Allocate Device(장치 할당) 메뉴 항목을 사용하면 독점적으로 사용할 장치를 마운트하여 할당할 수 있습니다. 장치를 할당하지 않은 상태에서 사용하려고 하면 “사용 권한이 거부되었습니다.”라는 오류 메시지가 표시됩니다.
사용자는 장치를 할당할 권한이 있어야 합니다.
Trusted Path(신뢰할 수 있는 경로) 메뉴에서 Allocate Device(장치 할당)를 선택합니다.
또는 Trusted CDE의 경우 Front Panel(전면 패널)의 Tools(도구) 서브패널에서 Device Allocation Manager(장치 할당 관리자)를 엽니다.
Device Allocation Manager(장치 할당 관리자)가 표시됩니다. Solaris Trusted Extensions(JDS)에서 이 GUI는 Device Manager(장치 관리자)라고 합니다.
사용할 장치를 두 번 누릅니다.
현재 레이블에서 할당이 허용된 장치가 Available Devices(사용 가능한 장치)에 나타납니다.
audion – 마이크로폰 및 스피커를 나타냅니다.
cdromn – CD-ROM 드라이브를 나타냅니다.
floppyn – 디스켓 드라이브를 나타냅니다.
mag_tapen – 테이프 드라이브(스트리밍)를 나타냅니다.
rmdiskn – 이동식 디스크(예: JAZ 또는 ZIP 드라이브) 또는 USB 핫플러그 가능 매체를 나타냅니다.
장치를 선택합니다.
사용할 수 있는 장치(Available Devices) 목록에서 할당된 장치(Allocated Devices) 목록으로 장치를 옮깁니다.
이 단계는 지우기 스크립트를 시작합니다. 지우기 스크립트는 매체에 다른 트랜잭션의 데이터가 남아 있지 않는지 확인합니다.
현재 작업 공간의 레이블이 장치에 적용됩니다. 장치 매체에서 전송되는 모든 데이터는 이 레이블이 지배해야 합니다.
지침을 따릅니다.
지침은 매체에 올바른 레이블이 있는지 확인합니다. 예를 들어, 다음 지침은 마이크를 사용할 경우에 나타납니다.
그런 다음 장치가 마운트됩니다. 이제 할당된 장치 목록에 해당 장치 이름이 나타납니다. 이 장치는 독점적으로 사용하도록 할당되었습니다.
이 예에서 사용자는 SECRET라는 레이블이 있는 CD-ROM에서 시스템의 정보를 로드하려고 합니다. 사용자는 CD-ROM을 할당할 권한이 있습니다.
먼저 사용자는 SECRET 레이블에서 작업 공간을 만듭니다. 이 작업 공간에서 사용자는 Device Allocation Manager(장치 할당 관리자)를 열고 CD-ROM 드라이브를 할당합니다. 그런 다음 사용자는 CD를 삽입하고 yes로 응답하여 쿼리를 마운트합니다.
소프트웨어가 CD를 마운트하면 File Manager(파일 관리자)가 나타납니다. 현재 디렉토리는 마운트 지점으로 설정됩니다.
이 예에서 사용자는 자신의 시스템에 오디오 장치를 할당합니다. 오디오 장치를 Allocated Device(할당된 장치) 목록으로 이동하면 다음 메시지가 나타납니다.
장치가 Confidential : Internal Use Only 레이블에서 할당됩니다. 사용자는 Allocated Device(할당된 장치) 목록에서 장치를 선택하는 경우 레이블을 확인합니다.
사용자가 오디오 장치의 사용을 마친 경우 해당 장치의 할당을 해제합니다. 시스템에서는 마이크로폰을 끄도록 사용자에게 알려줍니다.
사용할 장치가 목록에 나타나지 않으면 관리자에게 문의하십시오. 장치가 오류 상태에 있거나 다른 사람이 사용하고 있을 수 있습니다. 또는 장치를 사용할 권한이 없을 수 있습니다.
다른 역할 작업 공간으로 전환하거나 다른 레이블에서 작업 공간으로 전환하면 할당된 장치는 해당 레이블에서 작동할 수 없습니다. 새 레이블에서 장치를 사용하려면 초기 레이블에서 장치를 할당 해제한 다음 새 레이블에서 장치를 할당해야 합니다. Trusted CDE의 창 메뉴에서 Occupy Workspace(작업 공간 사용) 명령을 사용하여 Device Allocation Manager(장치 할당 관리자)를 새 작업 공간으로 이동하면 정확한 컨텍스트가 반영되도록 Available Devices(사용 가능한 장치) 목록과 Allocated Devices(할당된 장치) 목록이 변경됩니다. Trusted JDS의 Device Manager(장치 관리자)는 GUI를 다른 레이블의 작업 공간으로 이동할 때 비슷하게 작동합니다.
File Manager(파일 관리자) 또는 File Browser(파일 브라우저) 창이 나타나지 않으면 창을 수동으로 열고 / 루트 디렉토리로 이동합니다. 이 디렉토리에서 할당된 장치로 이동하여 해당 내용을 봅니다.
