Solaris Trusted Extensions ラベルの管理
第 6 章 例: 組織のラベルの計画
この章では、情報保護に関する会社の目標に合ったラベルの作成について説明します。
自分のサイトにおけるラベルの条件の確認
次の例でラベル要件を設計する企業を、かりに SecCompany 社とします。自社の知的財産を保護するため、SecCompany 社の法務部門では、機密度の高い電子メールや印刷物に対する 3 種類のラベルの使用を全社員に義務付けています。3 種のラベルは、機密度の高い順に次のとおりです。
法務部門では、省略可能な第 4 のラベル Public の使用も認めています。Public ラベルは制限なしにだれにでも配布可能な情報に使用します。
情報保護の目標の達成
SecCompany 社の情報の機密保護の担当責任者は、可能な限りあらゆる方法を利用してラベルの必要性を説いています。しかし、その必要性を理解しない従業員もいます。それを忘れたり、無視したりする従業員もいます。ラベルが正しく使用された場合でも、その情報が常に正しく扱われ、保管され、配布されているとは限りません。たとえば、Registered 扱いの情報でさえも、だれもいないところに見つかることのあることが報告されています。Registered 扱いの情報のコピーが、コピー機やプリンタの横に置いてあったり、休憩室やロビーに置いてあったりするのです。
法務部門では、従業員の意識に全面的に頼らずに、情報が適切にラベル付けされる確実な方法を求めています。システム管理者は、次のことを制御するためのより良い方法を求めています。
ラベル付けとアクセスを処理する Trusted Extensions の機能
Trusted Extensions ソフトウェアは、ラベル付けをコンピュータユーザー任せにしません。Trusted Extensions によって設定されているプリンタサーバーからのすべてのプリンタ出力は、サイトの要件に従って自動的にラベル付けされます。
セキュリティーに対する社内の理解は十分ではありませんでしたが、Trusted Extensions のいくつかの機能を即座に実装できることに、経営陣は気付きました。
図 6–1 印刷ジョブの自動ラベル付け機能
図については本文で説明します。
各印刷ジョブには「ラベル」が自動的に割り当てられます。 これは、ユーザーが作業をしている「レベル」、またはユーザーの責任のレベルに対応します。
図 6–1 は、INTERNAL_USE_ONLY のレベルで作業する従業員を示します。このレベルでは、SecCompany 社の従業員および機密保持契約に署名した者のみがその作業にアクセスできます。この従業員がプリンタに電子メールを送信すると、印刷ジョブにはラベル INTERNAL_USE_ONLY が自動的に割り当てられます。
図 6–2 本文ページに自動的に印刷されたラベル
図については本文で説明します。
プリンタによって、会社指定のラベルが、印刷出力の各ページの一番上と一番下に自動的に印刷されます。
図 6–2 は、図 6–1 でプリンタに送信して、ユーザーの作業ラベルで印刷された文書を示します。ラベル INTERNAL_USE_ONLY が各ページの一番上と一番下に印刷されます。
例 6–1 バナーページとトレーラページの取り扱いガイドライン
この例は、機密レベルの格付けが NEED_TO_KNOW であり、部門が HUMAN_RESOURCES である印刷ジョブの語句を示します。どの印刷ジョブにもバナーページとトレーラページが自動的に作成され、会社が指定した取り扱いガイドラインとともに出力されます。
NEED_TO_KNOW HR
DISTRIBUTE ONLY TO HUMAN RESOURCES (NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED)
「取り扱い指示」が機密ラベルの下に印刷され、印刷物の配布上の注意が示されます。この注意には、その情報を必要としている人事担当者のみに配布すること、また、それを読む人は機密保持契約に署名した者に限ることが記されています。
制限されたラベル範囲内のジョブだけを出力するようにプリンタを設定できます。たとえば、図 6–3 は、法務部門のプリンタが、次の 3 つのラベルのいずれかが割り当てられたジョブのみを出力するように設定されていることを示します。
このプリンタの設定では、それ以外のラベルで送信されるジョブは除外されます。たとえば、ラベル NEED_TO_KNOW MARKETING および REGISTERED のジョブは拒否されます。
図 6–3 制限されたラベル範囲のプリンタによるジョブの処理方法
図については本文で説明します。
すべての従業員が使用できる場所にあるプリンタを、同様に制限できます。たとえば、すべての従業員が見ることができる 2 つのラベル INTERNAL_USE_ONLY および PUBLIC のみのジョブを印刷するように設定できます。
どのジョブを特定のプリンタで印刷できるかをプリンタラベル範囲で制御する方法と同様に、ユーザーの「アカウント機密ラベル範囲」 で、ユーザーが扱える電子メールを制限します。図 6–4 は、ユーザーの電子メールアプリケーションの機密ラベルでラベル付けされる電子メールを示します。電子メールはそのラベルで電子メールアプリケーションに送信されます。
図 6–4 アカウントラベル範囲内の電子メールを受信するユーザー
図は、ラベル "Need_to_know Sales" および "Registered" の電子メールがユーザーに配信されないことを示します。
インターネットへのゲートウェイが電子メールを選別するように設定されているので、不適切なラベルの電子メールは社外に送信されません。PUBLIC 以外のラベルがすべて不適切です。
セキュリティーの学習曲線
