Puede instalar o modernizar SO Solaris mediante el programa de Instalación de Solaris. Este apartado describe las tareas necesarias para realizar una instalación de Solaris SO, y proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar Solaris SO desde el DVD o CD.
Los programas de instalación de Solaris para los sistemas basados en x86 utilizan el cargador de arranque GRUB. Este procedimiento describe cómo instalar un sistema basado en x86 independiente con el cargador de arranque GRUB desde el CD o DVD. Para obtener más información sobre el cargador de arranque GRUB, consulte el Capítulo 6, Arranque basado en GRUB para la instalación de Solaris de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización.
Si desea instalar Solaris SO en un equipo o dominio que no dispone de una unidad de DVD-ROM o CD-ROM conectada directamente, puede utilizar una unidad de otro equipo. Para obtener más información, consulte el Apéndice B, Instalación o modernización remotas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red.
Realice las siguientes tareas antes de comenzar la instalación.
Compruebe que disponga de los siguientes soportes.
Si instala desde un DVD, use el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86.
Si instala desde un CD, use lo siguiente:
CD de software Solaris.
CD de idiomas de Solaris para plataformas x86: el programa de instalación pedirá este CD si fuera necesario para admitir idiomas de regiones geográficas específicas.
Si desea modernizar un sistema que tiene zonas no globales instaladas, no es posible utilizar los CD de software Solaris. Debe utilizar el DVD del sistema operativo Solaris o una imagen de instalación en red basada en DVD.
Compruebe la BIOS del sistema para asegurarse de que puede utilizar un CD o DVD para arrancar el sistema.
Adquiera las modernizaciones ITU (Install Time Updates) o los controladores necesarios para instalar Solaris SO en su hardware. Para determinar si necesita ITU o controladores adicionales, consulte la documentación del hardware.
Compruebe que el sistema cumpla los requisitos mínimos.
El sistema debe cumplir los requisitos siguientes.
512 Mbytes de memoria como mínimo
Espacio en disco: 6,8 Gbytes o más
Velocidad del procesador: 120 MHz o superior con coma flotante de hardware
Para obtener información detallada sobre los requisitos del sistema, consulte Requisitos del sistema y recomendaciones.
Si instala Solaris SO en un sistema no fabricado por Sun Microsystems, Inc., consulte la lista de compatibilidad de hardware de Solaris en http://www.sun.com/bigadmin/hcl antes de comenzar la instalación.
Recopile la información necesaria para instalar el SO Solaris.
Para un sistema que no esté en red, recopile la siguiente información.
Nombre de host del sistema que está instalando
Idioma y configuraciones regionales que tiene intención de usar en el sistema
Para un sistema en red, recopile la siguiente información.
Durante una instalación inicial, Solaris 10 11/06 permite cambiar la configuración de seguridad de la red para que todos los servicios de red, excepto Secure Shell, estén desactivados o se limiten a responder sólo a las solicitudes locales. Esta opción de seguridad sólo está disponible durante una instalación inicial, no durante una modernización. En las modernizaciones se conservan los servicios configurados previamente. Si es necesario, puede restringir los servicios de red tras una modernización mediante el uso del comando netservices. Consulte Planificación de la seguridad de la red de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización.
Los servicios de red se pueden activar tras la instalación mediante el uso del comando netservices open o activando los servicios individuales utilizando comandos SMF. Consulte Revisión de la configuración de seguridad tras la instalación de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización.
Dirección IP del sistema
Máscara de subred
Tipo de servicio de nombres (por ejemplo, DNS, NIS o NIS+)
Nombre del dominio
Nombre de host del servidor de nombres
Dirección IP del sistema del servidor de nombres
Contraseña de usuario root
Para conocer la información que debe recopilar para la instalación del sistema, consulte Lista de comprobación para la instalación. Si está modernizando el sistema, consulte Lista de comprobación para la modernización de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización.
(Opcional) Realice una copia de seguridad del sistema.
Si desea conservar datos o aplicaciones existentes, realice una copia de seguridad del sistema. Para obtener información detallada sobre cómo realizar copias de seguridad en su sistema, consulte el Capítulo 24, Backing Up and Restoring File Systems (Overview) de System Administration Guide: Devices and File Systems.
Inserte el medio adecuado en el sistema.
