Oracle Solaris Trusted Extensions 管理の手順
ProcedureXvnc を使用して Trusted Extensions システムに遠隔アクセスする
仮想ネットワークコンピューティング (Virtual Network Computing、VNC) テクノロジは、クライアントを遠隔サーバーに接続し、クライアントのウィンドウに遠隔サーバーのデスクトップを表示します。Xvnc は UNIX バージョンの VNC であり、標準 X サーバーをベースにしています。Trusted Extensions では、どのプラットフォーム上のクライアントでも、Trusted Extensions ソフトウェアが実行されている Xvnc に接続して、Xvnc サーバーにログインし、マルチレベルデスクトップ上で表示して作業できます。
始める前に
Xvnc サーバーとして使用するシステムに Trusted Extensions ソフトウェアをインストールして設定しておきます。また、ラベル付きゾーンを作成してブートしておきます。Xvnc サーバーはホスト名または IP アドレスによって VNC クライアントを認識します。
Xvnc サーバーとして使用するシステムの大域ゾーンのスーパーユーザーになります。
  1. Xvnc サーバーを構成します。
    詳細は、Xvnc(1) および vncconfig(1) のマニュアルページを参照してください。
    注意 – 注意 –
    Solaris 10 10/08 または Solaris 10 5/08 リリースを実行している場合、サーバーを構成する前にシステムにパッチを適用してください。SPARC システムでは、パッチ 125719 の最新バージョンをインストールします。x86 システムでは、パッチ 125720 の最新バージョンをインストールします。
    1. X サーバーの構成ディレクトリを作成します。
      # mkdir -p /etc/dt/config
    2. /usr/dt/config/Xservers ファイルを /etc/dt/config ディレクトリにコピーします。
      # cp /usr/dt/config/Xservers /etc/dt/config/Xservers
    3. /etc/dt/config/Xservers ファイルを編集して、X サーバーや Xorg ではなく Xvnc プログラムを起動します。
      次の例では、パスワードなしでサーバーにログインするようにエントリが構成されています。デスクトップに正常にログインするには、ローカル UID は console ではなく none にします。
      例では表示の便宜上、エントリが分割されています。実際には、エントリは 1 行で入力してください。
      #   :0  Local local_uid@console root /usr/X11/bin/Xserver :0 -nobanner
        :0  Local local_uid@none root /usr/X11/bin/Xvnc :0 -nobanner
        -AlwaysShared -SecurityTypes None -geometry 1024x768x24 -depth 24
      注 –
      構成の安全性を高めるには、-SecurityTypes VncAuth パラメータを使用してパスワードを要求します。パスワードの要件については、Xvnc(1) のマニュアルページで説明しています。
    4. サーバーを再起動するか、Xvnc サーバーを起動します。
      # reboot
      再起動後、Xvnc プログラムが実行されていることを確認します。
      # ps -ef | grep Xvnc
        root  2145  932  0  Jan 18 ?  6:15 /usr/X11/bin/Xvnc :0 -nobanner
  2. Trusted Extensions の Xvnc サーバーの VNC クライアントすべてに対して、VNC クライアントソフトウェアをインストールします。
    クライアントシステムでは、ソフトウェアを選択できます。次の例では、Sun の VNC ソフトウェアを使用します。
    # cd SUNW-pkg-directory
    # pkgadd -d . SUNWvncviewer
  3. VNC クライアントの端末ウィンドウで、サーバーに接続します。
    % /usr/bin/vncviewer Xvnc-server-hostname
  4. 表示されるウィンドウで、名前とパスワードを入力します。
    ログイン手順に進みます。残りの手順については、『Oracle Solaris Trusted Extensions ユーザーズガイド』の「Trusted Extensions へのログイン」を参照してください。
    スーパーユーザーとしてサーバーにログインした場合は、サーバーをすぐに管理できます。一般ユーザーとしてサーバーにログインした場合は、システムを管理する役割になってください。