経営陣は、次のような条件に該当する、経験豊富な管理者を選び出します。
このような人が、セキュリティー管理者としての業務に割り当てられます。
セキュリティー管理者は、Trusted Extensions ソフトウェアをインストールするずっと前から、セキュリティーについて学習し、サイトのセキュリティーポリシーの計画を準備します。セキュリティー管理者は、最初に次のマニュアルを読みます。
次に、セキュリティー管理者はサイトのラベルの計画を開始します。計画については、次の節で説明します。
各ラベルの条件の分析
セキュリティ管理者は、法務部門が指定するラベルから開始することが適切だと認めていますが、それをエンコーディングする前にさらに分折する必要があります。
CONFIDENTIAL: INTERNAL_USE_ONLY の条件
CONFIDENTIAL: INTERNAL_USE_ONLY ラベルは、会社所有の情報のうち、機密レベルが低いので全従業員に配布できます。全従業員は雇用の開始前に機密保持契約に署名しています。このラベルの情報はその他のユーザーにも配布できます。たとえば、機密保持契約に署名したベンダーの従業員や契約社員も、この情報を受け取ることができます。インターネット上では情報がのぞき見される場合があるので、このラベルを持つ情報はインターネット経由で送信することはできません。社内で電子メールで送信することはできます。
CONFIDENTIAL: INTERNAL_USE_ONLY ラベルが適した情報は、次のとおりです。
CONFIDENTIAL: NEED_TO_KNOW の条件
CONFIDENTIAL: NEED_TO_KNOW は、会社所有の情報のうち、INTERNAL_USE_ONLY より機密レベルが高く、利用者がより限定される情報向けのラベルです。配布は、この情報を知る必要のある従業員に限定されます。従業員以外でも、機密保持契約に署名した、この情報を知る必要がある者に配布される場合があります。
たとえば、特定のプロジェクトで作業をしているグループだけに情報を表示したい場合は、その情報に対して NEED_TO_KNOW を使用します。特定のグループに情報を限定する場合は、その情報の印刷出力にグループ名を明記します。
ラベルにグループ名を明記することによって、そのグループ外には情報を与えてはならないことが明らかになります。このラベルの情報は、インターネット経由で送信することはできませんが、社内では電子メールで送信できます。
NEED_TO_KNOW ラベルが適した情報は、次のとおりです。
CONFIDENTIAL: REGISTERED の条件
CONFIDENTIAL: REGISTERED は、会社所有の情報のうち、機密レベルが非常に高いので、この情報が社外に漏れた場合、会社に大きな損害を与える可能性があります。登録された (registered) 情報は、所有者が番号を振って追跡します。各コピーは特定の人に割り当てられます。読み終わったあとは所有者に戻されて廃棄されます。コピーはその情報の所有者だけが作成できます。紙の色は、赤茶色を使用されることをお勧めします。この色はコピーすることができません。
このラベルは、限られた 1 つのグループの人だけに会社所有の情報を提示するときに使用されます。この情報の所有者によって承認されている人以外には、この情報を提示できません。情報の所有者がその情報の提示を承認しても、機密保持契約に署名していないほかの会社の従業員には提示されません。このラベルが付いた情報は、電子メールで送信することはできません。
CONFIDENTIAL: REGISTERED ラベルが適した情報は、次のとおりです。
NEED_TO_KNOW ラベルのグループの名前
セキュリティー管理者は、グループまたは部門の名前を NEED_TO_KNOW ラベルに含めようと決断しました。セキュリティー管理者が、組織内のグループまたは関心のある分野を定義するのに使用する語句について提案を求めた結果、次のような名前が挙がりました。
このあと、セキュリティー管理者は、技術とマーケティングのグループのすべてのメンバーがプロジェクトデータを共有できるように、プロジェクトチームグループを追加しました。
ラベルのセットの概要
次のステップでは、次の問題を解決します。
セキュリティー管理者は、大きなボードを使用しました。図 6–5 に示すように、ラベルにする語句が紙片に記されました。これによって関係を視覚化することができ、満足のいくまで各部分を入れ替えたりして検討を加えることができます。
セキュリティー管理者は次の事実を発見しました。
図 6–5 ラベルの関係を示す計画ボードの例
図は、管理者がラベル割り当てを計画する際に役立つボードを示しています。
ラベルのセットの定義
この節では、ラベルに関して必要な次の事項をすべて含むリストで、ラベルのセットを定義します。
格付けの計画
4 つのラベルが階層構造になっているので、それらのラベルは階層的な格付けとしてエンコーディングされます。
法務部門からの承諾を得て、セキュリティー管理者は、ラベル名から SecCompany Confidential: を削除してラベルを短くしました。格付けが長いと、ウィンドウフレームでラベルを読み取るのが困難です。ウィンドウフレームに入りきらないラベル名は右端が切れます。PUBLIC より上位にあるラベル名の切り詰められた名前はすべて、SECCOMPANY という語句で始まるので、各ウィンドウのフレームを手動で拡張しなければ区別できません。
セキュリティー管理者は、次のラベルを定義しました。
コンパートメントの計画
グループ名は、非階層的な「コンパートメント」としてエンコーディングします。コンパートメントは、NEED_TO_KNOW 格付けを持つラベルだけに現れるように制限されます。コンパートメントの制限は、COMBINATION CONSTRAINTS の ACCREDITATION RANGE セクションにエンコーディングされます。
