Solaris Trusted Extensions インストールと構成 (Solaris 10 11/06 および Solaris 10 8/07 リリース版)
Procedureゾーンに名前およびラベルを付ける
label_encodings ファイル中のラベルごとにゾーンを作成する必要はありませんが、作成することもできます。管理 GUI により、このシステムで GUI 用に作成されたゾーンを持つことのできるラベルが列挙されます。
始める前に
大域ゾーンでスーパーユーザーになります。「Labeled Zone Manager」ダイアログボックスが表示されます。この GUI を開くには、「txzonemgr スクリプトを実行する」を参照してください。ネットワークインタフェースを大域ゾーンに構成しています。
必要なセキュリティーテプレートを作成しています。セキュリティーテンプレートで、属性の中で特に、ネットワークインタフェースに割り当てることができるラベル範囲を定義します。デフォルトのセキュリティーテンプレートでも必要性は満たされることはあります。
  1. 「Labeled Zone Manager」で、「Create a new zone」をクリックして、「了解」をクリックします。
    プロンプトで名前の入力を求められます。
    1. ゾーンの名前を入力します。
      ヒント –
      ゾーンのラベルに似た名前をゾーンに付けます。たとえば、ラベルが CONFIDENTIAL: RESTRICTED であるゾーンには、restricted という名前を付けます。
      たとえば、デフォルトの label_encodings ファイルには次のラベルが含まれています。
      PUBLIC
      CONFIDENTIAL: INTERNAL USE ONLY
      CONFIDENTIAL: NEED TO KNOW
      SANDBOX: PLAYGROUND
      MAX LABEL
      ラベルごとにゾーンを 1 つ作成できますが、次のゾーンを作成することを検討してください。
      • すべてのユーザーのシステムでは、PUBLIC ラベルに 1 つのゾーン、および CONFIDENTIAL ラベルに 3 つのゾーンを作成します。
      • 開発者用のシステムでは、SANDBOX: PLAYGROUND ラベルにゾーンを 1 つ作成します。SANDBOX: PLAYGROUND は開発者用の不連続ラベルとして定義され、開発者が使用するシステムにのみ、このラベルにゾーンが必要です。
      • MAX LABEL ラベルにはゾーンを作成しないでください。これは認可上限として定義されます。
    2. 「了解 (OK)」をクリックします。
      ダイアログボックスでは、タスクのリストの上に zone-name :configured が表示されます。
  2. ゾーンにラベルを付けるには、次のいずれかを選択します。
    • カスタマイズした label_encodings ファイルを使用している場合、トラステッドネットワークゾーンツールを使用してゾーンにラベルを付けます。
      1. トラステッドネットワークゾーンツールを Solaris 管理コンソールで開きます。
        1. Solaris 管理コンソールを起動します。
          # /usr/sbin/smc &
        2. ローカルシステムの Trusted Extensions ツールボックスを開きます。
          1. 「コンソール」->「ツールボックスを開く」を選択します。
          2. 「This Computer (this-host: Scope=Files, Policy=TSOL)」という名前のツールボックスを選択します。
          3. 「開く」をクリックします。
        3. 「システムの構成」にある「コンピュータとネットワーク」に移動します。
          求められたらパスワードを入力します。
        4. トラステッドネットワークゾーンツールをダブルクリックします。
      2. ゾーンごとに、適切なラベルとゾーン名を関連付けます。
        1. 「アクション」->「ゾーン構成の追加」を選択します。
          ダイアログボックスに、割り当てられているラベルがないゾーンの名前が表示されます。
        2. ゾーン名を確認してから「編集」をクリックします。
        3. ラベルビルダーで、ゾーン名に該当するラベルをクリックします。
          間違ったラベルをクリックした場合、そのラベルをもう一度クリックして選択を解除し、正しいラベルをクリックします。
        4. 割り当てを保存します。
          「トラステッドネットワークゾーンのプロパティー」ダイアログボックスで「了解」をクリックします。
        必要なゾーンがすべてパネルに表示されたら終了です。あるいは、「ゾーン構成の追加」メニュー項目をクリックすると、ゾーン名の値がないダイアログボックスが開かれます。
    • デフォルトの label_encodings ファイルを使用している場合、Labeled Zone Manager を使用します。
      「Select Label」メニュー項目をクリックして「了解」をクリックし、使用可能なラベルのリストを表示します。
      1. ゾーンのラベルを選択します。
        public という名前のゾーンの場合、リストから PUBLIC ラベルを選択します。
        タスクのリストが表示されます。
