El siguiente mapa de tareas proporciona una descripción general de los pasos necesarios para instalar o modernizar el sistema operativo Solaris cuando se utiliza un programa de instalación. Úselo para identificar todas las decisiones que se han de tomar con el fin de completar una instalación óptima para su entorno.
Tabla 3–1 Mapa de tareas de instalación o modernización del software Solaris|
Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
Elegir entre instalación inicial o modernización. |
Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización. | |
Seleccionar un programa de instalación. |
El sistema operativo Solaris proporciona varios programas para realizar la instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno. | |
(Programa de instalación interactivo de Solaris) Elegir si desea efectuar la instalación predeterminada o personalizada. |
Decida qué tipo de instalación es la adecuada para su entorno:
Para obtener más información acerca de las opciones del programa de instalación de Solaris, consulte el Capítulo 5, Recopilación de información antes de instalar o modernizar (planificación). |
Sólo en el caso de instalaciones iniciales, seleccione seguridad de red abierta o restringida. |
En el transcurso de la instalación inicial, decida si debe desactivar o restringir los servicios de red para responder a solicitudes locales únicamente durante la instalación. El valor predeterminado es la seguridad de red abierta durante la instalación. | |
Revisar los requisitos del sistema. Planificar y asignar el espacio en el disco y el espacio de intercambio. |
Determine si su sistema cumple los requisitos mínimos para realizar una instalación o una modernización. Asigne el espacio de disco de su sistema a los componentes del sistema operativo Solaris que desea instalar. Determine la disposición adecuada del espacio de intercambio para el sistema. |
Capítulo 4, Requisitos del sistema, pautas y modernización (planificación). |
Seleccionar la instalación del sistema desde un medio local o desde la red. |
Decida el medio de instalación más adecuado para su entorno. | |
Recopilar información sobre el sistema. |
(Opcional) Definir los parámetros del sistema. |
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización. | |
(Opcional) Preparar la instalación del software Solaris desde la red. |
Si decide instalar el software de Solaris desde la red, realice las tareas siguientes.
Para instalar en una red de área local, consulte el Capítulo 6, Instalación desde la red con un CD (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red. Para instalar en una red de área amplia, consulte el Capítulo 11, Instalación con Arranque WAN (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red. |
(Sólo modernización) Efectuar tareas antes de realizar la modernización. |
Realice una copia de seguridad de su sistema y determine si puede realizar la actualización con la reasignación del espacio en disco. | |
Realizar una instalación o modernización. |
Use el método de instalación de Solaris que desee para instalar o modernizar el software Solaris. |
El capítulo o los capítulos que proporcionan instrucciones detalladas sobre los programas de instalación. |
Resolver problemas de instalación |
Consulte la información relativa a la resolución de problemas si encuentra dificultades durante la instalación. |