ユーザー「認可上限」は、ラベルにグループ名があるファイルおよびディレクトリをどのユーザーが作成できるかを制御します。 さらに、NEED_TO_KNOW 格付けとともに複数のグループ名があるラベルを持つドキュメントをどのユーザーが作成できるかも制御します。
MAC における語句の使用の計画
ユーザー認可上限および機密ラベルでの格付けやコンパートメントが、必須アクセス制御 (MAC) で使用されます。したがって、法務部門における階層的なラベルやグループ名は、格付けやコンパートメントとしてエンコーディングする必要があります。そうすることによって、これらをラベルで使用して、どの従業員がファイルにアクセスしたりその他の作業を行なったりできるかを制御できるようになります。
SecCompany 社は、ある機密ラベルを PUBLIC の格付けで定義し、そのラベルをユーザー認可範囲の最下位に割り当てています。 また、別の機密ラベルは、PUBLIC のすぐ上位の INTERNAL_USE_ONLY の格付けで定義しています。
認可上限が PUBLIC、最下位ラベルが PUBLIC であり、承認を持たない従業員は、システムを次の範囲で使用できます。
システム出力のラベル付けにおける語句の使用の計画
プリンタジョブの機密ラベルにグループ名のコンパートメントが含まれていれば、必須プリンタバナーページとトレーラページの文面は次のようになります。
Distribute Only To Group Name (Non-Disclosure Agreement Required)
ラベルなしのプリンタ出力の計画
「ラベルなしの印刷」承認を持つユーザーや役割は、lp -o nolabels オプションを使用できます。このオプションを使用すると、印刷ジョブの本文ページの一番上と一番下のラベルが印刷されません。セキュリティー管理者役割は、この「ラベルなしの印刷」承認を全員に許可するか、まったく許可しないかを決定できます。
「PostScript ファイルの印刷」承認によって、ユーザーは PostScript ファイルをプリンタに送信できます。十分な知識を持つユーザーによって PostScript ファイルのラベルが変更されてしまう危険性があるので、通常は PostScript 印刷は許可されません。
ラベルが印刷されない文書のマスターコピーの製作をテクニカルライターに許可するには、セキュリティー管理者は「ラベルなしの印刷」と「PostScript ファイルの印刷」の 2 つの承認をすべてのテクニカルライターに与えます。
サポート手順の計画
セキュリティー管理者は、ラベル付けの計画を実行するためにセキュリティーポリシーを作成します。
REGISTERED ファイルまたはディレクトリを保護するための規則
語句 REGISTERED を含む認可上限を持つユーザーであれば、社内のすべての場所にあるすべての登録された情報にアクセスできることを、セキュリティー管理者は認識しています。そこで、追加の対策が必要です。たとえば、認可上限に REGISTERED を持つユーザーに対し、UNIX のアクセス権を使用して自分のファイルを保護するよう指示します。ファイルの参照または変更を作成者のみができるようにアクセス権を設定します。次の例は、任意アクセス制御 (DAC) を適用して REGISTERED ディレクトリの内容を保護するユーザーの場合です。
例 6–2 DAC の使用による登録情報の保護
% plabel
REGISTERED
% mkdir registered.dir
% chmod 700 registered.dir
% cd registered.dir
% touch registered.file
% ls -l
-rwxrwxrwx registered.file
% chmod 600 registered.file
% ls -l
-rw------- registered.file
この例に示すように、機密ラベル REGISTERED で作業してファイルまたはディレクトリを作成するユーザーは、所有者のみにファイルの読み取りと書き込みの権限を設定する必要があります。ディレクトリのアクセス権は、読み取り、書き込み、および検索を、所有者のみが行うことができるように設定します。これによって、REGISTERED で作業できるほかのユーザーでもそのファイルを読み取れなくなります。
プリンタ設定の規則
次の表は、さまざまな作業グループによって使用されるプリンタの設定方法を示します。
表 6–1 各場所に設置されているプリンタのラベル範囲の設定例
プリンタの設置場所
アクセスのタイプ
ラベル範囲
ロビーや共有の会議室
全員
PUBLIC 〜 PUBLIC
社内プリンタルーム
全従業員および機密保持契約に署名した者
〜PUBLIC 〜 INTERNAL_USE_ONLY
1 つのグループに制限された区域
NEED_TO_KNOW group-name コンパートメントで指定されたグループのメンバー
NEED_TO_KNOW group-name 〜 NEED_TO_KNOW group-name
厳密に制限された区域
認可上限が REGISTERED に格付けされた者のみ
REGISTERED 〜 REGISTERED
詳細は、『Solaris Trusted Extensions 管理の手順』の第 15 章「ラベル付き印刷の管理 (手順)」を参照してください。
プリンタ出力の取り扱い上の規則
使用制限されているプリンタにアクセスする人に対して、次のように指示します。
ワークシートによる格付け値の計画
次の表のワークシートは、4 つの格付けに定義されている名前および階層値を示しています。値 0 は管理ラベルの ADMIN_LOW のために予約されているので、PUBLIC 格付けの値は 1 に設定され、ほかの格付けの値は順次それよりも高く設定されています。