Si arranca desde DVD del sistema operativo Solaris o el CD Software 1 de Solaris , inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
Es posible que necesite configurar la BIOS para que permita el arranque desde un DVD o CD. Para más información sobre el procedimiento de configuración, consulte la documentación de su hardware.
Para arrancar el sistema, primero apáguelo y enciéndalo después.
Si debe configurar manualmente la BIOS para que el arranque se realice desde un CD o DVD, escriba la secuencia de claves adecuadas para interrumpir el proceso de arranque del sistema.
Modifique la prioridad de arranque de la BIOS y salga de ella para volver al programa de instalación.
Se ejecutará una comprobación de la memoria y se detectará el hardware. La pantalla se renueva. Se muestra el Menú GRUB.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------------+ | Solaris | | Solaris Serial Console ttya | | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line.  |
Seleccione la opción de instalación adecuada.
Si desea instalar el SO Solaris desde el CD o DVD en el sistema actual, seleccione Solaris y luego pulse Intro.
Seleccione esta opción si desea instalar el sistema utilizando los valores predeterminados.
Si desea instalar el SO Solaris y enviar la salida de la pantalla a la consola de puerto serie ttya (COM1), seleccione Consola en puerto serie ttya de Solaris.
Seleccione esta opción si desea cambiar la pantalla del sistema a un dispositivo que esté conectado al puerto serie COM1.
Si desea instalar el SO Solaris y enviar la salida de la pantalla a la consola de puerto serie ttyb (COM2), seleccione Consola en puerto serie ttyb de Solaris.
Seleccione esta opción si desea cambiar la pantalla del sistema a un dispositivo que esté conectado al puerto serie COM2.
Si desea instalar el SO Solaris con argumentos de arranque específicos, siga estos pasos.
Es posible que desee utilizar argumentos de arranque específicos para personalizar la configuración del sistema durante la instalación.
En Menú GRUB, seleccione la opción de instalación que desea editar y pulse e.
En Menú GRUB se muestran comandos de arranque que son parecidos al siguiente texto.
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom module /boot/x86.miniroot  |
Use las teclas de flecha para seleccionar la entrada de arranque que desea editar y pulse e.
El comando de arranque que desea editar se muestra en la ventana de edición de GRUB.
Edite el comando escribiendo los argumentos u opciones de arranque que desea utilizar.
La sintaxis de comando para el menú de edición de Grub es la siguiente.
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options soporte_instalación=tipo_soporte  |
Para obtener más información sobre la sintaxis de comandos y los argumentos de arranque, consulte el Capítulo 8, Instalación desde la red (referencia de comandos) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red.
Para volver al menú GRUB , pulse Intro.
Aparece el menú de GRUB. Se mostrarán las modificaciones que se hayan realizado al comando de arranque.
Para comenzar la instalación, escriba b en el menú GRUB.
El programa de Instalación de Solaris comprueba el disco de arranque predeterminado en busca de los requisitos para instalar o modernizar el sistema. Si la Instalación de Solaris no puede detectar la configuración del sistema, le pedirá que especifique la información que falta.
Una vez completada la comprobación, aparece la pantalla de selección de instalación.
Seleccione un tipo de instalación.
La pantalla de selección de la instalación muestra las siguientes opciones.
      Select the type of installation you want to perform:
         1 Solaris Interactive
         2 Custom JumpStart
         3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
         4 Solaris Interactive Text (Console session)
         5 Apply driver updates
         6 Single user shell
         Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
         Alternatively, enter custom boot arguments directly.
         If you wait 30 seconds without typing anything,
         an interactive installation will be started.
Para instalar el sistema operativo Solaris, seleccione una de las siguientes opciones.
Para realizar la instalación con la GUI de instalación de Solaris, escriba 1 y pulse Intro.
Para realizar la instalación con el instalador basado en texto interactivo en una sesión del escritorio, escriba 3 y pulse Intro. También puede escribir b - text en el indicador del sistema.
Seleccione este tipo de instalación para ignorar el instalador gráfico predeterminado y ejecutar el instalador basado en texto.
Para realizar la instalación con el instalador basado en texto en una sesión de la consola, escriba 4 y pulse Intro. También puede escribir b - text en el indicador del sistema.
Si desea llevar a cabo una instalación personalizada sin supervisión de JumpStart (opción 2), consulte la Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
Para obtener información detallada acerca de la GUI de instalación de Solaris y el instalador basado en texto, consulte Requisitos del sistema y recomendaciones.
