Solaris Volume Manager 管理指南
从另一个系统中恢复存储
甚至可以将 Solaris Volume Manager 配置从原始系统恢复到另一个系统上。
Procedure如何从本地磁盘集恢复存储
如果遇到系统故障,则可以将存储器连接到另一个系统,并从本地磁盘集恢复完整的配置。例如,假设系统中有一个由六个磁盘组成的外部磁盘组,某些磁盘上具有 Solaris Volume Manager 配置(至少包括一个状态数据库副本)。如果系统出现故障,则可以将这个磁盘组以物理方式移到新系统中,并使新系统能够识别该配置。此过程说明如何将磁盘移到另一个系统以及如何从本地磁盘集恢复配置。
注 –
此恢复过程仅适用于 Solaris 9 和更高版本的 Solaris Volume Manager 卷。
  1. 将包含 Solaris Volume Manager 配置的磁盘连接到原本没有 Solaris Volume Manager 配置的系统。
  2. 执行重新配置重新引导,以确保系统能够识别新添加的磁盘。
    # reboot -- -r
  3. 确定新添加磁盘上包含状态数据库副本的片的主设备号/从设备号。
    运行 ls -lL,并记下组名和日期之间的两个数字。这些数字就是该片的主设备号/从设备号。
    # ls -Ll /dev/dsk/c1t9d0s7
    brw-r-----   1 root     sys       32, 71 Dec  5 10:05 /dev/dsk/c1t9d0s7
  4. 如有必要,请通过在 /etc/name_to_major 中查找主设备号来确定与主设备号相对应的主设备名称。
    # grep " 32" /etc/name_to_major  sd 32
  5. 用指示 Solaris Volume Manager 在新磁盘上查找有效状态数据库副本的位置信息来更新 /kernel/drv/md.conf 文件。
    例如,在以 mddb_bootlist1 开头的行中,用在步骤 4 中找到的主设备名称替换 sd。在此示例中,用在步骤 3 中标识的从设备号替换 71。
    #pragma ident   "@(#)md.conf    2.2     04/04/02 SMI"
    # Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
    # Use is subject to license terms.
    # The parameters nmd and md_nsets are obsolete.  The values for these
    # parameters no longer have any meaning.
    name="md" parent="pseudo" nmd=128 md_nsets=4;
    # Begin MDD database info (do not edit)
    mddb_bootlist1="sd:71:16:id0";
    # End MDD database info (do not edit)
  6. 重新引导以强制 Solaris Volume Manager 重新装入配置。
    将看到的消息与在控制台上显示的以下消息类似:
    volume management starting.
    Dec  5 10:11:53 host1 metadevadm: Disk movement detected
    Dec  5 10:11:53 host1 metadevadm: Updating device names in
    The system is ready.
  7. 检验您的配置。使用 metadb 命令检验状态数据库副本的状态,使用 metastat 命令查看每个卷的状态。
    # metadb
            flags           first blk       block count
         a m  p  luo        16              8192            /dev/dsk/c1t9d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t10d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t11d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t12d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t13d0s7
    # metastat
    d12: RAID
        State: Okay
        Interlace: 32 blocks
    Original device:
            Device              Start Block  Dbase State        Reloc  Hot Spare
            c1t11d0s3                330     No    Okay         Yes
            c1t12d0s3                330     No    Okay         Yes
            c1t13d0s3                330     No    Okay         Yes
    d20: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
            Extent              Start Block              Block count
                 0                     3592                     8192
    d21: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    11785                     8192
    d22: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    19978                     8192
    d10: Mirror
        Submirror 0: d0
          State: Okay
        Submirror 1: d1
          State: Okay
        Pass: 1
        Read option: roundrobin (default)
        Write option: parallel (default)
    d0: Submirror of d10
        State: Okay
        Stripe 0: (interlace: 32 blocks)
            c1t9d0s0                   0     No    Okay         Yes
            c1t10d0s0               3591     No    Okay         Yes
