Trusted Extensions ホストは、信頼度のもっとも高いルーターとして動作します。ほかの種類のルーターは、Trusted Extensions のセキュリティー属性を認識するとは限りません。管理アクションを行わないと、MAC セキュリティー保護を提供しないルーターを経由してパケットが送信される可能性があります。
CIPSO ルーターは、パケットの IP オプションセクションに正しい種類の情報が見つからなかった場合、パケットを破棄します。たとえば、CIPSO ルーターは、必要な CIPSO オプションが IP オプションに見つからない場合、または IP オプションの DOI が宛先の認可と一致しない場合に、パケットを破棄します。
Trusted Extensions ソフトウェアを実行していないほかの種類のルーターを構成して、CIPSO オプションを含むパケットを通過させたり破棄させたりできます。Trusted Extensions などが提供する CIPSO を認識するゲートウェイのみが、CIPSO IP オプションの内容を使用して、MAC を実施することができます。
トラステッド経路指定をサポートするために、Trusted Extensions セキュリティー属性を含むように Solaris 10 経路指定テーブルが拡張されます。属性については、「Trusted Extensions の経路指定テーブルエントリ」を参照してください。Trusted Extensions では、経路指定テーブルのエントリを管理者が手動で作成する、静的経路指定がサポートされます。詳しくは、route(1M) のマニュアルページの -p オプションを参照してください。
経路指定ソフトウェアは、経路指定テーブルで宛先ホストへの送信経路を探します。ホストが明示的に定義されていない場合、経路指定ソフトウェアは、ホストが配置されているサブネットワークのエントリを探します。ホストと、ホストが配置されているネットワークのどちらも定義されていない場合、デフォルトゲートウェイが定義されていれば、ホストはデフォルトゲートウェイにパケットを送信します。複数のデフォルトゲートウェイを定義可能で、それぞれが同等に扱われます。
このリリースの Trusted Extensions では、セキュリティー管理者は経路を手動で設定し、条件が変更されたときに手動で経路指定テーブルを変更します。たとえば、多くのサイトは外部との通信を単一のゲートウェイで行なっています。この場合、ネットワーク上の各ホストで、単一のゲートウェイを「デフォルト」として静的に定義することができます。動的な経路指定のサポートは、Trusted Extensions の今後のリリースで利用できるようになる可能性があります。