El sistema configura los dispositivos y las interfaces y busca los archivos de configuración. La utilidad kdmconfig detecta los controladores necesarios para configurar el teclado, la pantalla y el ratón en el sistema. Se iniciará el programa de instalación. Vaya al Paso 6 para continuar con la instalación.
Para realizar las tareas de administración de sistema antes de la instalación, elija una de las siguientes opciones.
Para actualizar los controladores o instalar una actualización ITU, inserte el medio de actualización, escriba 5 y pulse Intro.
Es posible que necesite actualizar los controladores o instalar una ITU para que el sistema operativo Solaris se ejecute en su sistema. Siga las instrucciones para la actualización de controlador o ITU para instalar la actualización.
Para realizar tareas de administración de sistema, escriba 6 y luego pulse Intro.
Es posible que desee utilizar un único intérprete de comandos de usuario si necesita realizar tareas de administración de sistema en el equipo antes de la instalación. Para obtener información acerca de las tareas de administración del sistema que puede realizar antes de la instalación, consulte la System Administration Guide: Basic Administration.
Tras realizar estas tareas de administración de sistema, se mostrará la lista de opciones anterior. Seleccione la opción adecuada para continuar la instalación.
Decida si necesita modificar la configuración.
Si la utilidad kdmconfig no puede detectar el controlador de vídeo del sistema, lo que hace es seleccionar el controlador VGA 640x480. La GUI de Instalación de Solaris no puede mostrarse con el controlador VGA 640x480. Por lo tanto, aparecerá el instalador basado en texto de Instalación de Solaris. Si desea usar la GUI de Instalación de Solaris, con kdmconfig puede seleccionar el controlador de vídeo correcto para el sistema.
Si no necesita modificar la configuración, deje que la pantalla Configuración de sistema Windows para la instalación se cierre sola. Vaya al Paso 12.
Si necesita modificar la configuración, siga estos pasos,
Pulse la tecla ESC.
Debe mantener pulsada la tecla ESC durante cinco segundos para interrumpir la instalación y modificar las preferencias.
Aparecerá la pantalla kdmconfig – Introducción.
Examine la información de configuración de la pantalla kdmconfig – Ver y editar la configuración del sistema Windows y determine los dispositivos que tiene que editar.
Seleccione el dispositivo que desea modificar y pulse F2_Continue.
Seleccione el controlador adecuado para el dispositivo y pulse F2_Continue.
Repita los procedimientos del Paso a al Paso b para cada dispositivo que necesite modificar.
Cuando haya terminado, seleccione No changes needed – Test/Save and Exit y pulse F2_Continue.
Aparecerá la pantalla kdmconfig Window System Configuration Test .
Pulse F2_Continue.
La pantalla se renueva y aparece la paleta y patrones visuales de la pantalla kdmconfig Window System Configuration Test.
Mueva el puntero y examine los colores que se muestran en la paleta para estar seguro de que se muestren correctamente.
Si los colores no se muestran correctamente, haga clic en No. Si es posible, pulse cualquier tecla o espere hasta que kdmconfig salga automáticamente de la pantalla kdmconfig - Window System Configuration Test. Repita del Paso a al Paso h hasta que se muestren correctamente los colores y pueda mover el puntero en la forma prevista.
Si los colores se muestran correctamente, haga clic en Sí.
Transcurridos unos segundos, aparecerá la pantalla de selección de idioma.
Seleccione el idioma que desea usar durante la instalación y pulse Intro.
Después de algunos segundos, aparecerá la pantalla del programa de instalación de Solaris.
Si ejecuta el programa de instalación gráfico de Solaris, aparece la pantalla mostrada en la Figura 2–5.
Si ejecuta el instalador basado en texto en una sesión del escritorio, aparece la pantalla mostrada en la Figura 2–6.
Haga clic en "Siguiente" para comenzar la instalación. Si se le pide, responda a las restantes preguntas de configuración del sistema.
Si ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación no le pedirá ningún tipo de información de configuración. Consulte el Capítulo 2, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red para obtener más información.
Si no ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación le pedirá esta información en diversas pantallas. Utilice la Lista de comprobación para la instalación para responder a las preguntas de configuración.
En una de ellas se le preguntará si desea activar los servicios de red para que los puedan utilizar clientes remotos. La respuesta predeterminada es ?Sí, me gustaría activar los servicios de red para que los utilicen los clientes remotos."
