系统管理指南:设备和文件系统
第 1 章 管理可移除介质(概述)
本章提供有关在 Solaris OS 中管理可移除介质的一般原则。
以下是本章中概述信息的列表。
Solaris 10 1/06 发行版中可移除介质方面的新增功能
本节介绍 Solaris 10 1/06 发行版中可移除介质方面的新增功能。
vold 由服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 进行管理
Solaris 10 1/06:卷管理守护进程 vold 现在由服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 进行管理。这意味着,可以使用 svcadm disable 命令禁用以下新增 volfs 服务(如果适用):
# svcadm disable volfs
可以使用以下命令确定 volfs 服务的状态:
$ svcs volfs
STATE          STIME    FMRI
online         Sep_29   svc:/system/filesystem/volfs:default
有关更多信息,请参见 smf(5)。
可以使用 svccfg 命令显示和设置其他 vold 属性。例如,可以暂时启用 vold 日志记录功能以帮助对问题进行疑难解答。例如:
# svccfg
svc:> select system/filesystem/volfs
svc:/system/filesystem/volfs> setprop vold/log_debuglevel=3
svc:/system/filesystem/volfs> exit
# svcadm enable volfs
还可以使用 svccfg 命令显示可设置 vold 属性的列表。
# svccfg
svc:> select volfs
svc:/system/filesystem/volfs> listprop vold/*
vold/config_file            astring
vold/log_debuglevel         count    3
vold/log_file               astring
vold/log_nfs_trace          boolean  false
vold/log_verbose            boolean  false
vold/root_dir               astring
vold/never_writeback_label  boolean  false
有关这些属性的说明,请参见 vold(1M)。
对卷管理 (vold) 的改进
Solaris 10 1/06:改进了可移除介质管理。以前,对于不包含介质的可移除设备,vold 不创建设备链路。现在,对于不包含介质的设备,会正确创建设备链路,如下所示:
lrwxrwxrwx   1 root     root     28 Jun 13 13:09 /vol/dev/aliases/cdrom0 ->
 /vol/dev/rdsk/c2t2d0/nomedia
现在,可以在运行 vold 时使用 cdrw 和 rmformat 命令列出不包含介质的设备。
通过对 /etc/vold.conf 文件中的 support nomedia 项进行如下更改,可以恢复到以前的 vold 行为:
support media
然后,重新启动 vold。有关更多信息,请参见 vold.conf(4)。
此外,vold 现在可识别热插拔。此改进意味着,如果插入可移除介质,则 vold 将自动检测并挂载该介质。 应无需手动重新启动 vold,即可识别并挂载任何可移除介质设备中的文件系统。
如果使用的是传统的或非 USB 软盘设备,则可能需要先发出 volcheck 命令,vold 才能识别介质。
如果检测到介质,但由于某种原因未进行挂载,则需要运行以下命令:
# volrmmount -i rmdisk0
在热移除可移除介质设备之前,请先弹出介质。例如:
# eject rmdisk0
Solaris 10 发行版中可移除介质方面的新增功能
以下几节介绍 Solaris 10 发行版中可移除介质方面的新增功能。
DVD+RW 和 DVD-RW 支持
在此 Solaris 发行版中,通过先使用 mkisofs 命令创建数据,可以使用 cdrw 命令在 DVD+RW 或 DVD-RW 驱动器上创建 DVD。但是,不能创建多会话数据 DVD。然后可以挂载这些光盘,并将其作为 HSFS 文件系统进行访问。
DVD+RW 和 DVD-RW 设备的定义如下:
在本指南中,除非需要特定于 DVD+RW 设备或 DVD-RW 设备的信息,否则 DVD+RW 和 DVD-RW 设备统称为 “DVD” 设备。
写 DVD 时 cdrw 命令使用一次写入 (Disk-At-Once, DAO) 模式,该模式执行以下操作:
使用 DVD+RW 设备时,请牢记以下要点:
有关将 USB 海量存储类兼容的 CD 或 DVD-RW 设备添加到系统的说明,请参见使用 USB 海量存储设备。
新增的 cdrw 选项
在此 Solaris 发行版中添加了以下 cdrw 选项,以改进介质的管理:
列出可移除介质设备
可以使用 rmformat 命令列出系统上的可移除介质设备。使用 rmformat -l 选项和特定设备可提供有关该设备的详细信息,如 vold 使用的名称以及逻辑和物理设备名称。
例如:
# rmformat
Looking for devices...
