Ce chapitre regroupe les listes de vérification permettant de réunir l'ensemble des informations requises pour installer ou mettre à niveau le système.
La liste ci-dessous permet de réunir les informations nécessaires pour installer le système d'exploitation Solaris. Vous n'êtes pas tenu de collecter l'ensemble des informations mentionnées sur la fiche de travail. Seules les informations relatives à votre système sont requises.
Tableau 5–1 Liste de contrôle de l'installation| Informations nécessaires pour l'installation | Description/Exemple | Réponse — Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*) | ||
| Connexion réseau | Le système est-il relié à un réseau ? | En réseau/Non relié à un réseau (autonome)* | ||
| Sécurité réseau | Avec Solaris 10 (version 11/06), vous pouvez modifier les paramètres de sécurité réseau lors de l'installation initiale. Cela vous permet de désactiver tous les services réseau, à l'exception du shell sécurisé, ou de les limiter aux demandes locales. Le paramétrage de la sécurité est disponible uniquement lors de l'installation initiale. La mise à niveau n'offre pas cette option et conserve le paramétrage de tous les services existants. Vous pouvez néanmoins limiter les services réseau lors d'une mise à niveau à l'aide de la commande netservices. Lors de l'installation, vous pouvez définir le niveau de sécurité réseau sur limité. Vous pouvez également activer davantage de services que dans les versions précédentes de Solaris. Chaque service peut être activé individuellement après l'installation. En cas de doute, vous pouvez donc opter pour une sécurité réseau limitant l'accès aux services sans aucun risque. Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous à la section Planification de la sécurité réseau. Après l'installation, les services réseau peuvent être activés de façon individuelle à l'aide de la commande SMF, ou globale à l'aide de la commande netservices open. Reportez-vous à la section Révision des paramètres de sécurité après l'installation. | Sécurité réseau de type limité/ouvert | ||
| DHCP | Le système peut-il utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer ses interfaces réseau ? DHCP fournit d'office les paramètres d'installation requis. | Oui/Non* | ||
| Si vous n'utilisez pas DHCP, notez l'adresse réseau. | Adresse IP | Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, indiquez l'adresse IP de votre système. Exemple : 172.31.255.255 Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
| Sous-réseau | Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, votre système fait-il partie d'un sous-réseau ? Si oui, quel est le masque de ce sous-réseau ? Exemple : 255.255.255.0 Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
| IPv6 | Souhaitez-vous activer IPv6 sur ce système ? IPv6 fait partie du protocole Internet TCP/IP qui facilite l'adressage IP en augmentant la sécurité et le nombre d'adresses internet. | Oui/Non* | ||
| Nom d'hôte | Le nom d'hôte défini pour votre système. Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
| Kerberos | Souhaitez-vous configurer la sécurité Kerberos sur ce système ? Si oui, collectez les informations ci-dessous. | Oui/Non* | ||
| Domaine par défaut : | ||||
| Serveur d'administration : | ||||
| Premier KDC : | ||||
| Le service Kerberos est une architecture client-serveur qui garantit la sécurité des transactions sur les réseaux. | ||||
| Si le système utilise un service d'attribution de noms, fournissez les informations suivantes. | Service d'attribution de noms | Quel service d'attribution de noms souhaitez-vous que ce système utilise ? Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
 Un service d'attribution de noms stocke les informations dans une seule zone, permettant ainsi aux utilisateurs, aux systèmes et aux applications de communiquer sur le réseau. Les noms et adresses d'hôtes ou les noms et mots de passe d'utilisateurs sont des exemples d'informations stockées. | NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Aucun | |
| Nom de domaine | Indiquez le nom du domaine dans lequel le système réside. Pour plus d'informations sur la recherche du nom de domaine sur un système en cours d'exécution, reportez-vous à la section Checking for the NFS Version 4 Domain du System Administration Guide: Network Services. | |||
| NIS+ et NIS | Souhaitez-vous sélectionner un serveur de noms ou laisser le programme d'installation en rechercher un ? Si vous souhaitez sélectionner un serveur de noms, fournissez les informations ci-dessous. | Spécifier/rechercher * | ||
| Nom d'hôte du serveur : | ||||
| Adresse IP du serveur : | ||||
 Le service d'information réseau (NIS) facilite l'administration de réseau en fournissant un contrôle centralisé sur diverses informations réseau telles que les noms et les adresses des ordinateurs. | ||||
| DNS | Indiquez les adresses IP du serveur DNS. Vous devez obligatoirement indiquer une adresse IP et pouvez en indiquer jusqu'à trois. | |||
| Pour afficher l'adresse IP du serveur, tapez la commande suivante.