注 –
ラベルのグループ名は、SENSITIVITY LABELS および CLEARANCES セクションの WORDS としてあとで指定します。
表 6–2 格付けの計画
name=
sname=/aname=
value=
initial compartments= ビット番号/語句
PUBLIC
PUB
1
なし
INTERNAL_USE_ONLY
IUO
4
なし
NEED_TO_KNOW
NTK
5
なし
REGISTERED
REG
6
なし
ワークシートによるコンパートメント値と組み合わせ制約の計画
次の表では、語句と格付けの関係を定義します。この関係は、図 6–5 の計画ボードで検討して決定されました。PUBLIC および INTERNAL_USE_ONLY は、いずれのコンパートメントとも、1 つのラベル内で組み合わせることができません。NEED_TO_KNOW は、コンパートメントのいずれか、またはすべてのコンパートメントと、1 つのラベル内で組み合わせることができます。
表 6–3 コンパートメントとユーザー認可範囲の組み合わせの計画シート
格付け
コンパートメント名/短形式名/ビット
組み合わせの制約
PUBLIC
PUBLIC
のみが有効な組み合わせ
INTERNAL_USE_ONLY
INTERNAL_USE_ONLY
のみが有効な組み合わせ
NEED_TO_KNOW
SYSTEM ADMINISTRATION/ SYSADM/ 19
NEED_TO_KNOW
すべての組み合わせが有効
MANUFACTURING/ MANU/ 18
ENGINEERING/ ENG/ 17 20
HUMAN RESOURCES/ HR/ 16
MARKETING/ MKTG/ 15 20
LEGAL/ LEGAL/ 14
FINANCE/ FINANCE/ 13
SALES/ SALES/ 12
EXECUTIVE MANAGEMENT GROUP/ EMGT/ 11
ALL_DEPARTMENTS/ ALL/ 11-20
REGISTERED
REGISTERED
のみが有効な組み合わせ
セキュリティー管理者は次の表を使用して、コンパートメントに使用されたビットを追跡します。
表 6–4 コンパートメントビットの管理表
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ワークシートによる認可上限の計画
ラベルのコンポーネントは、認可上限のユーザーにも割り当てられています。ワークシートの認可上限計画シート (表 6–5) は、認可上限で使用されるラベルコンポーネントを定義します。
表 6–5 のキーは次の通りです。
略語
名前
REG
REGISTERED
NTK
NEED_TO_KNOW
IUO
INTERNAL_USE_ONLY
EMGT
SALES
SALES
FIN
FINANCE
LEGAL
LEGAL
MKTG
MARKETING
HR
HUMAN RESOURCES
ENG
ENGINEERING
MANU
MANUFACTURING
SYSADM
NDA
表 6–5 認可上限計画シート
CLASS (格付け)
COMP (コンパートメント)
COMP (コンパートメント)
COMP (コンパートメント)
COMP (コンパートメント)
COMP (コンパートメント)
COMP (コンパートメント)
COMP (コンパートメント)
COMP (コンパートメント)
COMP (コンパートメント)
注釈
REG
EMGT
ENG
FIN
HR
LEGAL
MANU
MKTG
SALES
SYSADM
最上位、使用されない*
REG
必要に応じて、限定したスタッフに割り当て**
NTK
ENG
ENG グループに割り当て
SYSADM
システム管理者に割り当て
IUO
従業員に割り当て。および NDA に署名した者
PUB
全員に割り当て
*システムにおける最上位のラベルで、最上位の格付けと定義されたすべてのコンパートメントが含まれています。組織内の全部門のすべての情報にアクセスできる者はいないので、これは、ユーザー認可範囲には入りません。そのため、この格付けにはだれも割り当てないでください。
**REGISTERED 機密ラベルで作業するとき、ユーザーは所有者以外の全員に対してアクセス制限するようにアクセス権を設定します。ファイルアクセス権 600 およびディレクトリアクセス権 700 でアクセスを制限します。
ワークシートによるプリンタバナーの計画
SecCompany 社の法務部門は、プリンタバナーページとトレーラページに次のテキストを表示させたいと考えています。
PRINTER BANNERS セクションを使用して、印刷ジョブの機密ラベルに表示される任意のコンパートメントに文字列を関連付けることができます。このエンコーディングでは、NEED_TO_KNOW 格付けだけがコンパートメントを持ちます。次の表は、必要な語句を接頭辞として指定し、各コンパートメントに割り当てる方法を示しています。各チャネルに NTK という略語を割り当てると、PRINTER BANNERS セクションの語句に次のようなグループ名が含まれます。
SecCompany Confidential: group-name
表 6–6 SecCompany 社のプリンタバナー計画シート
接頭辞
プリンタバナー (語句、接頭辞なし)
SECCOMPANY CONFIDENTIAL:
ALL_DEPARTMENTS
EXECUTIVE_MANAGEMENT_GROUP
SALES
FINANCE
LEGAL
MARKETING
HUMAN_RESOURCES
ENGINEERING
MANUFACTURING
SYSTEM_ADMINISTRATION
PROJECT_TEAM
ワークシートによるチャネルの計画