Al seleccionar "No" se crea una configuración más segura en que Secure Shell es el único servicio de red que se proporciona a los clientes remotos. Si selecciona "Sí", se activa un conjunto mayor de servicios, como en las versiones anteriores de Solaris. Puede seleccionar "No" sin problemas, dado que todos los servicios se pueden activar tras la instalación. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Planificación de la seguridad de la red de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización.
Una vez que haya respondido a las preguntas de configuración, aparecerá el panel de bienvenida de Solaris.
Decida si desea rearrancar el sistema y expulsar el disco automáticamente. Haga clic en "Siguiente".
Aparecerá la pantalla Especifique soporte.
Especifique el soporte que va a usar para la instalación: Haga clic en "Siguiente".
Aparece la pantalla Licencia.
Acepte el acuerdo de licencia para continuar con la instalación. Haga clic en "Siguiente".
El programa Instalación de Solaris determina si el sistema puede modernizarse. Para realizar la modernización, el sistema debe disponer de un sistema de archivos raíz de Solaris (/). El programa de Instalación de Solaris detecta las condiciones necesarias y después moderniza el sistema.
Aparece la pantalla Seleccionar actualización o Instalación inicial.
Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización. Haga clic en "Siguiente".
Si ha restaurado el diagnóstico o partición de servicios en el sistema antes de iniciar la instalación, es posible que no pueda modernizar Solaris SO. Para obtener más información, consulte No se ha creado de forma predeterminada la partición de servicio en los sistemas sin partición de servicio de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
Si está modernizando un sistema que tiene zonas no globales instaladas, siga estos pasos.
Cuando se le indique que seleccione instalación inicial o modernización, seleccione esto último. Haga clic en "Siguiente".
Si el sistema tiene varias particiones root (/), seleccione la partición que desea modernizar en el panel Seleccionar versión para actualizar.
El programa Instalación de Solaris muestra un mensaje que indica que no puede personalizar la modernización. El programa Instalación de Solaris analiza el sistema para determinar si el sistema se puede modernizar. Se muestra el panel Preparado para la instalación.
Si el sistema sólo tiene una partición root, el programa Instalación de Solaris no le solicitará que seleccione una partición para modernizarla. La partición se selecciona automáticamente.
Si desea continuar la modernización, haga clic en Instalar ahora en el panel Preparado para la actualización.
El programa Instalación de Solaris comienza a modernizar el sistema. Tras finalizar la modernización del sistema, quizás desee corregir algunas modificaciones locales que no se preservaron. Para obtener más información, vaya al Paso a del Paso 15.
Si no desea continuar con la modernización, haga clic en Atrás para realizar una instalación inicial.
Seleccione el tipo de instalación que desea realizar. Haga clic en "Siguiente".
Seleccione Instalación predeterminad para instalar el grupo de software de Solaris completo.
Seleccione la instalación personalizada si desea realizar las siguientes tareas.
Instalar un grupo de software específico
Instalar software adicional
Instalar paquetes de software específicos
Instalar una configuración regional específica
Personalizar la distribución del disco
Para obtener más información de dichos grupos de software, consulte Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software. Para obtener más información acerca de la personalización de las particiones fdisk, consulte Recomendaciones para la partición de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización.
El instalador de texto no le solicita que seleccione una instalación personalizada ni predeterminada. Para realizar una instalación predeterminada, acepte los valores por defecto que se muestran en el instalador de texto. Para efectuar una instalación personalizada, edite los valores que aparecen en las pantallas del instalador de texto.
Si se le pide, responda a las preguntas de configuración adicionales.
Cuando haya proporcionado la información necesaria para instalar el sistema, aparecerá la pantalla "Preparado para la instalación".
Haga clic en "Instalar ahora" para instalar el software de Solaris. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de Solaris y cualquier otro software del sistema.
Cuando el programa Instalación de Solaris termine de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente o le pide que rearranque manualmente.
Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Los registros de instalación se encuentran en los directorios /var/sadm/system/logs y /var/sadm/install/logs.
Si no ha seleccionado la opción de rearranque durante la instalación, arranque de nuevo el sistema.
# reboot  |
Si instala varios sistemas operativos en el equipo, deberá indicarle al cargador de arranque GRUB que reconozca estos sistemas operativos para que arranque. Para obtener más información, consulte Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu de System Administration Guide: Basic Administration.
Si detecta algún problema durante la instalación o la modernización, consulte el Apéndice A, Resolución de problemas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