| Vous pouvez indiquer une liste des domaines de recherche utilisés pour les requêtes DNS. | ||||
| Liste des domaines à rechercher : | ||||
| Le DNS (domain name system) correspond au service d'attribution de noms fourni par Internet pour des réseaux TCP/IP. DNS fournit les noms d'hôte au service d'adresses IP. DNS simplifie la communication grâce à l'utilisation de noms de machine à la place des adresses numériques IP. DNS est également utilisé comme base de données pour la gestion des messages. | ||||
| LDAP | Indiquez les informations ci-dessous concernant votre profil LDAP. | |||
| Nom du profil : | ||||
| Serveur de profils : | ||||
| Si vous spécifiez un niveau justificatif d'identité proxy dans votre profil LDAP, collectez les informations ci-dessous. | ||||
| Nom distinctif de la liaison proxy : | ||||
| Mot de passe de la liaison proxy : | ||||
| Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) définit un protocole relativement simple de mise à jour et de recherche des répertoires qui sont exécutés sur TCP/IP. | ||||
| Route par défaut | Souhaitez-vous indiquer une adresse IP de routage par défaut ou laisser le Programme d'installation de Solaris en trouver une ? La route par défaut offre un pont qui fait suivre le trafic entre deux réseaux physiques. Une adresse IP est un nombre entier qui identifie chaque hôte sur un réseau. Les possibilités indiquées ci-dessous vous sont données.
 | Détecter une*/Spécifier une/Aucune | ||
| Fuseau horaire | Comment souhaitez-vous définir votre fuseau horaire par défaut ? | Région géographique* D'après GMT Fichier des fuseaux horaires | ||
| Mot de passe root | Fournit le mot de passe root pour le système. | |||
| Environnements linguistiques | Quelles régions géographiques souhaitez-vous que le système prenne en charge ? | |||
| SPARC : Power Management (disponible uniquement sur les systèmes SPARC équipés du logiciel Power Management) | Souhaitez-vous utiliser le logiciel Power Management de gestion de l'alimentation ? Remarque – Si Energy Star version 3 ou supérieure est installé sur votre système, vous ne verrez pas apparaître cette question. | Oui*/Non | ||
| Réinitialisation automatique ou éjection de CD/DVD | Réinitialisation automatique après installation du logiciel ? Éjection automatique du CD/DVD après installation du logiciel ? | Oui*/Non Oui*/Non | ||
| Installation par défaut ou installation personnalisée | Souhaitez-vous exécuter une installation par défaut ou personnalisée ?
 Remarque – L'interface de ligne de commande ne vous propose pas le choix entre installation par défaut et installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par l'interface de ligne de commande. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans de l'interface de ligne de commande. | Installation par défaut*/Installation personnalisée | ||
| Groupe de logiciels | Quel groupe de logiciels Solaris souhaitez-vous installer ? | Complet plus OEM Complet* Développeur Utilisateur final Noyau Réseau limité | ||
| Sélection de packages personnalisée | Souhaitez-vous ajouter des packages logiciels au groupe de logiciels Solaris que vous allez installer, ou en supprimer ? Remarque – Pour sélectionner des packages à ajouter ou supprimer, vous devez connaître les dépendances logicielles et savoir comment les packages du logiciel Solaris sont organisés. | |||
| Sélection des disques | Sur quels disques souhaitez-vous installer le logiciel Solaris ? Exemple : c0t0d0 | |||
| x86: partitionnement fdisk | Souhaitez-vous créer, supprimer ou modifier une partition fdisk Solaris ? Chaque disque sélectionné pour organiser des systèmes de fichiers doit comporter une partition fdisk Solaris. Si votre système est actuellement doté d'une partition de service, le programme d'installation Solaris conserve la partition de service par défaut. Si vous ne souhaitez pas conserver la partition de service, vous devez personnaliser les partitions fdisk. Pour plus d'informations sur la préservation d'une partition de service, reportez-vous à la section La configuration par défaut des partitions du disque d'initialisation conserve la partition de service. | |||
| Sélectionner des disques pour personnaliser les partitions fdisk ? | Oui/Non* | |||
| Personnaliser les partitions fdisk ? | Oui/Non* | |||
| Préserver des données | Souhaitez-vous préserver des données figurant sur les disques sur lesquels vous allez installer le logiciel Solaris ? | Oui/Non* | ||
| Systèmes de fichiers à configuration automatique | Souhaitez-vous que le programme d'installation organise automatiquement les systèmes de fichiers sur les disques ? Si oui, quels systèmes de fichiers devront être utilisés pour la configuration automatique ? Exemple : /, /opt, /var Sinon, fournissez les informations de configuration de votre système. Remarque – Par défaut, l'IG d'installation de Solaris organise automatiquement des systèmes de fichiers. | Oui*/Non | ||
| Monter des systèmes de fichiers distants | Ce système doit-il pouvoir accéder aux logiciels d'un autre système de fichiers ? Si oui, fournissez les informations suivantes concernant le système de fichiers distant. | Oui/Non* | ||
| Serveur : | ||||
| Adresse IP : | ||||
| Système de fichiers distant : | ||||
| Point de montage local : | ||||
| Si vous effectuez l'installation par l'intermédiaire d'une ligne tip, suivez ces instructions. | Assurez-vous que votre fenêtre affiche au moins 80 colonnes et 24 lignes. Pour plus d'informations, voir la page de manuel tip(1). Pour déterminer les dimensions actuelles de la fenêtre tip, utilisez la commande stty. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel stty(1). | |||
| Vérifiez la connexion Ethernet. | Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet, ou un autre adaptateur réseau similaire, est bien relié à votre système. | |||
| Consultez le chapitre consacré à la planification ainsi que toute documentation pertinente. |
Utilisez la liste de vérification suivante pour recueillir les informations nécessaires à la mise à niveau de Solaris. Vous n'êtes pas tenu de collecter l'ensemble des informations mentionnées sur cette liste. Il vous suffit de collecter les informations relatives à votre système. Si vous effectuez la mise à niveau par le biais du réseau, le programme d'installation se charge d'entrer les informations à votre place, d'après la configuration effective de votre système.
