Guide d'installation de Solaris 10 11/06: planification d'installation et de mise à niveau
Liste de vérification en vue d'une mise à niveau
Utilisez la liste de vérification suivante pour recueillir les informations nécessaires à la mise à niveau de Solaris. Vous n'êtes pas tenu de collecter l'ensemble des informations mentionnées sur cette liste. Il vous suffit de collecter les informations relatives à votre système. Si vous effectuez la mise à niveau par le biais du réseau, le programme d'installation se charge d'entrer les informations à votre place, d'après la configuration effective de votre système.
Vous ne pouvez pas changer les identifications de base de votre système, comme son nom d'hôte ou son adresse IP. Si le programme d'installation vous invite à entrer ces identifiants de base, vous devez impérativement saisir les valeurs d'origine. Si vous utilisez le Programme d'installation de Solaris pour effectuer la mise à niveau, celle-ci échoue si vous tentez de modifier les valeurs.
Tableau 5–2 Liste de contrôle pour la mise à niveau
Informations pour la mise à niveau
Description/Exemple
Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
Connexion réseau
Le système est-il relié à un réseau ?
En réseau/Non relié à un réseau (autonome)*
DHCP ;
Le système peut-il utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer ses interfaces réseau ?
DHCP fournit d'office les paramètres d'installation requis.
Oui/Non*
Si vous n'utilisez pas DHCP, notez l'adresse réseau.
Adresse IP
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, indiquez l'adresse IP de votre système.
Exemple : 172.31.255.255
Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
# ypmatch nom-hôte hosts
Sous-réseau
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, votre système fait-il partie d'un sous-réseau ?
Si oui, quel est le masque de ce sous-réseau ?
Exemple : 255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
Souhaitez-vous activer IPv6 sur ce système ?
IPv6 fait partie du protocole Internet TCP/IP qui facilite l'adressage IP en augmentant la sécurité et le nombre d'adresses Internet.
Oui/Non*
Nom d'hôte
Le nom d'hôte défini pour votre système.
# uname -n
Kerberos
Souhaitez-vous configurer la sécurité Kerberos sur ce système ?
Si oui, collectez les informations ci-dessous.
Oui/Non*
Domaine par défaut :
Serveur d'administration :
Premier KDC :
(Facultatif) Informations KDC supplémentaires :
Le service Kerberos est une architecture client-serveur qui garantit la sécurité des transactions sur les réseaux.
Si le système utilise un service d'attribution de noms, fournissez les informations suivantes.
Service d'attribution de noms
Quel service d'attribution de noms souhaitez-vous que ce système utilise ?
# cat /etc/nsswitch.conf
Un service d'attribution de noms stocke les informations dans une seule zone, permettant ainsi aux utilisateurs, aux systèmes et aux applications de communiquer sur le réseau. Les noms et adresses d'hôtes ou les noms et mots de passe d'utilisateurs sont des exemples d'informations stockées.
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Aucun
Nom de domaine
Indiquez le nom du domaine dans lequel le système réside.
Pour plus d'informations sur la recherche du nom de domaine sur un système en cours d'exécution, reportez-vous à la section Checking for the NFS Version 4 Domain du System Administration Guide: Network Services.
NIS+ et NIS
Souhaitez-vous sélectionner un serveur de noms ou laisser le programme d'installation en rechercher un ?
Si vous souhaitez sélectionner un serveur de noms, fournissez les informations ci-dessous.
Spécifier/rechercher*
Nom d'hôte du serveur :
  • Pour les clients NIS, tapez la commande suivante pour afficher le nom d'hôte du serveur.
    # ypwhich
  • Pour les clients NIS+, tapez la commande suivante pour afficher le nom d'hôte du serveur.
    # nisping
Adresse IP du serveur :
  • Pour les clients NIS, tapez la commande suivante pour afficher l'adresse IP du serveur.
    # ypmatch nom_serveur_de_noms hosts
  • Pour les clients NIS+, tapez la commande suivante pour afficher l'adresse IP du serveur.
    # nismatch nom_serveur_de_noms
    hosts.org_dir
Le service d'information réseau (NIS) facilite l'administration de réseau en fournissant un contrôle centralisé sur diverses informations réseau telles que les noms et les adresses des ordinateurs.
DNS
Indiquez les adresses IP du serveur DNS. Vous devez obligatoirement indiquer une adresse IP et pouvez en indiquer jusqu'à trois.
Pour afficher l'adresse IP du serveur, tapez la commande suivante.
# getent ipnodes dns
Vous pouvez indiquer une liste des domaines de recherche utilisés pour les requêtes DNS.
Liste des domaines à rechercher :
Le DNS (domain name system) correspond au service d'attribution de noms fourni par Internet pour des réseaux TCP/IP. DNS fournit les noms d'hôte au service d'adresses IP. DNS simplifie la communication grâce à l'utilisation de noms de machine à la place des adresses numériques IP. DNS est également utilisé comme base de données pour la gestion des messages.
LDAP
Indiquez les informations ci-dessous concernant votre profil LDAP.
Nom du profil :
Serveur de profils :
Si vous spécifiez un niveau justificatif d'identité proxy dans votre profil LDAP, collectez les informations ci-dessous.
Nom distinctif de la liaison proxy :
Mot de passe de la liaison proxy :
Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) définit un protocole relativement simple de mise à jour et de recherche des répertoires qui sont exécutés sur TCP/IP.