    d1: Submirror of d10
        State: Okay
            c1t9d0s1                   0     No    Okay         Yes
            c1t10d0s1                  0     No    Okay         Yes
    Device Relocation Information:
    Device       Reloc    Device ID
    c1t9d0       Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3487980000U00907AZ
    c1t10d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3397070000W0090A8Q
    c1t11d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3449660000U00904NZ
    c1t12d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS32655400007010H04J
    c1t13d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3461190000701001T0
    # metadb
    # metastat
    d12: RAID
        State: Okay
    Original device:
    d20: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                     3592                     8192
    d21: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    11785                     8192
    d22: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    19978                     8192
    d10: Mirror
        Submirror 0: d0
          State: Okay
        Submirror 1: d1
          State: Okay
        Pass: 1
        State: Okay
        State: Okay
    c1t9d0         Yes     id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3487980000U00907AZ1
    # metastat -p
    d12 -r c1t11d0s3 c1t12d0s3 c1t13d0s3 -k -i 32b
    d20 -p d10 -o 3592 -b 8192
    d21 -p d10 -o 11785 -b 8192
    d22 -p d10 -o 19978 -b 8192
    d10 -m d0 d1 1
    d0 1 2 c1t9d0s0 c1t10d0s0 -i 32b
    d1 1 2 c1t9d0s1 c1t10d0s1 -i 32b
从已知的磁盘集恢复存储
在 Solaris Volume Manager 中引入了对磁盘集设备 ID 的支持,这允许您从已知的磁盘集恢复存储并将该磁盘集导入到其他系统。使用 metaimport 命令,可以将已知的磁盘集从一个系统导入到另一个系统。这两个系统都必须包含现有的 Solaris Volume Manager 配置(包括设备 ID 支持)。有关设备 ID 支持的更多信息,请参见磁盘集中的异步共享存储。有关 metaimport 命令的更多信息,请参见 metaimport(1M) 手册页。
Procedure如何列显有关可导入的磁盘集的报告
  1. 成为超级用户。
  2. 获取有关要导入的磁盘集的报告。
    # metaimport -r -v
    -r
    提供可导入到系统上的未配置磁盘集的报告。
    -v
    提供有关以下内容的详细信息:状态数据库副本的位置;可导入到系统上的未配置磁盘集的磁盘状态。
示例 25–3 报告可导入的磁盘集
以下示例说明如何列显有关可导入的磁盘集的报告。
# metaimport -r
 Drives in regular diskset including disk c1t2d0:
   c1t2d0
   c1t3d0
 More info:
   metaimport -r -v c1t2d0
Import:   metaimport -s <newsetname> c1t2d0
 Drives in replicated diskset including disk c1t4d0:
   c1t4d0
   c1t5d0
 More info:
   metaimport -r -v c1t4d0
Import:   metaimport -s <newsetname> c1t4d0
# metaimport -r -v c1t2d0
Last update: Mon Dec 29 14:13:35 2003
Device       offset       length replica flags
c1t2d0           16         8192      a        u
c1t3d0           16         8192      a        u
c1t8d0           16         8192      a        u
Procedure如何将磁盘集从一个系统导入到另一个系统
  1. 成为超级用户。
  2. 验证磁盘集是否可以导入。
    # metaimport -r -v
  3. 导入可用的磁盘集。
    # metaimport -s diskset-name drive-name
    - s diskset-name
    指定所创建的磁盘集的名称。
    drive-name
    标识正在导入的磁盘集中包含状态数据库副本的磁盘 (c#t#d#)。
  4. 验证该磁盘集是否已导入。
    # metaset -s diskset-name
示例 25–4 导入磁盘集
以下示例说明如何导入磁盘集。
# metaimport -s red c1t2d0
Drives in diskset including disk c1t2d0:
  c1t2d0
  c1t3d0
  c1t8d0
More info:   metaimport -r -v c1t2d0# metaset -s red
Set name = red, Set number = 1
Host                Owner
  host1            Yes
Drive    Dbase
c1t2d0   Yes
c1t3d0   Yes
c1t8d0   Yes