SecCompany 社の法務部門は、プリンタバナーページとトレーラページに次の取り扱い指示を表示させたいと考えています。
DISTRIBUTE ONLY TO group-name EMPLOYEES (NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED)
そのためには、この例のグループ名に以前割り当てられたのと同じコンパートメントビットを CHANNELS セクションで割り当てます。SecCompany 社は、コンパートメントとチャネルの両方に同じグループ名を使用する計画です。
チャネル名の前にくる語句は「接頭辞」として指定され、チャネル名の後にくる語句は「接尾辞」として指定されます。セキュリティー管理者はワークシートで接頭辞と接尾辞を指定します。
表 6–7 SecCompany 社のチャネル計画シート
接頭辞
チャネル
接尾辞
DISTRIBUTE_ONLY_TO
EMPLOYEES (NON-DISCLOSURE_AGREEMENT_REQUIRED)
DISTRIBUTE_ONLY_TO
SALES
DISTRIBUTE_ONLY_TO
FINANCE
DISTRIBUTE_ONLY_TO
LEGAL
DISTRIBUTE_ONLY_TO
MARKETING
DISTRIBUTE_ONLY_TO
HUMAN_RESOURCES
DISTRIBUTE_ONLY_TO
ENGINEERING
DISTRIBUTE_ONLY_TO
MANUFACTURING
DISTRIBUTE_ONLY_TO
DISTRIBUTE_ONLY_TO
PROJECT_TEAM
認可範囲の最下位の計画
次の最下位値を設定する必要があります。
SecCompany 社は、従業員がすべての定義済み機密ラベルを使用できるようにしようとしています。さらに、一部の従業員に PUBLIC 認可上限を割り当てられるようにしようとしています。そのため、「minimum sensitivity label (最下位の機密ラベル)」および「minimum clearance (最下位の認可上限)」を PUBLIC に設定する必要があります。
「minimum protect as classification (最下位の機密保護の格付け)」が、ジョブの機密ラベルの実際の格付けの代わりに、プリンタバナーページとトレーラページに出力されます。minimum protect as classification (最下位の機密保護の格付け) は、実際の最下位の格付けよりも高く設定できます。 しかし、SecCompany 社の要件では、minimum protect as classification (最下位の機密保護の格付け) を、印刷ジョブの機密ラベルの実際の格付けと常に等しくすることが許されています。セキュリティー管理者は、minimum sensitivity label (最下位の機密ラベル)、minimum clearance (最下位の認可上限)、およびminimum protect as classification (最下位の機密保護の格付け) に値 PUBLIC を指定します。
ワークシートによる色の計画
ラベル名がウィンドウの一番上に表示されるときは、ラベルに割り当てられている色が背景に表示されます。文字は、背景と補色の関係にある色で表示されます (補色はウィンドウシステムによって演算される)。この例でセキュリティー管理者は、デフォルトの label_encodings ファイルで管理ラベルにすでに割り当てられている色はそのまま使用しています。また管理者は、次の表に示すように、PUBLIC に緑、INTERNAL_USE_ONLY に黄、NEED_TO_KNOW を含むラベルに青 (コンパートメントの違いは青の濃淡で区別)、REGISTERED に赤を割り当てています。
表 6–8 SecCompany 社の色名計画シート
ラベルまたは名前 (label= または name=)
色
ADMIN_LOW
#BDBDBD
PUBLIC
緑
INTERNAL_USE_ONLY
黄色
NEED_TO_KNOW
青
NEED_TO_KNOW EMGT
#7FA9EB
NEED_TO_KNOW SALES
#87CEFF
NEED_TO_KNOW FINANCE
#00BFFF
NEED_TO_KNOW LEGAL
#7885D0
NEED_TO_KNOW MKTG
#7A67CD
NEED_TO_KNOW HR
#7F7FFF
NEED_TO_KNOW ENG
#007FFF
NEED_TO_KNOW MANU
#0000BF
NEED_TO_KNOW PROJECT_TEAM
#9E7FFF
NEED_TO_KNOW SYSADM
#5B85D0
NEED_TO_KNOW ALL
#4D658D
NEED_TO_KNOW SYSADM
#5B85D0
REGISTERED
赤
ADMIN_HIGH
#636363
label_encodings ファイルの編集とインストール
インストールチームは、インストールした label_encodings ファイルの印刷コピーおよびオンラインコピーを作成します。このコピーは、セキュリティー管理者役割が提供する新しいバージョンのファイルに問題がある場合に使用します。
セキュリティー管理者役割は、テキストエディタを使って label_encodings ファイルを作成し、「エンコーディングの検査 (Check Encodings)」アクションを使ってファイルを検査します。ファイルが「エンコーディングの検査 (Check Encodings)」アクションの検査に合格すると、新しいファイルをインストールするかどうかを選択できます。セキュリティー管理者役割がインストールを選択すると、「エンコーディングの検査 (Check Encodings)」アクションによって現在のバージョンの label_encodings ファイルがバックアップされ、新しい label_encodings ファイルが作成されます。