       1. Volmgt Node: /vol/dev/aliases/rmdisk1
          Logical Node: /dev/rdsk/c5t0d0s2
          Physical Node: /pci@1e,600000/usb@b/hub@2/storage@4/disk@0,0
          Connected Device: TEAC     FD-05PUB         1026
          Device Type: Floppy drive
有关更多信息,请参见 rmformat(1)。
播放音乐 CD
只需将音乐 CD 插入 CD-ROM 驱动器再启动 gnome-cd 应用程序,即可播放它。确保 vold 正在运行。有关更多信息,请参见 gnome-cd.1。
有关管理可移除介质任务的参考信息
请参见以下内容,以了解管理可移除介质的逐步说明。
可移除介质管理任务
更多信息
访问可移除介质
第 3 章,访问可移除介质(任务)
格式化可移除介质
第 2 章,管理可移除介质(任务)
写数据 CD 和 DVD 以及音乐 CD
第 4 章,写入 CD 和 DVD(任务)
可移除介质的功能和优点
此 Solaris 发行版为用户和软件开发者提供了用于处理可移除介质的标准接口。称为卷管理的此接口具有以下三个主要优点:
手动挂载和自动挂载的比较
下表对手动挂载(不使用卷管理)和自动挂载(使用卷管理)可移除介质所涉及的步骤进行了比较。
表 1–1 手动挂载和自动挂载可移除介质的比较
步骤
手动挂载
自动挂载
1
插入介质。
插入介质。
2
成为超级用户。
对于软盘,使用 volcheck 命令。
3
确定介质设备的位置。
卷管理 (vold) 自动执行以前手动挂载和使用可移除介质所需的许多任务。
4
创建挂载点。
5
确保当前不在挂载点目录中。
6
挂载设备并使用适当的 mount 选项。
7
退出超级用户帐户。
8
使用介质上的文件。
使用介质上的文件。
9
成为超级用户。
10
取消挂载介质设备。
11
弹出介质。
弹出介质。
12
退出超级用户帐户。
使用卷管理可以执行的操作
在本质上,使用卷管理可以访问可移除介质,就像手动挂载那样,但是前者更容易且不需要超级用户访问权限。要使可移除介质更易于使用,可以在容易记住的位置挂载可移除介质。
表 1–2 如何访问由卷管理 (vold) 所管理的可移除介质上的数据
访问
插入
文件位置
第一个软盘上的文件
软盘,然后在命令行上键入 volcheck
/floppy
可移除硬盘上的文件
可移除硬盘,然后在命令行上键入 volcheck
/rmdisk/rmdisk0 或 /rmdisk/rmdisk1
第一个 CD 上的文件
CD,然后等待几秒
/cdrom/volume-name
第一个 DVD 上的文件
DVD,然后等待几秒
/cdrom/volume-name
第一个 PCMCIA 上的文件
PCMCIA,然后等待几秒
/pcmem/pcmem0
如果系统具有多种类型的可移除设备,请参见下表以了解其访问点。
表 1–3 访问可移除介质的位置
介质设备
使用此路径访问文件系统
使用此路径访问原始数据
第一个软盘驱动器
/floppy/floppy0
/vol/dev/aliases/floppy0
第二个软盘驱动器
/floppy/floppy1
/vol/dev/aliases/floppy1
第一个 CD-ROM 驱动器
/cdrom/cdrom0
第二个 CD-ROM 驱动器
/cdrom/cdrom1
/vol/dev/aliases/cdrom1
第一个或第二个可移除硬盘
/rmdisk/rmdisk0 或
/rmdisk/rmdisk1
/vol/dev/aliases/rmdisk0 或
第一个 PCMCIA 驱动器
/pcmem/pcmem0
/vol/dev/aliases/pcmem0
