パッケージをインストールする前に、「Trusted Extensions 用 Solaris OS のインストールまたはアップグレード」および「Trusted Extensions のインストール前の情報収集と決定事項」に示すタスクを完了しておいてください。
パッケージの追加は、Java ウィザードまたは pkgadd コマンドによって行えます。pkgadd コマンドのオプションについては、pkgadd(1M) のマニュアルページを参照してください。
Solaris インストールメディアをドライブに挿入します。
Trusted_Extensions ディレクトリに移動します。
# cd Solaris_release-number/ExtraValue/CoBundled/Trusted_Extensions |
すべてのパッケージをロードします。
次のオプションのいずれかを選択します。
そのパッケージが適切にインストールされていることを確認します。
Java ウィザードで、「Details」ボタンをクリックします。
コマンド行から、ログをスクロールして戻ります。
/var/sadm/install/logs ディレクトリに移動して、ログを読むこともできます。
pkginfo コマンドを使用して、インストールされたパッケージを確認することもできます。
# pkginfo | grep Trust system SUNWdttshelp Trusted Extensions, CDE Desktop Help system SUNWdttsr Trusted Extensions, CDE Desktop, (Root) system SUNWdttsu Trusted Extensions, CDE Desktop, (Usr) system SUNWmgts Trusted Extensions, SMC system SUNWtsg Trusted Extensions global system SUNWtsman Trusted Extensions Man Pages application SUNWtsmc Trusted Extensions SMC Server system SUNWtsr Trusted Extensions, (Root) system SUNWtsu Trusted Extensions, (Usr) system SUNWxwts Trusted Extensions, X Window System |
Java ウィザード – メッセージ 「Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: wizard」が表示された場合、ウィザードを呼び出したディレクトリが間違っています。
Solaris Trusted Extensions システムをアップグレードする場合は、続行する前に次の項目を参照してください。