バージョンのエンコーディング
次の例は、社名、タイトル、バージョン番号、および日付を変更した、VERSION の文字列です。
例 6–3 SecCompany 社の VERSION エントリ
VERSION= SecCompany, Inc. Example Version - 2.2 00/04/18
格付けのエンコーディング
次の例は、表 6–2、表 6–3、および表 6–4 に示した SecCompany 社の格付けと値が追加された、CLASSIFICATIONS セクションです。
例 6–4 SecCompany 社の CLASSIFICATIONS セクション
CLASSIFICATIONS:
name= PUBLIC; sname= PUBLIC; value= 1;
name= INTERNAL_USE_ONLY; sname= INTERNAL; aname= INTERNAL; value= 4;
name= NEED_TO_KNOW; sname= NEED_TO_KNOW; aname= NEED_TO_KNOW; value= 5;
name= REGISTERED; sname= REGISTERED; aname= REGISTERED; value= 6;
注 –
格付けには、スラッシュ (/) やコンマ (,) は使用しないでください。格付けは、最下位から順に指定します。
機密ラベルのエンコーディング
表 6–3 のコンパートメントのエンコーディングを次の例に示します。ラベルに必須組み合わせおよび組み合わせ制約はありません。
例 6–5 SecCompany 社の SENSITIVITY LABELS セクションの WORDS
SENSITIVITY LABELS:
WORDS:
name= ALL_DEPARTMENTS; sname= ALL; compartments= 11-20;
minclass= NEED_TO_KNOW;
name= EXECUTIVE_MGT_GROUP; sname= EMGT; compartments= 11;
name= SALES; sname= SALES; compartments= 12;
name= FINANCE; sname= FINANCE; compartments= 13;
name= LEGAL; sname= LEGAL; compartments= 14;
name= MARKETING; sname= MKTG; compartments= 15 20; minclass= NEED_TO_KNOW;
name= HUMAN_RESOURCES; sname= HR; compartments= 16; minclass= NEED_TO_KNOW;
name= ENGINEERING; sname= ENG; compartments= 17 20; minclass= NEED_TO_KNOW;
name= MANUFACTURING; sname= MANUFACTURING; compartments= 18;
name= SYSTEM_ADMINISTRATION; sname= SYSADM; compartments= 19;
name= PROJECT_TEAM; sname= P_TEAM; compartments= 20; minclass= NEED_TO_KNOW;
REQUIRED COMBINATIONS:
COMBINATION CONSTRAINTS:
情報ラベルのエンコーディング
情報ラベルは使用されませんが、ファイルがエンコーディング検査に合格するためには、 INFORMATION LABELS: WORDS: セクションに値を指定する必要があります。セキュリティー管理者役割は、次の例に示すように、SENSITIVITY LABELS: WORDS: セクションの語句をコピーします。
例 6–6 SecCompany 社の INFORMATION LABELS セクションの WORDS
INFORMATION LABELS:
WORDS:
認可上限のエンコーディング
認可上限の語句は機密ラベルの語句と同じなので、次の例の語句は例 6–5 の語句と同じです。
例 6–7 SecCompany 社の CLEARANCES セクションの WORDS
CLEARANCES:
WORDS:
name= ALL_DEPARTMENTS; sname= ALL; compartments= 11-20; minclass= NEED_TO_KNOW;
name= EXECUTIVE_MANAGEMENT_GROUP; sname= EMGT; compartments= 11;
name= SALES; sname= SALES; compartments= 12; minclass= NEED_TO_KNOW;
name= FINANCE; sname= FINANCE; compartments= 13; minclass= NEED_TO_KNOW;
name= LEGAL; sname= LEGAL; compartments= 14; minclass= NEED_TO_KNOW;
name= MANUFACTURING; sname= MANUFACTURING; compartments= 18; minclass= NEED_TO_KNOW;
name= SYSTEM_ADMINISTRATION; sname= SYSADM; compartments= 19; minclass= NEED_TO_KNOW;
チャネルのエンコーディング
