)...done.
Procedure如何创建多会话数据 CD
此过程介绍如何在 CD 上放置多个会话。此过程包括将 infoA 和 infoB 目录复制到 CD 上的示例。
  1. 为第一个 CD 会话创建文件系统。
    $ mkisofs -o infoA -r -V my_infoA /data/infoA
    Total rockridge attributes bytes: 24507
    Total directory bytes: 34816
    Path table size(bytes): 98
    Max brk space used 2e000
    8929 extents written (17 Mb)
    -o infoA
    标识 ISO 文件系统的名称。
    -r
    -V my_infoA
    标识要由 vold 用作挂载点的卷标号。
    /data/infoA
    标识要创建的 ISO 映像目录。
  2. 将第一个会话的 ISO 文件系统复制到 CD 上。
    $ cdrw -iO infoA
    done.
    -i infoA
    标识要写入 CD 的映像文件的名称。
    -O
    使 CD 保持打开状态以便进行写入。
  3. 弹出 CD 后将其重新插入。
  4. 标识要在下一个写入会话中包括的 CD 介质的路径名。
    $ eject -n
    cdrom0 -> /vol/dev/rdsk/c2t4d0/my_infoA
    请注意 /vol/dev/... 路径名。
  5. 标识 CD 上下一个可写入地址以便写入下一个会话。
    % cdrw -M /cdrom
    Device : YAMAHA   CRW8424S
    Firmware : Rev. 1.0d (06/10/99)
    Track No. |Type    |Start address
     1        |Audio   |0
     2        |Audio   |33057
     3        |Data    |60887
     4        |Data    |68087
     5        |Data    |75287
    Leadout   |Data    |84218
    Last session start address: 75287
    Next writable address: 91118
    记下 Next writable address 输出中的地址,以便在写入下一个会话时可以提供此地址。
  6. 为下一个 CD 会话创建下一个 ISO 文件系统,然后将其写入 CD。
    $ mkisofs -o infoB -r -C 0,91118 -M /vol/dev/rdsk/c2t4d0/my_infoA
    /data/infoB
    Total rockridge attributes bytes: 16602
    Total directory bytes: 22528
    Path table size(bytes): 86
    Max brk space used 20000
    97196 extents written (189 Mb)
    -o infoB
    标识 ISO 文件系统的名称。
    -r
    -C 0,91118
    标识第一个会话的起始地址和下一个可写入地址。
    指定要合并的现有 ISO 映像的路径。
    /data/infoB
    标识要创建的 ISO 映像目录。
创建音频 CD
可以使用 cdrw 命令从单独的声道或者从 .au 和 .wav 文件创建音频 CD。
下表介绍了支持的音频格式:
格式
说明
sun
数据为红皮书 CDDA 格式的 Sun .au 文件
wav
数据为红皮书 CDDA 格式的 RIFF (.wav) 文件
cda
包含原始 CD 音频数据的 .cda 文件,该音频数据是按小尾数法字节顺序以 44.1 kHz 抽样率进行抽样的 16 位 PCM 立体声
aur
包含原始 CD 数据的 .aur 文件,该数据以大尾数法字节顺序排序
如果未指定任何音频格式,则 cdrw 命令会尝试根据文件扩展名确定音频文件的格式。将忽略扩展名中字符的大小写。
Procedure如何创建音频 CD
此过程介绍如何将音频文件复制到 CD 上。
  1. 将空白 CD 插入 CD-RW 驱动器。
  2. 转到包含音频文件的目录。
    $ cd /myaudiodir
  3. 将音频文件复制到 CD 上。
    $ cdrw -a track1.wav track2.wav track3.wav
    -a 选项用于创建音频 CD。
示例 4–2 创建音频 CD
以下示例说明如何创建音频 CD。
$ cdrw -a bark.wav chirp.au meow.wav
done.
Writing track 2...done.
Writing track 3...done.
done.
以下示例说明如何创建多会话音频 CD。写入第一个会话后,将弹出 CD。在下一个写入会话之前,需要重新插入 CD。
$ cdrw -aO groucho.wav chico.au harpo.wav
done.
done.
<Re-insert CD>
$ cdrw -a zeppo.au
done.
Procedure如何提取 CD 上的声道
使用以下过程可从 CD 提取声道并将该声道复制到新 CD 上。
如果不使用 cdrw -T 选项指定音频文件类型,则 cdrw 命令会使用文件扩展名来确定音频文件类型。例如,cdrw 命令检测到此文件是 .wav 文件。
$ cdrw -x 1 testme.wav
  1. 将音频 CD 插入 CD-RW 驱动器。
  2. 提取声道。
    $ cdrw -x -T audio-type 1 audio-file
    -x
    从音频 CD 提取音频数据。
    T audio-type
    标识要提取的音频文件的类型。支持的音频类型包括 sun、wav、cda 或 aur。
    audio-file
    标识要提取的声道。
  3. 将声道复制到新 CD。
    $ cdrw -a audio-file
示例 4–3 提取和创建音频 CD
以下示例说明如何从音频 CD 提取第一个声道并将文件命名为 song1.wav。
$ cdrw -x -T wav 1 song1.wav
Extracting audio from track 1...done.
本示例说明如何将声道复制到音频 CD。
$ cdrw -a song1.wav
Procedure如何复制 CD
此过程说明如何将音频 CD 中的所有声道提取到一个目录中,然后将其全部复制到空白 CD 上。
注 –
缺省情况下,cdrw 命令会将 CD 复制到 /tmp 目录中。复制时可能需要多达 700 MB 的空闲空间。如果 /tmp 目录中用于复制 CD 的空间不足,请使用 -m 选项指定替代目录。
  2. 为音频文件创建目录。
    $ mkdir /music_dir
  3. 从音频 CD 提取声道。
    $ cdrw -c -m music_dir
    对于每个声道,将显示 Extracting audio ... 消息。
    提取所有声道后,将弹出 CD。
  4. 插入空白 CD,然后按回车键。
    提取声道后,将弹出音频 CD。系统将提示插入空白 CD。
示例 4–4 复制 CD
本示例说明如何将一张 CD 复制到另一张 CD。必须具有两个 CD-RW 设备才能执行此任务。
$ cdrw -c -s cdrom0 -d cdrom1
Procedure如何删除 CD-RW 介质
必须删除现有的 CD-RW 数据后,才能重写 CD。
    通过选择以下操作之一,删除整个介质或仅删除 CD 上的最后一个会话:
    • 仅删除最后一个会话。
      $ cdrw -d cdrom0 -b session
      使用 -b session 选项仅删除最后一个会话比使用 -b all 选项删除整个介质更快。即使仅在一个会话中使用 cdrw 命令创建数据或音频 CD,仍可以使用 -b session 选项。
    • 删除整个介质。
      $ cdrw -d cdrom0 -b all