Vous ne pouvez pas changer les identifications de base de votre système, comme son nom d'hôte ou son adresse IP. Si le programme d'installation vous invite à entrer ces identifiants de base, vous devez impérativement saisir les valeurs d'origine. Si vous utilisez le Programme d'installation de Solaris pour effectuer la mise à niveau, celle-ci échoue si vous tentez de modifier les valeurs.
Tableau 5–2 Liste de contrôle pour la mise à niveau| Informations pour la mise à niveau | Description/Exemple | Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*) | ||
| DHCP ; | Le système peut-il utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer ses interfaces réseau ? DHCP fournit d'office les paramètres d'installation requis. | Oui/Non* | ||
| IPv6 | Souhaitez-vous activer IPv6 sur ce système ? IPv6 fait partie du protocole Internet TCP/IP qui facilite l'adressage IP en augmentant la sécurité et le nombre d'adresses Internet. | Oui/Non* | ||
| NIS+ et NIS | Souhaitez-vous sélectionner un serveur de noms ou laisser le programme d'installation en rechercher un ? Si vous souhaitez sélectionner un serveur de noms, fournissez les informations ci-dessous. | Spécifier/rechercher* | ||
| Mise à niveau d'un système à l'aide de zones non globales | Vous pouvez mettre à niveau un système comportant des zones non globales à l'aide du DVD de Solaris 10 ou d'une image d'installation du réseau sur DVD. Si vous décidez de mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées, vous ne pourrez pas personnaliser votre mise à niveau. Remarque – Dans la version 10 11/06 de Solaris, vous ne pouvez pas mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées à l'aide du CD Logiciel Solaris - 1 ou de la méthode d'installation Solaris Live Upgrade. Si votre système dispose de plusieurs partitions ou disques (/) racine, le programme d'installation vous invite à sélectionner une partition racine pour une mise à niveau. | Oui/Non | ||
| Racine (/) à mettre à niveau : | ||||
| SPARC : Power Management (disponible uniquement sur les systèmes SPARC équipés du logiciel Power Management) | Souhaitez-vous utiliser le logiciel Power Management de gestion de l'alimentation ? Remarque – Si Energy Star version 3 ou supérieure est installé sur votre système, vous ne verrez pas apparaître cette question. | Oui/Non | ||
| Réallocation d'espace disque | Voulez-vous que le programme d'installation reconfigure les systèmes sur vos disques ? Si oui, quel système de fichiers devra être utilisé pour la configuration automatique ? Exemple : /, /opt, /var Sinon, vous devez fournir des informations sur la configuration du système. | Oui/Non* | ||
| Si vous effectuez l'installation par l'intermédiaire d'une ligne tip, suivez ces instructions. | Assurez-vous que votre fenêtre affiche au moins 80 colonnes et 24 lignes. Pour plus d'informations, voir la page man tip(1). Pour déterminer les dimensions actuelles de la fenêtre tip, utilisez la commande stty. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel stty(1). | |||
| Utilisation de Solaris Live Upgrade |
| Recherchez le logiciel Prestoserve sur votre système. | Si vous commencez le processus de mise à niveau en arrêtant le système avec la commande init 0 et utilisez le logiciel Prestoserve, vous risquez de perdre des données. Reportez-vous à la documentation de Prestoserve pour connaître les procédures d'arrêt. | |||
| Renseignez-vous sur les patchs à appliquer. | La liste de patchs la plus récente est disponible sur le site http://sunsolve.sun.com. | |||