この例は、グループ名コンパートメントごとに 1 つのチャネルでエンコーディングされています。各チャネルは、SENSITIVITY LABELS: WORDS: セクションのコンパートメント語句に割り当てられているのと同じコンパートメントビットを使用します。接頭辞は DISTRIBUTE ONLY TO として定義されています。接尾辞は、(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED) として定義されています。
DISTRIBUTE ONLY TO group-name (NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED)
次の例に示すチャネル指定によって、取り扱い指示セクションに目的の語句が作成されます。
注 –
次の例に示すように、接頭辞と接尾辞はセクションの冒頭で定義します。コンパートメントはそれらに割り当てられません。接頭辞と接尾辞を使用してチャネルを定義します。
例 6–8 SecCompany 社の CHANNELS セクションの WORDS
CHANNELS:
WORDS:
name= DISTRIBUTE_ONLY_TO;       prefix;
name= EMPLOYEES (NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED);
suffix;
prefix= DISTRIBUTE_ONLY_TO; compartments= 11;
suffix= EMPLOYEES (NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED);
name= SALES; prefix= DISTRIBUTE_ONLY_TO; compartments= 12;
name= FINANCE; prefix= DISTRIBUTE_ONLY_TO; compartments= 13;
name= LEGAL; prefix= DISTRIBUTE_ONLY_TO; compartments= 14;
name= MARKETING; prefix= DISTRIBUTE_ONLY_TO;
name= HUMAN_RESOURCES; prefix= DISTRIBUTE_ONLY_TO;
compartments= 16;
name= ENGINEERING; prefix= DISTRIBUTE_ONLY_TO;
name= MANUFACTURING; prefix= DISTRIBUTE_ONLY_TO;
compartments= 18;
name= SYSTEM_ADMINISTRATION; prefix= DISTRIBUTE_ONLY_TO;
compartments= 19;
name= PROJECT_TEAM; prefix= DISTRIBUTE_ONLY_TO; compartments= 20;
プリンタバナーのエンコーディング
注 –
「プリンタバナー」という用語は、label_encodings ファイルで特別な意味を持ちます。プリンタバナーは、それに関連付けられたコンパートメントがジョブのラベルに明記されているときにプリンタバナーページに表示される文字列のことです。
次のようにプリンタバナーを指定すると、必要な語句が PRINTER BANNERS セクションに作成されます。バナーページの例は、図 4–2 を参照してください。
注 –
次の例に示すように、接頭辞はセクションの冒頭で定義します。この接頭辞にはコンパートメントが割り当てられていません。
例 6–9 SecCompany 社の PRINTER BANNERS セクションの WORDS
PRINTER BANNERS:
WORDS:
name= COMPANY CONFIDENTIAL:;       prefix;
name= ALL_DEPARTMENTS; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 11-20;
name= EXECUTIVE_MANAGEMENT_GROUP; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 11;
name= SALES; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 12;
name= FINANCE; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 13;
name= LEGAL; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 14;
name= MARKETING; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 15 20;
name= HUMAN_RESOURCES; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 16;
name= ENGINEERING; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 17 20;
name= MANUFACTURING; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 18;
name= SYSTEM_ADMINISTRATION; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 19;
name= PROJECT_TEAM; prefix= COMPANY CONFIDENTIAL:;
suffix=(NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED); compartments= 20;