Route par défaut
Souhaitez-vous indiquer une adresse IP de routage par défaut ou laisser le Programme d'installation de Solaris en trouver une ?
La route par défaut offre un pont qui fait suivre le trafic entre deux réseaux physiques. Une adresse IP est un nombre entier qui identifie chaque hôte sur un réseau.
Les possibilités indiquées ci-dessous vous sont données.
  • Vous pouvez spécifier l'adresse IP. Un fichier /etc/defaultrouter est créé et porte l'adresse IP que vous avez spécifiée. Lors du redémarrage du système, cette adresse deviendra la route par défaut.
  • Vous pouvez laisser le programme d'installation Solaris détecter une adresse IP. Toutefois, le système doit se trouver sur un sous-réseau doté d'un routeur qui s'annonce lui-même à l'aide du protocole de découverte de routeur ICMP. Si vous utilisez l'interface de ligne de commande, le logiciel détecte une adresse IP lors de l'initialisation du système.
  • Vous pouvez sélectionner Aucune si vous ne possédez pas de routeur ou si vous souhaitez que le logiciel détecte une adresse IP plus tard. Ce dernier tente automatiquement de détecter une adresse IP lors du redémarrage.
Détecter une*/Spécifier une/Aucune
Fuseau horaire
Comment souhaitez-vous définir votre fuseau horaire par défaut ?
Région géographique*
D'après GMT
Fichier des fuseaux horaires
Mot de passe root
Fournit le mot de passe root pour le système.
Mise à niveau d'un système à l'aide de zones non globales
Vous pouvez mettre à niveau un système comportant des zones non globales à l'aide du DVD de Solaris 10 ou d'une image d'installation du réseau sur DVD. Si vous décidez de mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées, vous ne pourrez pas personnaliser votre mise à niveau.
Remarque –
Dans la version 10 11/06 de Solaris, vous ne pouvez pas mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées à l'aide du CD Logiciel Solaris - 1 ou de la méthode d'installation Solaris Live Upgrade.
Si votre système dispose de plusieurs partitions ou disques (/) racine, le programme d'installation vous invite à sélectionner une partition racine pour une mise à niveau.
Oui/Non
Racine (/) à mettre à niveau :
Installation par défaut ou installation personnalisée
Souhaitez-vous exécuter une installation par défaut ou personnalisée ?
  • Sélectionnez Installation par défaut pour formater la totalité du disque dur et installer un jeu présélectionné de logiciels.
  • Sélectionnez l'installation personnalisée si vous souhaitez modifier l'agencement du disque dur et sélectionner les logiciels à installer.
Remarque –
L'interface de ligne de commande ne vous propose pas le choix entre installation par défaut et installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par l'interface de ligne de commande. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans de l'interface de ligne de commande.
Installation par défaut*/Installation personnalisée
Environnements linguistiques
Quelles régions géographiques souhaitez-vous que le système prenne en charge ?
SPARC : Power Management (disponible uniquement sur les systèmes SPARC équipés du logiciel Power Management)
Souhaitez-vous utiliser le logiciel Power Management de gestion de l'alimentation ?
Remarque –
Si Energy Star version 3 ou supérieure est installé sur votre système, vous ne verrez pas apparaître cette question.
Oui/Non
Réinitialisation automatique ou éjection de CD/DVD
Réinitialisation automatique après installation du logiciel ?
Éjection automatique du CD/DVD après installation du logiciel ?
Oui*/Non
Oui*/Non
Réallocation d'espace disque
Voulez-vous que le programme d'installation reconfigure les systèmes sur vos disques ?
Si oui, quel système de fichiers devra être utilisé pour la configuration automatique ?
Exemple : /, /opt, /var
Sinon, vous devez fournir des informations sur la configuration du système.
Oui/Non*
Si vous effectuez l'installation par l'intermédiaire d'une ligne tip, suivez ces instructions.
Assurez-vous que votre fenêtre affiche au moins 80 colonnes et 24 lignes. Pour plus d'informations, voir la page man tip(1).
Pour déterminer les dimensions actuelles de la fenêtre tip, utilisez la commande stty. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel stty(1).
Vérifiez la connexion Ethernet.
Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet, ou un autre adaptateur réseau similaire, est bien relié à votre système.
Utilisation de Solaris Live Upgrade
Recherchez le logiciel Prestoserve sur votre système.
Si vous commencez le processus de mise à niveau en arrêtant le système avec la commande init 0 et utilisez le logiciel Prestoserve, vous risquez de perdre des données. Reportez-vous à la documentation de Prestoserve pour connaître les procédures d'arrêt.
Renseignez-vous sur les patchs à appliquer.
La liste de patchs la plus récente est disponible sur le site http://sunsolve.sun.com.
Consultez le chapitre consacré à la planification ainsi que toute documentation pertinente.
  • Consultez le chapitre de planification complet ou les sections spécifiques du Chapitre 4, Configuration système requise, recommandations et mises à niveau (planification).
  • Consultez les 10 11/06 Release Notes disponibles sur le site http://docs.sun.com et les notes de version du fournisseur pour vérifier que le logiciel utilisé est pris en charge par la nouvelle version de Solaris.
  • Reportez-vous au 10 11/06 Sun Hardware Platform Guide pour vous assurer que votre hardware est bien pris en charge.
  • Consultez la documentation accompagnant votre système pour vérifier la compatibilité entre votre système, ses périphériques et la version de Solaris.
