分布式计算环境通常需要在多个位置部署类似或相同的服务器。这些环境包括 ISP,分布于不同地理位置的销售机构和电信服务提供商。分布式计算环境中的服务器可能提供以下某些服务:
路由器或防火墙服务
电子邮件服务
DNS 高速缓存
Usenet(网络新闻)服务器
DHCP 服务
在各种不同位置提供的其他最佳服务
这些小型服务器具有几个共同的特征:
高可靠性要求
高可用性要求
常规硬件和性能要求
开始时,请考虑具有单个 SCSI 总线和两个内部磁盘的 NetraTM 服务器。此现有配置是分布式服务器的良好起点。可以方便地使用 Solaris Volume Manager 来镜像某些或所有片,进而提供冗余存储以帮助防止磁盘故障。有关此小型系统配置的示例,请参见下图。
此配置可能包括对根 (/)、/usr、swap、/var 和 /export 文件系统以及状态数据库副本(每个磁盘一个副本)的镜像。因而,任何镜像任一端的故障都不一定会导致系统故障。而且,最多可允许五个独立故障。但是,不能充分保护系统免遭磁盘或片故障的影响。各种潜在的故障都可能会导致整个系统出现故障,因而需要操作人员干预。
尽管此配置可帮助提供一些防止灾难性磁盘故障的保护措施,但还是暴露出主要的可能单点故障:
单个 SCSI 控制器是可能的故障点。如果控制器出现故障,系统将关闭,等待更换部件。
两个磁盘没有提供足够的状态数据库副本的分布。多数一致算法要求只有达到一半数量的状态数据库副本可用时,系统才能继续运行。此算法还要求只有当一半数量的副本再加上一个副本可用时,才能重新引导系统。因此,如果每个磁盘上各有一个状态数据库副本,且某个磁盘或包含副本的片出现故障,则无法重新引导系统。因此,镜像的根 (/) 文件系统就会无效。如果每个磁盘上有两个或更多个状态数据库副本,则一个片出现故障可能不是大问题。但是,磁盘故障仍然可能会阻止重新引导系统。如果各个磁盘上的副本数目不同,一个磁盘上的副本数目超过一半,而另一个磁盘的副本数目则不足一半。如果具有较少副本的磁盘出现了故障,则系统可以重新引导并继续工作。但是,如果具有较多副本的磁盘出现故障,则系统将立即崩溃。
“最佳做法”是再添加一个控制器以及一个硬盘驱动器来修改配置。生成的配置更具弹性。