認可範囲のエンコーディング
表 6–3 の組み合わせ制約、および 「認可範囲の最下位の計画」の minimum clearance (最下位の認可上限)、minimum sensitivity label (最下位の機密ラベル)、minimum protect as classification (最下位の機密保護の格付け) は、次の例に示す ACCREDITATION RANGE: セクションでエンコーディングされます。PUBLIC および INTERNAL_USE_ONLY は、いずれのコンパートメントとも、1 つのラベル内で組み合わされないように定義します。NEED_TO_KNOW は、任意の組み合わせのコンパートメントと、1 つのラベル内で組み合わせることができるように定義します。REGISTERED は、コンパートメントとともには表示されないように定義します。
例 6–10 SecCompany 社の ACCREDITATION RANGE セクション
classification= PUBLIC; only valid compartment combinations:
PUBLIC
classification= INTERNAL_USE_ONLY; only valid compartment combinations:
INTERNAL
classification= NEED_TO_KNOW; all compartment combinations valid;
classification= REGISTERED; only valid compartment combinations:
REGISTERED
minimum clearance= PUBLIC;
minimum sensitivity label= PUBLIC;
minimum protect as classification= PUBLIC;
ローカル定義のエンコーディング
SecCompany 社は、LOCAL DEFINITIONS セクションにサイトカラムヘッダーおよび色をエンコーディングします。
ラベルビルダーのカラムヘッダーのエンコーディング
ラベルビルダーは、ラベルを設定する必要のあるときは必ず表示されます。次の例は、ラベルビルダーの格付け名およびコンパートメント名のデフォルト値の変更を示します。
例 6–11 SecCompany 社の label_encodings ファイルのヘッダー
次の抜粋は、ラベルビルダーのカラムヘッダーの変更を示します。SecCompany 社のセキュリティー管理者役割はコンパートメント名を変更しました。
Classification Name= Classification;
Compartments Name= Department;
色名のエンコーディング
例 6–12 で使用されている色名は、表 6–8 のワークシートから取られています。
例 6–12 SecCompany 社の COLOR NAMES セクション
COLOR NAMES:
        label= Admin_Low;       color= #bdbdbd;
        label= PUBLIC;        color= green;
        label= INTERNAL_USE_ONLY;  color= yellow;
        label= NEED_TO_KNOW;  color= blue;
        label= NEED_TO_KNOW EMGT;  color= #7FA9EB;
        label= NEED_TO_KNOW SALES;  color= #87CEFF;
        label= NEED_TO_KNOW FINANCE;  color= #00BFFF;
        label= NEED_TO_KNOW LEGAL;  color= #7885D0;
        label= NEED_TO_KNOW MKTG;  color= #7A67CD;
        label= NEED_TO_KNOW HR;  color= #7F7FFF;
        label= NEED_TO_KNOW ENG;  color= #007FFF;
        label= NEED_TO_KNOW MANUFACTURING;  color= #0000BF;
        label= NEED_TO_KNOW PROJECT_TEAM;  color= #9E7FFF;
        label= NEED_TO_KNOW SYSADM; color= #5B85D0;
        label= NEED_TO_KNOW ALL; color= #4D658D;
        label= REGISTERED;  color= red;
        label= Admin_High;      color= #636363;
* End of local site definitions
ラベルに関するユーザーおよびプリンタの設定
ラベル付けの決定は、ユーザーおよびプリンタにおいて実行される必要があります。
ユーザーアカウントを設定する場合、セキュリティー管理者役割はすべてのユーザーに対して次を指定する必要があります。
詳細は、『Solaris Trusted Extensions 管理の手順』の「Solaris 管理コンソールでのユーザーと権利の管理 (作業マップ)」を参照してください。
セキュリティー管理者役割は、印刷出力にラベル付けするかどうかをカスタマイズできます。手順については、『Solaris Trusted Extensions 管理の手順』の「Trusted Extensions での印刷の管理 (作業マップ)」を参照してください。
