ログイン画面の「Username」フィールドにユーザー名を入力します。
管理者から割り当てられたユーザー名を正確に入力してください。スペリング、大文字、小文字を確認してください。
間違えた場合はやり直します。
ユーザー名の入力をやり直すには、「やり直し (Start Over)」をクリックします。
ウィンドウシステムを完全に再起動するには、「オプション (Options)」メニューから「ログイン画面のリセット (Reset Login)」をクリックします。
再起動のあと、「Trusted デスクトップを選択する」に進みます。
入力を確認します。
Return キーを押してユーザー名を確定します。
ログイン画面の表示中は、トラステッドストライプが表示されることはありません。ログインしようとしたとき、または画面のロックを解除しようとしたときにトラステッドストライプが表示された場合は、パスワードを入力しないでください。スプーフィングが行われている可能性があります。「スプーフィング」とは、侵入者のプログラムがログインプログラムであるかのように偽って、パスワードを手に入れようとすることです。ただちにセキュリティー管理者に連絡してください。
パスワードの入力フィールドにパスワードを入力して、Return キーを押します。
セキュリティー保護のため、入力した文字はフィールドには表示されません。ログイン名とパスワードが、承認されたユーザーのリストと照合されます。
入力したパスワードが正しくない場合は、次のようなメッセージを示すダイアログボックスが表示されます。
ログインが正しくありません。再度行って下さい。(Login incorrect; please try again.)
「了解 (OK)」をクリックしてエラーダイアログボックスを閉じます。その後、正しいパスワードを入力します。
