カーネルがトラステッドネットワークデータベースの情報で更新されていない場合、カーネルキャッシュを更新する方法はいくつかあります。「セキュリティーテンプレート」ツールまたは「トラステッドネットワークゾーン」ツールを使用すると、Solaris 管理コンソールは自動的にこのコマンドを実行します。
大域ゾーンでセキュリティー管理者役割になります。
カーネルキャッシュをネットワークデータベースと同期するには、次のコマンドのいずれかを実行します。
tnctl サービスを再起動します。
この方法は、トラステッドネットワークデータベースの情報を LDAP サーバーから取得するシステムでは使用しないでください。LDAP サーバーから取得された情報がローカルデータベース情報で上書きされる可能性があります。
$ svcadm restart svc:/network/tnctl |
このコマンドでは、ローカルのトラステッドネットワークデータベースからカーネルにすべての情報を読み込みます。
最近追加したエントリのカーネルキャッシュを更新します。
$ tnctl -h hostname |
このコマンドでは、選択したオプションからの情報だけをカーネルに読み込みます。各オプションについては、例 13–17 および tnctl(1M) のマニュアルページを参照してください。
tnd サービスを変更します。
tnd サービスが実行されているのは、ldap サービスが実行されている場合だけです。
tnd ポーリング間隔を変更します。
これによって、カーネルキャッシュは更新されません。ただし、ポーリング間隔を短くすることによって、カーネルキャッシュの更新頻度を高くすることはできます。詳細は、tnd(1M) のマニュアルページの例を参照してください。
tnd をリフレッシュします。
このサービス管理機能 (SMF) コマンドは、トラステッドネットワークデータベースの最新の変更とともにカーネルの即時更新をトリガーします。
$ svcadm refresh svc:/network/tnd |
SMF を使用して tnd を再起動します。
$ svcadm restart svc:/network/tnd |
tnd を再起動する場合、tnd コマンドは実行しないでください。このコマンドにより、現在続行中の通信が中断される場合があります。
この例では、管理者はローカル tnrhdb データベースに 3 つのアドレスを追加しました。まず、管理者は 0.0.0.0 ワイルドカードエントリを削除しました。
$ tnctl -d -h 0.0.0.0:admin_low |
次に、管理者は、/etc/security/tsol/tnrhdb データベースにある最後の 3 つのエントリの書式を表示します。
$ tail /etc/security/tsol/tnrhdb #\:\:0:admin_low 127.0.0.1:cipso #\:\:1:cipso 192.168.103.5:admin_low 192.168.103.0:cipso 0.0.0.0/32:admin_low |
さらに、管理者はカーネルキャッシュを更新します。
$ tnctl -h 192.168.103.5 tnctl -h 192.168.103.0 tnctl -h 0.0.0.0/32 |
最後に、管理者は、カーネルキャッシュが更新されていることを確認します。最初のエントリの出力は、次のようになります。
$ tninfo -h 192.168.103.5 IP Address: 192.168.103.5 Template: admin_low |
この例では、管理者が公共プリンタサーバーを使用してトラステッドネットワークを更新し、カーネル設定が正しいことをチェックします。
$ tnctl -h public-print-server $ tninfo -h public-print-server IP Address: 192.168.103.55 Template: PublicOnly $ tninfo -t PublicOnly ================================== Remote Host Template Table Entries ---------------------------------- template: PublicOnly host_type: CIPSO doi: 1 min_sl: PUBLIC hex: 0x0002-08-08 max_sl: PUBLIC hex: 0x0002-08-08 |
