다른 작업 공간으로 이동한 창은 원래 레이블을 유지합니다. 해당 창에서 수행한 모든 작업이 포함된 작업 공간의 레이블이 아닌, 창의 레이블에서 수행됩니다. 창을 이동하면 정보를 비교하려는 경우 유용합니다. 또한 작업 공간 사이를 이동하지 않고 다른 레이블에서 응용 프로그램을 사용하려고 할 수도 있습니다.
창을 다른 작업 공간으로 이동하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
Trusted CDE에서는 Occupy Workspace(작업 공간 사용) 메뉴를 사용합니다.
응용 프로그램의 창 메뉴에서 Occupy Workspace(작업 공간 사용)를 선택합니다.
다른 레이블에서 작업 공간을 선택하고 OK(확인)를 누릅니다.
이 작업으로 응용 프로그램이 다른 레이블이 있는 작업 공간으로 이동합니다. Occupy Workspace(작업 공간 사용) 대화 상자에는 Trusted Path(신뢰할 수 있는 경로) 레이블이 있습니다. 이 레이블은 작업 공간 사용이 신뢰할 수 있는 컴퓨팅 기반에 영향을 준다는 것을 나타냅니다.
다음 그림은 한 작업 공간의 다른 레이블에 있는 두 개의 털미널 창을 보여 줍니다.
Trusted JDS에서는 패널 디스플레이에서 원래의 작업 공간 패널에 있는 창을 다른 패널로 끕니다.
끌어온 창이 두 번째 작업 공간에 나타납니다.
