本部分介绍本手册的修订历史记录。
本手册的当前版本适用于 Solaris 10 6/06 发行版。
以下参数与本文档的早期版本中的参数相比,要么进行了更改,要么进行了更正。
ip_squeue_fanout 参数已修改。�C有关更多信息,请参见ip_squeue_fanout。
ip_multidata_outbound 参数已得到增强。有关更多信息,请参见ip_multidata_outbound。
在 Solaris 9 和 Solaris 10 发行版中,错误地记录了 ip_forward_src_routed 和 ip6_forward_src_routed 参数的缺省值。这两个参数的正确缺省值为禁用。有关更多信息,请参见ip_forward_src_routed 和 ip6_forward_src_routed。
ip_squeue_write 参数名称已更改为 ip_squeue_enter。有关更多信息,请参见ip_squeue_enter。
logevent_max_q_sz 参数的缺省值已从 2000 个事件更改为 5000 个事件。有关更多信息,请参见logevent_max_q_sz。
在 Solaris 10 发行版中,错误地记录了 lwp_default_stksize 参数。对于 SPARC 系统,其缺省值为 24,576。有关更多信息,请参见lwp_default_stksize。
在 Solaris 10 发行版中,错误地记录了 sq_max_size 参数。其缺省值为 10000 条消息。有关更多信息,请参见sq_max_size。
在 Solaris 10 发行版中,更改了 UDP 参数的缺省值和范围。先前未记录新值。有关新值的更多信息,请参见UDP 可调参数。
以下部分介绍新增的、已更改的或已过时的内核可调参数。
default_stksize参数为 Solaris 10 发行版中的新增参数。
在此发行版中,更改了lwp_default_stksize和noexec_user_stack参数。
在 Solaris 10 发行版中,修改了以下参数:
以下参数为 Solaris 10 发行版中新记录的参数:
在 Solaris 10 发行版中,已删除了以下参数:
msgsys:msginfo_msgmap
msgsys:msginfo_msgmax
msgsys:msginfo_msgseg
msgsys:msginfo_msgssz
从 Solaris 10 发行版开始,以下参数已过时:
msgsys:msginfo_msgmnb
msgsys:msginfo_msgmni
msgsys:msginfo_msgtql
semsys:seminfo_semmaem
semsys:seminfo_semmap
semsys:seminfo_semmns
semsys:seminfo_semmnu
semsys:seminfo_semvmx
semsys:seminfo_semume
semsys:seminfo_semusz
从 Solaris 10 发行版中,已删除了以下参数:
以下参数已过时。
shmsys:shminfo_shmmni
shmsys:shminfo_shmmax
以下 TSB 参数为 Solaris 10 发行版中的新增参数:
所有 NFS 参数的稳定性级别已从“发展中”更改为“不稳定”。
以下 NFSv4 参数为 Solaris 10 发行版中的新增参数:
以下 NFS 参数为 Solaris 10 发行版中的新增参数或已更改的参数:
先前错误地提供了以下 NFS 参数,现已删除:
nfsserv:nfs_shrinkreaddir
nfsserv:nfs3_shrinkreaddir
以下 IP 参数为 Solaris 10 发行版中的新增参数:
以下 TCP 参数为本 Solaris 发行版中的新增参数:
以下 TCP/IP 参数在 Solaris 10 发行版中已过时:
tcp_conn_hash_size
ipc_tcp_conn_hash_size
tcp_compression_enabled
ip_forwarding
ip6_forwarding
xxx_forwarding
以下 SCTP 参数为 Solaris 10 发行版中的新增参数:
以下系统功能为 Solaris 10 发行版中的新增功能:
在 Solaris 10 发行版中,inetd 系统功能已过时。
sun4m 平台在 Solaris 10 发行版中不受支持。为了反映 sun4m 支持的删除,对以下参数进行了修改:
以下部分介绍 Solaris 9 发行版中的新增参数或已更改的参数。
此参数为 Solaris 9 12/02 发行版中的新增参数。有关信息,请参见ip_policy_mask。
sun4d 平台在 Solaris 9 发行版中不受支持。为了反映 sun4d 支持的删除,对以下参数进行了修改:
在 Solaris 9 发行版中,不支持 priority_paging 和 cachefree 可调参数。这些参数已被增强的文件系统高速缓存体系结构所代替,此体系结构实现与优先级分页类似的分页策略,但这些分页策略始终处于启用状态。尝试在 /etc/system 文件中设置这些参数时,将导致引导时警告,例如:
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel' sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel' |
已对包含 /etc/system 文件的 SUNWcsr 软件包进行了修改,以禁止包含 priority_paging 或 cachefree 可调参数。如果升级到 Solaris 9 发行版或添加 SUNWcsr 软件包,并且 /etc/system 文件包含 priority_paging 或 cachefree 参数,则会出现以下情况:
如果在 /etc/system 文件中设置 priority_paging 或 cachefree 参数,则会显示以下消息:
/etc/system has been modified since it contains references to priority paging tunables. Please review the changed file. |
在 /etc/system 文件的任何设置 priority_paging 或 cachefree 的行前面插入注释。例如,如果将 priority_paging 设置为 1,则会在包含 priority_paging 值的行前面插入以下行:
*NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and has been removed. * Since references to priority paging-related tunables will now result in * boot-time warnings, the assignment below has been commented out. For more * details,see the Solaris 9 Release Notes,or the "Solaris Tunable Parameters * Reference Manual". |
以下参数已过时:
此参数为 Solaris 8 1/01 发行版中的新增参数。有关信息,请参见logevent_max_q_sz。
