Solaris 10 11/06 および Solaris 10 8/07 リリースでは、Trusted Extensions は NFS バージョン 4 (NFSv4) の複数ラベルのみを認識します。Solaris 10 5/08 リリース以降、Trusted Extensions ソフトウェアは NFS バージョン 3 (NFSv3) および NFSv4 のラベルを認識します。次のマウントオプションのセットのいずれかを使用できます。
vers=4 proto=tcp vers=3 proto=tcp vers=3 proto=udp |
Trusted Extensions には、tcp プロトコルでのマウントに対する制限はありません。NFSv3 および NFSv4 では、tcp プロトコルを同じラベルでのマウントおよび下位読み取りマウントに使用できます。下位読み取りマウントには、マルチレベルポート (MLP) が必要です。
NFSv3 の場合、Trusted Extensions は Solaris OS のように動作します。udp プロトコルは NFSv3 のデフォルトですが、udp は初期マウント操作にしか使用されません。それ以降の NFS 操作では、システムは tcp を使用します。したがって、下位読み取りマウントは、デフォルトの構成の NFSv3 に対して機能します。
まれに初期およびそれ以降の NFS 操作に udp プロトコルを使用するように NFSv3 マウントを制限した場合は、udp プロトコルを使用する NFS 操作に対して MLP を 作成する必要があります。手順については、「udp で NFSv3 のマルチレベルポートを構成する」を参照してください。
Trusted Extensions が設定されたホストは、それ自体のファイルシステムをラベルなしホストと共有することもできます。ラベルなしホストにエクスポートされるファイルまたはディレクトリは、そのラベルが、トラステッドネットワークデータベースエントリで遠隔ホストに関連付けられているラベルと同等の場合に、書き込み可能です。ラベルなしホストにエクスポートされるファイルまたはディレクトリは、そのラベルよりも優位のラベルが遠隔ホストに関連付けられている場合にのみ、読み取り可能です。
Trusted Solaris ソフトウェアのリリースを実行しているシステムとの通信は、シングルラベルでのみ可能です。Trusted Extensions システムと Trusted Solaris システムは、ラベルなしホストタイプのテンプレートをほかのシステムに割り当てる必要があります。ラベルなしホストタイプには、同じシングルラベルを指定する必要があります。Trusted Solaris サーバーのラベルなし NFS クライアントとして、クライアントのラベルは ADMIN_LOW にはできません。
使用される NFS のプロトコルは、ローカルファイルシステムのタイプに依存しません。その代わり、プロトコルは共有コンピュータのオペレーティングシステムのタイプに依存します。mount コマンドに指定される、または遠隔ファイルシステムの場合に vfstab ファイルで指定される、ファイルシステムのタイプは常に NFS です。
